hrdza, co stym?
20:21:42
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:20:04
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:18:42
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:17:58
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:17:13
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:16:39
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:16:07
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:15:38
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:15:08
08.09.2005
08.09.2005
kuko
20:14:29
08.09.2005
08.09.2005
kuko
zase pokracoval a stihol som to 2 x natret s odhrdzovacom a jednou poriadne hrubou vrstvou zakladovky, robil som to od 10 do 18:00, zajtra by som chcel stihnut aj povrchovu vrstvu, uvidim ako budem stihat, prve fotky su po odhrdzovaci a ostatne po farbe, miestami su flaky ktore som vynechal kvoli zachovaniu zavitov
07:04:27
08.09.2005
08.09.2005
-> kuko: Ten Alkyton je fakt dobrej. Doporučuju. Mám s ním celej spodek. Nápravy budu předělávat. Jo a měl jsem ho i na bloku motoru.
21:19:14
07.09.2005
07.09.2005
dunde.e
-->mino: nemyslel sem že je to zbytečné natírat, ale že je to zbytečná práce dělat to přímo na autě když se dá ta náprava pohodlně sundat a v klidu odřít a natřít "na zemi"
21:10:48
07.09.2005
07.09.2005
-> kuko: polyuretan a alkyton neznám takže pokud bych si měl vybrat mezi body a tlumexem tak bych musel vědět který body máš na mysli. Ale já bych použil několik vrstev tlumexu.
21:04:24
07.09.2005
07.09.2005
kuko
-> Gryzly: -> minno: dik za rady, zajtra sa do toho pustim, ale este do piatku potrebujem vediet co dat na zakladku
20:58:37
07.09.2005
07.09.2005
no podla mna to az tak zbytocne zas nie je, urcity cas to vydrzi a hlavne je to trochu chranene. kuko, natri vsetko co uznas za vhodne, vynechaj hadice, gumy, kotuce a brzdove oblozenie atd. a daj si bacha aj na odvzdusnovaky aby ti tam nenatiekla farba
20:36:49
07.09.2005
07.09.2005
-> kuko: krotm brzd natři všechno.
20:09:55
07.09.2005
07.09.2005
dunde.e
....měním názor, díval sem se znovu na ty fotky a ta náprava je dost zralá
20:08:05
07.09.2005
07.09.2005
dunde.e
taky si myslím že dělat to na autě je zbytečná dřina, ta náprava se dá sundat za hodinu(když to děláš po několikáté) a navíc ty místa co rezaví stejně neodřeš pořádně, opískovat je to nejlepší, nebo sehnat druhou nápravu.
.......a jestli se ti to nechce tak dělat tak se na to vykašli, protože to zase až tak rezavé není
19:52:34
07.09.2005
07.09.2005
kuko
-> Labros:
mne ide viacmenej a osetrenie ako o repasovanie, hlavne z financneho a casoveho hladiska
19:45:54
07.09.2005
07.09.2005
čoveče, bez rozebrání nemá moc smysl cokoliv dělat, uděláš jen lehce přístupná místa a ještě se s tím strašně nadřeš, když to máš rozebraný tak to můžeš nechat opískovat což bys jinak škrábal půl roku, a můžeš to nalakovat komplet což je jediná rozumná cesta. Jestli to budeš dělat nějak na autě tak to bude vypadat strašně - polorezatě.
19:40:50
07.09.2005
07.09.2005
kuko
a este ako to reagovalo s odhrdzovacom...
19:35:56
07.09.2005
07.09.2005
kuko
07.09.05 19:34:30
oprava
...naD zakladovku...
oprava
19:34:42
07.09.2005
07.09.2005
kuko
19:34:30
07.09.2005
07.09.2005
kuko
takze pokracujem v diele aj ked trochu oneskorene ale predsa a potreboval by som poradit (vyznacit kriklavo na obrazku) ktore miesta nemam zatret farbou, samozrejme zajtra to este pretrem odrezovacom
a este aky material mam pouzit na zakladovku?
polyuretan?
tlumex?
body?
alkyton?
za odpoved dakujem
polyuretan?
tlumex?
body?
alkyton?
za odpoved dakujem
20:11:53
29.07.2005
29.07.2005
kuko
-> minno:
ja to vidim aspon tak na 2-3 dni naprava a dalsie 3 dni podlaha a blatniky, tie k***y plecharske sa na to pred 4 rokmi vys*ali, tak to teraz musim ja dokoncovat,
mozno sa pustim aj do zadnej napravy ale to ukaze cas a skusenost
20:05:06
29.07.2005
29.07.2005
-> kuko: teda 1x? :-)
19:47:46
29.07.2005
29.07.2005
kuko
-> all:
diq za rady a postrehy, pustim sa do toho buduci tyzden s postupom co my radite, budem to fotodokumentovat kazdy den
18:44:27
29.07.2005
29.07.2005
p.b.
