Dĺžka rozperných trubiek na vlečke
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 25.09.2023 do 08.10.2023, založil/a fobust
08.10.2023
pantercs
Ahoj, teď jsem repasoval starou vlečku. Věřím, že původní a byla tam rozpěrná trubka 38mm. Dával jsem nové příčné rameno a nové originál gumy. Když jsem tam dal původní 38mm na zkoušku a dotáhnul na cca 70Nm, tak jsem tam měl ještě fóra 2mm tzn., že jsem tam dal novou zkrácenou na 40mm. Jaké to bude, to zjistím. Mám přestavbu kyvky na vlečku v procesu.
17:24:51
27.09.2023
ajok
-> Bukaj 25.09.23 09:19:31: na zlutym rapidu jsem pouzil lino a trubky nezkracoval, ty se pri dotahovani zdeformuji4
upraveno 2x, naposled 28.09.2023 07:22:34
08:30:04
26.09.2023
-> fobust 25.09.23 09:25:21: A na ramená (pozdĺžne, aj šikmé) to chce pri renovácii poriadne výstuhy podľa L/A a nevymýšľať už dávno vymyslené.
21:14:21
25.09.2023
-> fobust: Podélná ramena - pokud budeš opětovně používat původní - zkontroluj, zda nehnijí zevnitř (mezi spoji půlek ramene cca 5-10 cm od "buchty" se zprvu objeví drobná vyboulenina - to už je rameno uvnitř vyhnilé a bobtnající koroze vytlačuje plech, který zvenčí je zatím nedotčen. Časem to prohnije skrz. Pokud už na ramenách nahmatáš v popisovaném místě vybouleninu namísto rovného plechu, pak ramena zahoď...
09:25:21
25.09.2023
fobust
-> Bukaj 25.09.23 09:19:31: Môže byť, aj to som čítal. Ja tam mám pôvodné gumy, nič im nebolo, možno sú trošku "roztlačené", ale nepraskajú ani sa nelámu. Prekvapivo si zachovali elasticitu. Skrátim na 38 mm, takže by si to mohlo dobre sadnúť a držať bez toho aby sa to krútilo. Či mi auto potom bude stáť rovno je druhá vec. Skontrolujem stav pozdĺžnych ramien pri spoji so šikmými, ak tam uvidím deformácie, tak ich narovanám a skúsím tam nejako nabastliť vhodný kus železa, napr. joklu aby to vystužil.
upraveno 2x, naposled 25.09.2023 09:32:39
09:19:31
25.09.2023
-> fobust 25.09.23 09:15:23: To bych řekl, že souviselo s tím, že při úpravách se originální gumy ve spoji ramen nahrazovaly tenčím a tužším materiálem (lino apod.) - proto bylo potřeba zkrátit i trubky.4
09:16:56
25.09.2023
-> StepaNoFUN 25.09.23 09:14:17: Jak to má být přesně a správně sice nikdo neví, ale jak to bylo z výroby - viz fotky.
Kyvka 58 mm, vlečka 39 mm (plus mínus 10%) 40
09:15:23
25.09.2023
fobust
Bukaj:
Niekde som čítal, že na závodné úpravy sa trubky skracovali na 36 mm, neviem čo to malo s geometriou spraviť.
upraveno 2x, naposled 25.09.2023 09:15:54
09:14:59
25.09.2023
-> Bukaj 25.09.23 09:11:54: Byl jsi rychlejsi.
09:14:55
25.09.2023
Ještě pro doplnění údajů délka originál kyvkové trubičky: 4
zvětšit Dĺžka rozperných trubiek na vlečke - obrázek od Bukaj vložen 25.09.2023 09:14:55
09:14:17
25.09.2023
-> fobust: Kluci dragon_cb_cz a Bukaj spravne podotkli, ze tohle je dost ozehave tema a bylo zde kvuli nemu popsano mnoho stran a vzniklo mnoho hadek.
A vysledek? Kolik to ma bejt presne a "spravne" opravdu nikdo nevi a kazdej si to dela po svym.
09:11:54
25.09.2023
-> fobust: O správnou délku a funkci rozpěracích trubiček se tu vedou letité spory, které dělí Virt na několik skupin podle zastávaného názoru...
...nicméně délka originální vlečkové rozpěrné trubičky je: (viz foto)
Funkci trubičky ať si každý zvolí dle svého vlastního uvážení 1
zvětšit Dĺžka rozperných trubiek na vlečke - obrázek od Bukaj vložen 25.09.2023 09:11:54
09:08:19
25.09.2023
fobust
Tak, práve som dostal odpoveď mailom. Vraj by to malo byť 38 mm.
09:06:11
25.09.2023
fobust
Staré rozperné trubky boli rozpadnuté na prach. Zmerať akú mohli mať dĺžku keď boli ešte ako tak celé sa nepodarilo.
09:01:35
25.09.2023
-> dragon_cb_cz: Jau! 3
09:00:30
25.09.2023
A sakra 3 3 3
08:58:10
25.09.2023
fobust
Zdravíčko, kúpil som nové rozperné trubky na vlečku, sú dlhé 58mm, čo je moc. Koľko má byť správna hodnota? Díky.
    vyhledávání
