Nd vlečka
21:41:16
22.08.2005
22.08.2005
ace ventura
tak jsem obvolal co se dalo, ty gufera maji jen na www.pikron.cz takže si je tam objednám
19:10:28
17.08.2005
17.08.2005
ace ventura
-> PeterP136: u nás v prodejně by to taky nebyl problém objednat třeba z Rubeny ale nejmenší množství je cca 100ks
16:33:35
17.08.2005
17.08.2005
2 jack51: Na vlecce je ta zavitova cast na sikmym rameni dost melka, takze sroub se zavitem do pulky bohate staci.
02:50:10
17.08.2005
17.08.2005
PeterP136
-> ace ventura: Ja som si tiez zistil pre gufero sk ze maju v katalogu aj opacne orientovane gufera nez v autodieloch, lenze autorizovany distributor tej firmy mi ich nebol schopny zohnat.
20:20:22
16.08.2005
16.08.2005
ace ventura
-> Majkl: taky jsem tam nakupoval, ale čim dát tim víc hrozný: musím sebou mít přímo čísla z katalogu jinak mi daj nějakou blbost, jsou na něčem dražší (těsnění, gufera a el), a už mi 1měsíc slibujou potahy na rapla
20:18:17
16.08.2005
16.08.2005
ace ventura
-> PeterP136: je to problém ale webu gufero.cz jsem je viděl = 35x62x12 MVQ GP, teď už jen zjistit kde je sehnat, v praze je nemaj nikde, jen černý
19:33:39
16.08.2005
16.08.2005
jack51
-> Labros: -> King2: A co délka závítu, tady mají jenom půl na půl ?!?
12:28:52
15.08.2005
15.08.2005
2 PeterP: Ty voe, to jsem nevedel :) Prave si lamu hlavu, proc mi prava strana trosku tece a leva je sucha a to i po vymene gufera a ejhle - voni jsou gufera se sipkama
Ale nekupte to za 20Kc/ks :)
Jinak ten sroub s palici 22mm jenom trosku vadi na kyvce, kde je malo mista pro klic, ale na vlecce kde je spodni dil spojeni ramen (zehlicka) v kuse je to sumak....
Ale nekupte to za 20Kc/ks :)Jinak ten sroub s palici 22mm jenom trosku vadi na kyvce, kde je malo mista pro klic, ale na vlecce kde je spodni dil spojeni ramen (zehlicka) v kuse je to sumak....
09:35:39
15.08.2005
15.08.2005
Šrouby na spoj ramen jsem dal taky s hlavou 22 místo 19, to ničemu nevadí.
09:16:36
15.08.2005
15.08.2005
tady nakupuju já: www.auto-spektrum.cz/
maj tam nový přícky na prevodovky, jedno sikmy rameno, podelny ramena atd atd, proste jedny z nejlepsich autodilu
20:13:03
14.08.2005
14.08.2005
jack51
-> PeterP136: Tak to je blby, to je asi vrátím a seženu jiny.
19:56:53
14.08.2005
14.08.2005
PeterP136
A su to silikonove (cervene) s prachovkou. Ale uz mam kupene fluorkaucukove (z vitonu), hnede, bez udania smeru. Tak uvidim ci tie nebudu vhodnejsie.
19:54:59
14.08.2005
14.08.2005
PeterP136
Tie so sipkou su dobre, blbe je len to, ze kupis len jedny. Povodne mi uz tiekli, takze bola robena vymena. Chvilu to bolo ok, ale dnes po 50tkm je jeden suchy, ale zato druhy (ten nespravne orientovany) mokry a starter ma teraz na sebe mokry pasik od prevodoeho oleja. Predtym bola osvinena cela prevodovka.
18:51:20
14.08.2005
14.08.2005
jack51
Dík za info, -> PeterP136: To si děláš srandu, nebo je tam ani nemám dávat, koupil jsem ty se šipkou:(
12:50:44
14.08.2005
14.08.2005
Bagrr
manžeta na vnější kloub je identická s waranem z vnitřínho:o)
07:54:54
14.08.2005
14.08.2005
PeterP136
-> ace ventura: To je pravda. Vsade maju len tie na tocenie sa po smere hodinovych ruciciek, ale opracne tociace sa nemaju nikde ani v specializovanych predajniach. Takze mam taku jednostranne tecucu prevodovku :).
20:31:40
13.08.2005
13.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> Herman: Rektorys...to je jak Klitoris
20:03:35
13.08.2005
13.08.2005
ace ventura
-> jack51: jo pasujou ze starýho fa a vnitřního kloubu, příští tejden je vyměním
akorád nikde nemaj gufero do převodovky
akorád nikde nemaj gufero do převodovky19:35:28
13.08.2005
13.08.2005
jack51
Tak bubny na vlečku u nás mají taky, 900/ks, ale šroub ani jeden ani na kyvku :(. Mám je objednaný ve spojovacím materiálu, ale není to ten správný typ, mají hlavu na 22klíč (původní 19) a závit do poloviny těla, snad to tam vleze. Do Prahy pro originál nepojedu, mám to kapku z ruky :).
Trubičky jsem taky nesehnal, koupil jsem z kyvky a nechám je upíchnou na soustruhu.
A z Fava ty manžety nepásnou?
17:53:12
13.08.2005
13.08.2005
Herman
-> jack51: srouby se daj koupit...jeden kus za 18 kc....praha...autodily rektorys....
17:39:20
13.08.2005
13.08.2005
PeterP136
Bubny este dostat (u nas boli pred dvoma rokmi za 1ksk, hned po kupe klesli este o stovku :) , ale niekde ich predavali aj po 2ksk a to ich ani nemali :) ), homokinetaky este niekde dostat, hriadele vraj tiez, ale to uz treba mat stastie a obehavat stare zastrcene autodiely. Skrutky na spoj ramien mozu ist aj z kyvky bez uprav, akurat bude treba pouzit aj tie spodky z kyvky a dake podlozky. Tak to mam teraz.
15:24:24
13.08.2005
13.08.2005
Bagrr
-> jack51: šrouby na spojení ramen kup kejvačkový, prořízni zavit (pokud máš možnost:o/) a zkrať o 20mm, takhle sem to musel udělat já, páč vlečkový sehnat v autodílech nejdou:o( A marně shánim šrouby na uchycení kostky geometrie.... a trubičky na rozepření ve spoji ramen.... Jinak co sem tak čet, tak na vlečku se díly sháněj kua blbě:o(
12:00:19
13.08.2005
13.08.2005
felda 1,6
u nás v Mostě bubny na vlečku měli,jeden tuším 700,-
11:09:11
13.08.2005
13.08.2005
Borin - Král tuzerů
-> jack51: Seženeš snad všechno kromě bubnů,poloos a ramen (když budeš mít štěstí tak je taky seženeš)
Jinak asi z ničeho jinýho to nepasuje
10:24:20
13.08.2005
13.08.2005
jack51
Co všechno se ještě dá sehnat na večku, příp. z čeho co pasuje?
Teď zrovna marně sháním šrouby na spoj ramen (ve spoj. materiálu mě objednají jedině s velkou hlavou a se závitem přes půl těla - dá se to použít?) a manžety poloos.
Dík.
Dík.
