Apollo - sedla matic
Tez dam plastove krytky. Jeste je pretahnu a vpredu mi ceka rejdovy cep.
Apolla jsou nejhezčí kola na škodovku - krom ARC, ale ty zas patří na formule.
-> MATTESS: Taky mám origo plastové krytky, jen tedy na Meteorech, ale princip stejný
-> Simi324: já dal na matice plastové čepičky. Přijde mi to uhlazenější
Hosi resili jste vysku matic kol? Tedy uzavrene matice?
-> SO545: Mě přišlo optimální střídání činností všeho druhu, když jsem musel dělat jen jedno, tak mě začínalo hrabat.. Takže ta škola v přírodě by byla ideální = když tě hrábne a prcháš s jekotem do lesů, není to daleko..
-> Jozka 02.01.25 19:04:55: ja som mal tiez stastie, Moj ujo uz za komanca mal doma vyrobu malotraktorov a miesaciek. Dodnes jeho miesacky u nas v kraji koluju zo stavby na stavbu.
A pri tych strojoch a v dielni bolo akosi fajn. Tak som tam smrdel castejsie ako je zdrave.
A moj odpor k papierom ma utvrdil ze sa budem zivit pracou a rukami hlavne.
Aj ked ma dobieha doba ked uz polovicu casu uradujeme. Tu porotokol , Tu TPi atd.... obcas mam chut odist. Mal som vziat ten flek riaditela skoly v prirode co mi nuklai v 96
-> SO545: A tak on se upnul na problém, že se mají prokazatelně odlišit - vyrobit jinak příchytky na pevný a posuvný uložení trubek.. a pak tam fláknul, co mu přesně vyšlo.
Jenže mě se to kecá, všechny běžný obráběcí stroje a k tomu i šuplery a mikrometry jsem skouknul ještě během "studií" ZDŠ.
-> Jozka 02.01.25 16:00:35: to je problem inzineringu bez praxe.
A v skole ich neucili tolerancne polia podla druhy vyroby pripadne pouzitia.
Ja som mal dost zabavu ked pri obrabani kuty nakreslil bez radiusov a pri otazke ako to maju vyrobit sa cudoval ze kde je problem.
-> SO545:
Ještě dneska se směju, když si vzpomenu, jak tehdejší kolega (ing. elektro) spočítal poloměry příchytek potrubí na setiny a chtěl to tak zadat do výroby (na lisování z nerez pásoviny).
-> Jozka 02.01.25 14:55:32: Stotiny sa honia max na bruske. Aspon za dob ked som pracoval v strojarine to tak bolo.
-> SO545: Právě - taky si myslím a pokud lisováním, tak dtto.. jen mě ten údaj lehce zneklidnil.
-> Jozka 02.01.25 13:18:01: Su robene najskor vrubkovacim kolieskom....Tam merat v stotinach je asi nezmysel.
Asi tu někde bude lepší téma, ale příbuznej dotaz bych měl - vnější průměr tisícihranu na kolových šroubech (šteftech) pro zadomotory je 12,9 mm, ale našel jsem i údaj 12.92 mm.. To je asi blbost, ty setiny "navíc" - nebo není ?
-> Simi324: v roce 2017 jsem bral na Compomotivy od Kalmarů tady
www.ferdus.cz/diskove-mat ice-a-srouby/.../1
Přesnou povrchovku nevím, ale ještě dnes se v hlaviččce po lehkém očištění vidím
-> Simi324 01.01.25 17:09:55: Bral som z ciny uz nepamatam ci Ali alebo ebay....na jednu atyp sadu.
Manik to mal pekne rozkreslene zavit , aky konus a chrom.
Stalo to par e a velmi slusna kvalita.
Mal dobre recenzie a asi si ich nedal sam...
Úplně bych nehledal vzhled, ale tvar dosedací plochy. Mám takové podezření, že není úplně standartní..
Jeste dotaz. Rad bych dal i pekne matice kol az budu davat Apolla na auto. Pan co dela sedla ma i matice ale 1300kc bez povrchovky. To je trosku prisny.
Ale zase jsou vzhledove pekne a pripadne je nechat poniklovat. Chrom budu kolem Plzne tezko shanet.
Ale nemate tip na zavrene kolove matice? Na netu jsou cca od 20kc za kus ale ten vzhled neni nic moc...
Na předním kole se poklička opře o středící kroužek, vzadu (vlečka) mám podložku mezi pokličku a buben
img.skoda-virt.cz/vase_au ta_upload/.../029_2012-02- 19_17-59-29_51.jpg
-> Simi324: Tak nějaký pěnový těsnění, aby to šlo rozebrat a vyvážit kola.
Taky napad ale pri demontazi poklicek znovu tmelit.
-> Simi324 29.11.24 18:32:43: Já jsem je zevnitř zadělal transparentním silikonem a bylo po problémech.
To je vic. Napadlo mi do disku nalepit tesneni do dveri a na poklicku taky aby se to pri montazi zmacklo
-> Simi324: Záleží, jak moc je tam vůle. Třeba elektrikářská páska?
Hosi poradte. Jak vymezit stredove poklicky aby sli vyndat a zase necinkali?
Tak to je docela dilema. Oboji nevypada spatne
-> Simi324: až budu doma, dám sem srovnávací foto origo x leštěné. Mně se víc líbí leštěná. A jelikož je mám bez laku, ten povrch daleko méně oviduje
Tak tam rznu lesk. Tak jsem na vazkach s tim lestenim. Tak nebo tak budu muset kola cistit.... jestli to vzit jen na soustruhu, rounem nebo vylestit....
-> Simi324 19.11.24 18:14:12: Venkovní matná černá tenkrát k mání moc nebyla.. (v tuzemsku vůbec).
-> Simi324: Ne, to je novodobý tuning. Origo byly jen stočený na soustruhu a komplet zalakovaný čirým lakem.
No to nevim. Jak tedy vypadali? A cerna barva se davala jaka? Lesk? Mat?
-> Simi324: a víš, že to leštěný origo nebylo?
Urcite lakovani. Akrylat. Komaxit uplne neuznavam. A lesteni limcu a cela. Tak nejak do origo
Samo že poškodí, přesně opačný postup a hlavně po chemickém odlakovani co s nima dále ?? Lakování ? Komaxit ?
Nechal jsem nove sedla galvanicky nazinkovat. Ted bych je rad nalisoval na kola. Pak kola nechat chemicky odlakovat. Neposkodi to nazinkovani? Nemate zkusenost?
Uz jsem tez nasel. Necekal jsem s vyrobou. Dekuji
Hosi daji se sehnat sedla matic na kola Apollo?
