nejde posilovac brzd
21:12:44
30.08.2005
30.08.2005
-> 5ko:
11:25:18
30.08.2005
30.08.2005
5ko
joj ty ma tiez beries za kazde slovo
22:30:18
29.08.2005
29.08.2005
-> 5ko: ty davas do zakrut smerovky?
22:24:56
29.08.2005
29.08.2005
5ko
joj veru aj ja, lebo to bolo dost nebezpecne jazdit do zakrut bez brzd aby fungovala smerovka
21:06:51
29.08.2005
29.08.2005
-> 5ko: na vidis, predsa to bola ta kostra :-) som rad ze ti to uz facha.
20:03:01
29.08.2005
29.08.2005
5ko
taaak som dnes prisiel na pricinu vsetkeho: ta hadica na podtlak od posilovaca k motoru bola nakoniec derava, bola tam taka malicka dierka a prisiel som na to tak ze som od motora tu hadicku odpojil a napojil na pumpu a pumpoval, kedze ventil pri posilnovaci nic nepusti tak priatelka pumpovala a ja som pocuval kde to fuci a fucalo to kua tesne pod kufrom, som to provizorne opravil a pozdejsie vymenim hadicu, ale slape to pekne.
a co sa tyka elektriky tak som mal zle ukostrene zadne hmlovky (hrdzava podlozka) a na spinaci na predny ventilator bol prepaleny kontakt.
tot vsjo, dakujem vam samozrejme za rady
auticko je zase uplne v poriadku
17:55:27
28.08.2005
28.08.2005
5ko
ja som mal auto zdvihnute na rampe a pozeral som aj z dola, potom aj v kufri aj pri motore a vsetko pri beziacom motore ale fakt by to bolo pocut len keby to sicalo veelmi, pretoze motor to prehlusi, nic som nepocul sicat. este ked trochu pohybem s tym ventilom co je na posilovaci co je nanho napojena ta hadicka k motoru tak stamad sici ale len ked s nim pohybem
16:32:48
28.08.2005
28.08.2005
Kočislav
Já když měl v háji posilovač jsem za jízdy taky neslyšel žádné syčení, ale potom jsem při běžícím motoru hledal něco v kufru a syčelo to pěkně.
15:32:38
28.08.2005
28.08.2005
PeterP136
i-> 5ko: U skodovky je to hracka. Tam najdes ku kazdemu drotu koniec a sedi to oproti knizkam, ale v espere sa bez demontaze palulbovky asi ani nedostanem ku hlavnemu konektoru pod nou a navyse vsetko je pozalepovane a v hadiciach a pri porovnani oproti dokumentacii to akosi nesedi. Pocty a farby ano, ale namerane hodnoty tak pol na pol :).
08:58:09
28.08.2005
28.08.2005
-> 5ko: kua naco akoze prerabat celu elektriku? a co s tym akoze ma ze je to stara elektroinstalacia? ved za bezneho pouzivania auta sa s nou nemoze stat absolutne nic. (ked nepocitas zhrdzanevu kasnu ktora uz akosi nekostri). ved ti hovorim, ziadnu velku zaludnost v tom nehladaj, budes to mat len niekde zle ukostrene, tak sa na to pozri a uvidis...
08:45:51
28.08.2005
28.08.2005
5ko
ach jaj, mal som ja prerabat celu elektriku, bohvie kde hladat chybu na takej starej elktroinstalacii
08:41:33
28.08.2005
28.08.2005
-> 5ko: ak si tu hadicu od posilnovaca skontroloval a aj jej konce na posilnovaci a na sani a zda sa ti to byt OK tak to bude najpravdepodobnejsie rupnuty samotny posilnovac...alebo ta hadica je poskodena aj napriek tomu ze si to nezbadal :-(
no a tie ostatne veci - najskor to bude sposobovat zle ukostrenie niecoho - skusil by som podotlacat vsetky konektory za palubkou (pristrojovkove aj lucasove) a pozriet vsetky ukostrovacie miesta.
