Vibrace - kyvka, užovka
23 příspěvků (zobrazeno 1 až 23) od 05.08.2024 do 20.08.2024, založil/a Borderer
20.08.2024
Borderer
Tak ve výsledku zase nic.
Zkoušel sem i nasadit jiný (nový) buben a v podstatě jak ten stávající, tak ten nový stačilo na kužel narazit rukou, abych to už musel dávat dolů stahovákem. Tzn. buben na kuželu sedí pevně. Další věc je ta, že vůle na kamenech je zjevně opravdu velká, což se ve výsledku projevuje tak, že se vymezuje delší dobu otáčení bubnem a zcela zmizí pouze ve velice úzkém spektru natočení kola - řekněme třeba mezi 87-93°. V dalším rozmezí se pak dostavuje to "loupání" dle použité síly, což dle mého není nic jiného, než skládání sil a přeprání váhy poloosy, ložiska atd...no a nakonec je tam regulérní vůle.
Shrnul bych to zatím tím, že jediné, co jsem našel, tak kužel poloosy pravého kola hází o 0,09mm, zatímco kužel levého o 0,01 mm.
To se mi nechce věřit, že je původce celého problému...nehledě na to, že jinou poloosu stejně nemám. 3
21:56:36
19.08.2024
-> stanleyAT: Podložkou pod bubnem se nevymezuje vůle na kuželu, ale vůle mezi bubnem a ložiskem. Popravdě jsem jí tam nikdy nedával, když jsem shodil a nasadil ten samý buben.
19:56:54
19.08.2024
stanleyAT
-> Borderer: Zpozoroval jsem také něco takového na kyvce: Obě zadní kola zvednuté. Když bouchnu pěstí po bubnu, tak slyším takové kovové zadrnčení. Když s kolem trochu pootočím a opět bouchnu, tak nic. Žádná odezva, ticho. Vůli na kuželu mám vymezenou podložkou, takže tento jev přisuzuju vůli v kamenech. Ty jsou původní a jak jsem kyvku skládal, měly vůli. Ale prasklé určitě nejsou.
18:57:57
19.08.2024
-> Borderer: V diferáku to má vždycky vůli. Už jsou to vyběhaný díly. A pokud máš prasklý kameny, je to ještě horší.
15:26:08
19.08.2024
Borderer
Tak druhé kolo běhá do dvou setin.
Ale měl bych jeden dotaz. Vůle na bubnu - projevuje se, když je kolo v záběru nebo ne? Mám buben, je na něm vůle - otočím o 90stupnu a vule zmizí. Když však hodně zaberu, ozve se takové divné loupnutí. Jako malá vůle. Když však zařadím rychlost a otočím kolem "do tahu", loupnuti se nekoná. Kdyby to bylo na bubnu, tak se to ozývá pořád, ne? Takhle to vypadá spíš na kameny nebo nějakou vůli na diferáku?
12:14:15
10.08.2024
-> COL 10.08.24 10:55:08: když se toho sečte víc....
11:43:23
10.08.2024
Borderer
Zoufalství. Brzdová plocha lítá o 5 stovek. Neočištěné čelo do 15 stovek.
Dneska rozhodim druhé kolo, jestli se to nenese vozem...
zvětšit Vibrace - kyvka, užovka - obrázek od Borderer vložen 10.08.2024 11:43:23
10:55:08
10.08.2024
COL
No nevim, jak by musela ta dosedaci plocha vypadat, aby to zpusobovalo pocit, ze upadne pulka auta...
10:05:53
10.08.2024
-> Borderer: jasný, abys dosednul větší plochouna potencionálně vymackanej buben.
20:22:54
09.08.2024
Borderer
-> Tomaso435: Jakože mezi disk a buben?
18:36:09
09.08.2024
Jakub M.
-> Jozka:
Může to způsobit koroze - správně by měla kola být na ploše nasucho - a jak plechace neleží celou plochou (to často Al. disky taky ne) tak to v těch místech od-koroduje, samozřejmě asi spíš po dlouhé době/jízdy v zimě atd.
Jak píše Tomaso - zkusil bych co to dělá s podložkou.
13:06:29
09.08.2024
-> Borderer 09.08.24 10:45:27: Vytlačený stopy? Většinou to jen tak vypadá a po vyčištění prakticky zmizne, resp. je vidět, že se vyhladila jen drsnost povrchu bubnu - jinak (víc) jsem to ještě neviděl 9.
