Palivový filtr na hadice 6mm
29 příspěvků (zobrazeno 1 až 29) od 22.09.2020 do 02.09.2024, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
02.09.2024
Boco
Ide to z nadrze, vyzera to ako nejaky oxid na stenach nadrze krory sa postupne rozpusta palivom (tankujem 100, E5).
Auto stalo niekedy od roku 2003 do 2020, myslim ze to bude zvysok toho paliva resp co po nom zostalo
10:38:05
02.09.2024
-> Boco: 6mm bohatě stačí. Trochu mě zaráží, že ještě funguje palivová pumpa po takovým množství bordelu.
Je to jako bílej písek nebo co?
18:00:56
30.08.2024
Boco
Tak idem riešiť nádrž a zvažujem aj vedenie paliva (trubku).
Menili ste už niekto trubku? Akú náhradu? Medenú? Primer 6mm ako bol alebo rovno 8mm?
17:59:36
30.08.2024
Boco
a toto bolo v karbeci
Ten sajrajt nie je magneticky (resp. uplne minimalne, len malá časť)
zvětšit Palivový filtr na hadice 6mm - obrázek od Boco vložen 30.08.2024 17:59:36
17:58:02
30.08.2024
Boco
Update - po necelých 400km po vyčistení odkalovacej nádobky, výmene filtra medzi pumpou a SEDRom, vyčistení SEDRa je to tam zase...
Toto je obsah odkalovacej nádobky
zvětšit Palivový filtr na hadice 6mm - obrázek od Boco vložen 30.08.2024 17:58:02
23:49:51
12.08.2024
Boco
-> minno:
Áno ako som písal ideálne riešiť príčinu - nádrž, aj keď teoreticky by sa mohla olupovat aj trubka..
tento bordel sa tam nazbieral za cca 2800km...
16:54:27
12.08.2024
Zvlastni. Vetsinou se ucpe ten prutokac v nadrzi. Asi jemnej bordel.
16:46:53
12.08.2024
Nebo dat na hadici z nadrze tecko, na kazdou hadici dva elektromagneticky ventily, pred kazdej ventil dat filtr a za ty ventily zase T a pak jednou hadici do cerpadla a karbce... Do kabiny prepinac a jezdit bud na jeden nebo druhej filtr 3 Dvojnasobne se prodlouzi dojezd.
15:45:08
12.08.2024
Zajímavej přírodní úkaz - mě se ve stejný situaci vždycky totálně ucpala (klidně i po 50 km nebo dřív) nádobka filtru, kterej je součástí čerpadla, v papírovím filtříku mezi pumpou a karburátorem bylo trochu jemný frakce - ale karbec byl čistej. A nejelo to tedy..8
15:24:44
12.08.2024
-> Boco: Nemám odskúšané, ale podľa mňa by AC pumpa utiahla aj "moderný" veľký kovový filter, napr. MANN WK410. Ten som ja používal pred elektrickou Facetkou, ale nemám pocit, že by ten filter dával nejaký veľký odpor na prietok paliva.
Každopádne si ale myslím, že to pri stave nádrže nemá moc zmysel. Alebo meniť filter raz mesačne, aby ťa to niekde nenechalo.
15:05:23
12.08.2024
Boco
zvětšit Palivový filtr na hadice 6mm - obrázek od Boco vložen 12.08.2024 15:05:23
15:05:03
12.08.2024
Boco
Trochu oprášim túto tému - hľadám kvalitný overený palivový filter čo môžem dať pred AC pumpu a a aj medzi AC pumpu a karbec.
Z nádrže (S100) sa mi uvoľňuje bordel, v sitku AC pumpy ho bolo snad do polky tej nádržky (viz foto - všetko čo je na tom papieri tam bolo) a napriek 2 menšim klasickým plastovým filtrom (Filtron) zapojených za sebou bolo množstvo bordelu aj v karbeci (viz 2 foto)...
Ideálne taký čo zachytí veľmi jemné častice ale aby ho vedela bez problémov pretlačiť klasická AC pumpa. A ideáne na 6mm hadice.