-> kuko: No já to řešil následovně: sundat nápravu, sundat ramena, odrbat ocelákem na flexe, všechno natřít 2x odrezovačem, 2 vrstvy antikorozní základovky, 1 vrstva vrchní barvy, 1 vrstva konkoru(gumoasflatu). Jak dlouho to vydrží netušim, ale zatím OK
14:37:01
29.07.2005
29.07.2005
-> kuko: Minulý týden jsem dělal spodek auta, na nápravy se zatím nedostalo, ale budu asi dodržovat stejný postup. Odrbat kartáčem a brusným papírem, přetřít odrezovačem. Navrch jsem dal 3 vrstvy Jotunu základovky - německá barva, vytvoří takový jakoby "gumový" povrch. Ovšem stojí 5kg skoro 3000, a ředidlo 3l za 1000 Kč, takže na normální použití asi nereálné
. U táty ve firmě s tím dělají nátěry stožárů a trafostanic. Zatím jsem tam nechal tu základovku, protože vrchní barvu máme skladem jen hnusnou červenou a ještě hnusnější brčál
10:25:12
29.07.2005
29.07.2005
Petr81 - zrušená registrace
-> VeTëV: Přesně tak.
07:57:55
29.07.2005
29.07.2005
a doporucil bych jeste po tom odrbani kartacem a rzi co se olupuje taky to vzit odrezovacem
07:44:53
29.07.2005
29.07.2005
-> kuko:
00:15:29
29.07.2005
29.07.2005
Vojta - zrušená registrace
-> kuko: Tak si myslim ze ty fotky jsou jeste hodne v klidu...kdybys videl nejake napravy jinych skodovek tak vetsina je na tom jeste hur nez ty...
23:36:25
28.07.2005
28.07.2005
strucy
ja som to vyriešil takto , sory za kvalitu fotené mobilom
23:08:15
28.07.2005
28.07.2005
-> kuko: na to ti arva ani benzin nepomozu, to storocne blato a spinu treba pekne krasne niecim oskrabat, srobovakom a tak :-) a potom drotenou kefou :-)
22:41:05
28.07.2005
28.07.2005
kuko
-> minno:
s cim si to vycistil? podobny sajrajt tam mam momentalne aj ja, ARVA? BENZIN?
22:40:24
28.07.2005
28.07.2005
ocistil som to a natrel ResistinCar-om, nic ine som nemal poruke a je to zatial stale v pohode aj po zime, ked tak to zas niekedy ocistim a natriem niecim znova :-)
22:38:49
28.07.2005
28.07.2005
ja som to robil v novembri, nemal som to ani moc hrdzave, lebo sa to obcas natiera, ale bolo to strasne zasrate:
22:35:36
28.07.2005
28.07.2005
-> kuko: nemas to az take strasne, ak to nechces rozoberat, uplne postaci ocistenie drotenou kefou, kde je hrdze viac tak prebrusenie smirglom, natriet zakladovkou a potom na to staci taka ta cierna antikorozna vrchna cierna farba, myslim ze body, ludia to davaju na skodovkach na lemy a prahy...a budes to mat v pohode.
21:47:54
28.07.2005
28.07.2005
kuko
-> pex:
ja by som to chcel skor osetrit ako generalkovat, vyzaduje si to financna situacia
ak by sa to malo rozobrat, tak by sa potom muselo kupovat hafo novych dielcov, komplet nove brzdy, muselo by to ist na vyvarenie, atd... to je tak na min 10 000, a na to momentalne nemam, preto radsej nerozoberat
21:42:47
28.07.2005
28.07.2005
pex
-> kuko: Rozebrat,opískovat,stříkn
out základem,vrchní barvou a přes to tlumex.
Když nebudeš jezdit v zimě tak ti to pár let vydrží:)
21:42:11
28.07.2005
28.07.2005
Taky by mě zajímalo jestli to někde třeba natíráte odrezovačem? Nebo jen odrbat a natřít základovkou? A pak tlumex?
21:37:00
28.07.2005
28.07.2005
kuko
-> honzam:
myslel som uz aj na taketo riesenie,
ma s tym este volakto skusenosti?
21:32:51
28.07.2005
28.07.2005
-> kuko: V tomhle nejsem odborník. Takže moji radu neber jako DOKONALOU. Ale asi bych to obrousil ocelákem. Natřel základovkou a na to Tlumex. Snad by to chvíli vydrželo :)
21:16:10
28.07.2005
28.07.2005
kuko
-> honzam:
a cim by si to natieral keby si mohol?
alebo cim by si to najprv osetril?
21:10:53
28.07.2005
28.07.2005
To je ještě v poho. Kdybys viděl to moje tak se zhrozíš. Jak rád bych já natíral... :) Místo toho jsem musel vzít do ruky rozbrušku a mám na zahradě 3kusy auta
20:02:01
28.07.2005
28.07.2005
kuko
a este prevodovka riadenia
19:59:28
28.07.2005
28.07.2005
kuko
detail pravej strany 4
19:58:17
28.07.2005
28.07.2005
kuko
detail pravej strany 3
19:56:34
28.07.2005
28.07.2005
kuko
detail pravej strany 2
