Nastavenie zadnej bubnovej brzdy Škoda 100
5 příspěvků (zobrazeno 1 až 5) od 06.05.2024 do 25.06.2024, založil/a Dozab
25.06.2024
Dozab
Tak brzda opravená - bol pridretý valček, ktorý bol nedávno vymenený. Ale auto dosť dlho stálo bez pohybu. S tými šesťhranmi sa dali pakne pekne doladiť. Auto už spravilo STK a EK.
Ďakujem za rady.
19:27:01
06.05.2024
-> Dozab: Áno, na vyladenie vôle šesťhrany, ako na foto.
Inak tam nie je moc čo. Dvihni LZ koleso a zavolaj si pomocníka, nech ti šliapne na brzdu. Musí brzdiť. Ak brzdiť nebude, hľadať chybu v hydraulike, alebo v mechanike.
18:12:00
06.05.2024
Dozab
Ďakujem za odpísanie. Ten samostav tam teda nenám, je to Škoda 100 z r. 1974 a je tam len taká rozporka medzi obložením. Predpokladám, že na vyladenie vôle myslíš šesťhrany, ktoré som nakoniec našiel v jednej príručke.
Potrebujem ísť na STK a pri skúške bŕzd na ceste som zistil, že pri silnom zabrzdení auto veľmi jemne sťahuje doprava, pritom predné kotúče sú v poriadku (nedávno odvzdušnené, nové obloženie s voľným chodom v čeľustiach). Po brzdení sú všetky kolesá horúce, až na zadné ľavé koleso - to je takmer studené. Skúsim ešte nanovo odvzdušniť obe zadné prasiatka a uvidím. Predpokladal som aj, že bude olej v bubne, ale ten je našťastie suchý, obloženie ešte pár mm má.
zvětšit Nastavenie zadnej bubnovej brzdy Škoda 100 - obrázek od Dozab vložen 06.05.2024 18:12:00
13:53:52
06.05.2024
V prvom rade sa musíš k tomu vohnout :) A zistiť, aký systém tam máš. Ručné šteľovátka uvidíš pri pohľade zo zadnej strany brzdového štítu.
Ale ak bolo nedávno menené prasiatko, musel si vidieť, či tam samostavy sú, alebo nie.
Bez samostavu excentre pakní nastaviť tak akurát, aby mali pakne voči bubnu čo najmenšiu vôľu a zároveň aby to nepribrzďovalo.
Slabý účinok brzdy môže mať ale veľa dôvodov. Na základe čoho si zistil, že brzdí slabo?
zvětšit Nastavenie zadnej bubnovej brzdy Škoda 100 - obrázek od minno vložen 06.05.2024 13:53:52
upraveno 1x, naposled 06.05.2024 13:54:54
13:36:10
06.05.2024
Dozab
Ahoj, chcem sa opýtať, či má zadná bubnová brzda na škode 100 tzv. samostav. Ak nemá, ako nastaviť vzdialenosť pakní od bubna, ak je obloženie už čiastočne opotrebené? Zistil som, že mi zadné ľavé koleso slabo brzdí, pritom je to odvzdušnené, prasiatko zánovné a funkčné. Ďakujem.
    vyhledávání