PS: Áno viem že treba riešiť príčinu - nádrž ale na to momentálne nie je čas, možno v zime...
zvětšit Palivový filtr na hadice 6mm - obrázek od Boco vložen 12.08.2024 15:05:03
11:08:15
25.09.2020
-> Tuner#2 - zrušená registrace 24.09.20 21:10:39: áno, 6 mm hadičku na 8 mm koncovky filtra bez problému natiahnem.
08:31:34
25.09.2020
-> Kocvin 25.09.20 08:18:10: karbec i facetka je na šestku. Nechtělo se mě to vše předělávat. 4
08:18:10
25.09.2020
Kocvin
Stačí jedna redukce s pořádně udělanými spoji, hned za výstupem z nádrže, nebo někde po trase na nějakém dobře přístupném místě. A zbytek větve už v 8 mm.
Mám to tak na všech autech, krom ouži kde je ještě vše 6 mm bez filtrů jen se skleničkou..
21:26:11
24.09.2020
COL
21:26:00
24.09.2020
-> Tuner#2: Na jednu stranu potencionálně jo, na druhou na naftě (na podtlaku, kterej je na netěsnosti háklivější) stejný spojky a stejný sponky fungujou 3 roky bez potíží. Někdo nám kradl naftu a vyměnit tu hadici bylo na celej den práce (byla přes půl bagru a spáskovaná s dalšíma). Takhle to bylo za 10minut opravený a funguje to bez potíží dodnes.
BTW - ta oprava byla původně udělaná, aby ten bagr hned fungoval a alespoň odjel z pole a s tím, že se to pak natáhne fakt nový. Ale jelikož to problémy nedělá, tak je to tam už na pořád... :-)
upraveno 1x, naposled 24.09.2020 21:29:29
21:20:05
24.09.2020
-> StepaNoFUN 24.09.20 21:15:46: zbytečný zdroj problémů.
21:15:46
24.09.2020
-> Tuner#2: I kdyby ne - redukce 6/8mm stojej asi 20kč/ks... A 4 moc dobrý mačkací hadicový spony tak 40kč dohromady. :-)
21:13:13
24.09.2020
darklord
-> Tuner#2: tak pokial to neni starline co sa vnutro oddeli od vypletu, tak to vacsinou neni ziaden vacsi problem, sam som tak jazdil 6mm hadicku a pumpu z favorita.
21:10:39
24.09.2020
-> minno 24.09.20 19:27:36: takže jako 6mm hadičku na tu 8čku natáhneš?
19:27:36
24.09.2020
-> Tuner#2: Palivový v škodovke používam už roky MANN WK410, kovový, na 8 mm hadičky.
Natiahnuť tam hadičky nie je v zásade nijak extra veľký problém. Menil som ho myslím len raz po cca 60 tkm a odvtedy tam je už zas asi 3-4 roky. Pri tvojom nájazde ho tam dáš raz a bude tam "naveky".
zvětšit Palivový filtr na hadice 6mm - obrázek od minno vložen 24.09.2020 19:27:36
19:16:41
24.09.2020
Tak bohužel už nikde nic, tak jsem skončil u plastového.
zvětšit Palivový filtr na hadice 6mm - obrázek od Tuner#2 - zrušená registrace vložen 24.09.2020 19:16:41
06:50:42
23.09.2020
-> suri: náhrady , ale v IC nedostupné okrem prvého nič
zvětšit Palivový filtr na hadice 6mm - obrázek od suri vložen 23.09.2020 06:50:42
06:49:52
23.09.2020
-> Tuner#2: náhrada WK43/8 napríklad toto
zvětšit Palivový filtr na hadice 6mm - obrázek od suri vložen 23.09.2020 06:49:52
23:09:52
22.09.2020
-> Tom Troll 22.09.20 23:07:51: A kam to dám? Potřebuju něco mezi hadice, vstup/výstup jen váleček.
23:07:51
22.09.2020
Tom Troll
-> Tuner#2: velkou Autopal skleničku dobovou 1
21:55:54
22.09.2020
Máte nějaký tip na kvalitní palivový filtr na 6mm hadičky?
Všude samé plasťáky a nebo skleněné rozebírací, ale to vypadá na čínu a už z obrázku to na mě nepůsobí 8 MANN kovové jsem prohledal snad celý a vše na 8mm hadice.
    vyhledávání