12:50:52
09.08.2024
-> Borderer: zkusit dát 5mm podložku co to udělá
11:33:20
09.08.2024
Borderer
-> Tomaso435: Ne-e. Bubny se slepicí. Navíc máme auto v rodině přes 25 let a neměnilo se to.
11:25:39
09.08.2024
-> Borderer 09.08.24 10:45:27: replikové bubny ?
10:45:27
09.08.2024
Borderer
-> Jakub M.: Přes víkend zkusím sundat štít a nasadit buben na hřídel. Sem zvědavej, co hodinky ukážou.
Nicméně co mne ještě překvapilo, tak do bubnu jsou otlačeny dosedací plochy z disku. 9
Přitom utahuju momenťákem na 70Nm a kolo sedí na bubnu pevně...
08:15:22
09.08.2024
Jakub M.
-> Borderer:
Odpovídá to tomu, že hází náboj/buben. Řeším teď podobny projev na uhlovce. Ještě tedy se zkouškou na R13 165/70 kdy je projev téměř potlačený . Když se ale dají meteory s NS2r, tak je to hodně intenzivní a první chvění přijde už při 60kmh. Pak se opakuje až na 110-120.
Naměřeno 0,1mm v místě pod štefty kde lze opsat kružnici. Náboj jako takový běží ok, vypadá to na ohnutý hřídel. Uvidím až jej vyndám.
Není to samo od sebe, auto tou stranou vymetlo příkop a trefilo myslím hranou kola pařez. Disk byl orvaný ale kupodivu neházel.
09:45:28
06.08.2024
jerrom
Mě házel buben. Dodnes nevím proc. Auto normálně fungovalo, nájezd minimální, ještě k tomu na origo loukotich a najednou vibrace. Zadanou brutální díru jsem nenabral. A celní plocha bubnu kam se šroubuje kolo hazela asi o milimetr. Měřil jsem to normálně hodinkama polozenyma na podlaze.
08:24:40
06.08.2024
COL
Tak nic dalsiho uz mne nenapada :) , snad jen totalne nefunkcni tlumic, kdy by se to mohlo rozkmitat.
08:07:53
06.08.2024
Borderer
-> COL: Za kolo sem rvát zkoušel v rámci mezí, aby to na mne nespadlo a nic. SB už toho má hodně za sebou, ale stále bez vůle. Nicméně to auto neplave a jede rovně. Při ubrání/přidání plynu nikde nic nemlátí. Tzn. vůli na podvozku bych vyloučil. Byť to mohu ještě zkontrolovat.
Dneska vezu kolo do pneuservisu, ať to roztočí a zkusíme, jestli nehází disk, přestože je vyvážen.
Byť předpokládám, že kdyby to bylo diskem, zmizí to přehozením kol a vibroval by teď předek.
16:26:35
05.08.2024
COL
Zkousel jsi jina kola?
A zarvat za kolo?
Spoje nohavic a ramen ok? uchyceni v kastli? Silentbloky podelnyho ramene?
Jeste by mohlo byt neco s kameny a ulozenim poloosy v diferencialu, ale s tim jako vleckar nemam zkusenost?
16:24:29
05.08.2024
Tipoval bych nějakou ohnutou tyc poloosy a celé to pak šmajdá.
16:19:17
05.08.2024
Borderer
Zdravím,
po delší odmlce sem tu s dotazem ohledně kyvky.
Od dovolené v roce 2018 mi škodovka při vyšších rychlostech strašně vibruje. Projeví se to při nějakých 110kmh a pak se to zhoršuje, že mám pocit, že mi to utrhne zadek auta. Zadek auta poskakuje pocitově nahoru a dolů.
Když zatáhnu za jízdy ruční brzdu, cítím rytmické cukání-jako křivý kotouč.
Dnes jsem to poněkolikáté rozebral a vlastně na nic sem nepřišel.
Samostav cca v polovině.
Brzdy fungují - oba pistky chodí.
Na brzdovém bubnu není nic vidět. Žádné praskliny nebo stopy o tom, zeby to mělo zlobit.
Buben byl na kuželu pevně naražen. Vůle na kamenech spíš větší, při otočení kolem o 90°, zmizí.
Kužel poloosy hází cca o 0,09 mm.
Šišatost bubnu bohužel nemám jak změřit. :/
Někdo nějaké nápady? Není tu někdo z Liberecka, kdo by mi uměl buben změřit?
Sem v situaci, kdy jsou na poloosy již tři vymezovací podložky a nerad bych přidával další. :(
    vyhledávání