23:49:20
27.08.2005
27.08.2005
5ko
tak ono ked je nastartovany motor tak pocujem len motor a nie sicanie
a skontroloval som vsetko ale nic podozrive som nevidel ale akosi mi pribudli dalsie problemy kua ked mam zapnute svetla a stlacim brzdu slabo sa mi rozsvieti kontrolka hmloviek
a ked brzdim so zapnutimi svetlami tak mi nejde smerovka do prava
ja som uz mimo, stale ma ta skodovka prekvapi niecim novym
ja som uz mimo, stale ma ta skodovka prekvapi niecim novym19:20:40
27.08.2005
27.08.2005
5ko
a tyu zelenu hadicu pod autom som akurat dnes kukal ze co to vlastne je ale netusil som aspon viem a ten ventilator mam uz asi 10 rokov na spinac a nie na termostat takze tie kabliky su spojene uz hooodne dllhooo a tam sa aj nedavno rozpojili a to som dnes spajal ;)
19:14:59
27.08.2005
27.08.2005
-> PeterP136: vzdyt nic nerikam
19:14:57
27.08.2005
27.08.2005
5ko
diki chlapci pozrem sa na to19:12:04
27.08.2005
27.08.2005
PeterP136
-> Tuxik: Lenze ty sa realizujes v pokece o vsem, tak ja aspon tuto :).
19:03:20
27.08.2005
27.08.2005
-> Tuxik: j, a o 100 riadkov kratsie
Peter to ale zato napisal laickejsie
19:00:23
27.08.2005
27.08.2005
-> PeterP136: no a nenapsal jsem to s tim posilovacem vlastne uplne stejne ?
18:54:48
27.08.2005
27.08.2005
PeterP136
Na motore najdi sacie potrubie (to je to co je medzi karburatorom a hlavou :) ) a v nom mas nasadeny nautsok a na nom hadicu (pravdpodobne este povodnu so zelenym aj ked asi uz vyblednutym opletenim). Je vyvedena vlavo a staca sa smerom dopredu pod auto medzi rurou chladenia a prevodovkou. Prevdepodobne v tomto ohybe je predrata alebo zlomena. Pod autom je chranena krytom chladicovych rurok, dokonca tam moze mat este zelenu farbu :). Vpredu vychadza z podlahy kufra a vedie do hrnca - posilovaca pod brzdovym valcom.
Funguje to nejak tak, ze ked bezi moor, tak podtlak, ktory vytvaraju nasavajuce valce sa prenasa touto hadicou dorpedu do posilovaca a ... a tu moje vedomosti koncia, lebo z obrazku som to nepochopil :) a rozobrate som to este nemal :).
Sycat to bude len pri nastartovanom motore.
S tym ventilatorom, skus vytiahnut oba konektory z termospinaca v chladici a spojit ich. Ak sa ventik nerozbehne, tak este omeraj ci je v drote co prichadza k termospinacu stava. Proste k termspinacu je natvrdo pripojeny plus pol cez poistku, od spinaca ide rovno k ventiku a od ventika ide zemniaci kablik nevedno kam :), asi na prednu vystuhu pod chladicom, ale to tippujem, lebo ja mam uz davno kostriaci bod inde :).
17:59:29
27.08.2005
27.08.2005
-> 5ko: protoze kdyz je nastartovano, tak motor ze saciho potrubi nasava smes a vznika tim podtlak, ktery je vyuzity v podtlakovem posilovaci brzd
17:58:05
27.08.2005
27.08.2005
5ko
a akoze nema nic s elektrikou ked posilnovac funguje len ked je nastartovane? nevyznam sa v tom velmi
17:55:17
27.08.2005
27.08.2005
5ko
nesici to urcite
17:53:12
27.08.2005
27.08.2005
-> 5ko: ta ci to nema nieco s elektrikou aj ten posilnovac Posilovac nemuze byt chybou v elektrice, nebot nema s elektrikou nic spolecneho... Bud ti vypadla hadice podtlaku ze saciho potrubi, nebo z posilovace, nebo je nekde porusena, nebo je v haji posilovac.. Poznas to podle toho ze pri seslapnutym pedalu to nekde syci
17:42:49
27.08.2005
27.08.2005
5ko
dnes som dotiahol jeden predny cap a vzadu som dal jednu vypadnutu gumu na ramene a dotiahol uchytenie polnapravy na tom ramene a ked som sa pohol s autom zrazu mi nejde posilnovac brzd, brzdi mi to tak ako ked je vypnuty motor
a neviem preco ale nejde mi ani ventilator co je na chladici, bol zly kontakt ale ten som opravil a ventilator nejde aj tak, ta ci to nema nieco s elektrikou aj ten posilnovac
PS: poistky su ok
PS: poistky su ok
