Zvednutí zadku, Pružiny ze Škody 130 do 120
09:08:45
16.03.2015
16.03.2015
Jajda
Zatím je to bez vody, baterky, oleje, těsně po namontování. Těžko říct jak si to posedá. Také je třeba brát, že to stojí na hrbolaté zemi. až to zprovozním finálně a postavím na asfalt, ta hodím fotku jak moc to bude nebo nebude do V.
21:47:54
15.03.2015
15.03.2015
-> Jajda: to musí bejt nestabilní tyjo....
21:45:37
15.03.2015
15.03.2015
Jajda
Pružiny stály 3800,- plus pošta a dph. Fotky auta zde: www.facebook.com/skoda120
doDubrovniku
19:29:33
11.03.2015
11.03.2015
Tom.MBG
kolik te vysli ty nove pruziny?ja sem mel na 120 pera z vlecky na pohled dobry ale jizdni vlasnosti hruza moc se to hrbilo jeste hur nez stovka na 14.
pripadne sli by objednat ty novy pera na 120? diky
00:36:26
24.02.2015
24.02.2015
srdcar 120L
-> Jajda: Na kolik tě vyšly ty pružiny?
17:42:57
20.02.2015
20.02.2015
Antony - zrušená registrace
-> Jajda: když už jsi investoval do motaných pružin, nech si udělat delší ty osazený podložky do silentu (buchty)
15:57:17
20.02.2015
20.02.2015
Jajda
silentbloky
15:56:50
20.02.2015
20.02.2015
Jajda
s ramenem
15:56:33
20.02.2015
20.02.2015
Jajda
Tak tady jsou nové umotané.
325 mm původní délka
355 mm nové
355 mm nové
08:21:57
17.01.2015
17.01.2015
kury
S tou cenou dvou pružin na zakázku je to pravda.To se nevyplatí.Raději bych si u soustružníka nechal udělat podložky pod domky.
21:20:27
16.01.2015
16.01.2015
-> Jajda: Nechat si kusově namotat "sériový" pružiny je dost drahá sranda...
09:49:23
16.01.2015
16.01.2015
Jajda
Díky za rady.
Je to ta bílá 125ka. Zatím řeším s firmou Invel výrobu zakázkových pružin podle seriové specifikace. Chtěl bych je o něco tvrdší a o 2-3 cm delší. To by potom nemuselo udělat Tatra efekt. Pružiny by tedy byly dlouhé 355 mm.
od 8/83 13,6 mm 114,6 mm 325,5 mm na 227 mm 3953/+200 N na 227 mm 3950/+200 N 113-350302
16:52:16
15.01.2015
15.01.2015
srdcar 120L
-> ochoda: Řešil bych podložení pružin, mám je taky podložený. A vzhledem k tomu, že mám za sedačkou plynovou nádrž, což obnáší asi 75 kg navíc, tak mi seděla škůdka ještě víc dole na zadek. Sehnal jsem ještě přídavné pružiny, které se vešly dovnitř původních a ještě se do nich vešel i tlumič. Z jakého vozu byly, to fakt nevím, jsou docela tvrdé. Vůz sedí rovně i s předkem, žádná áčka to nedělá. Divné je, že přední pružiny jsou původní a nijak nejsou unavené, i když jsem v kufru vozil všechno možné, i stavební materiál.
16:02:30
15.01.2015
15.01.2015
ochoda
Jesi je to ta bílá, tak vepředu fikni pružiny. Páč když to jen vzadu zvedneš, tak ti to udělá Véčka a bude to jezdit nahouno.
15:49:48
15.01.2015
15.01.2015
Kilián
-> Jajda: o čtyři řádky níže ve stejné sekci fora v názvu podložení pružin, se řeší podobné problémy. ale vlečkový pružiny jsou moc měkký na kyvku, takže to bych nedoporučoval
15:44:42
15.01.2015
15.01.2015
Jajda
Nevíte jestli jdou pružiny ze škody 130 namontovat do škody 120? Mám konkrétně 125ku s širokou kyvkou na kterou se nedají sehnat nové pružiny. Dokázal bych si sehnat pružiny na škodu 130, které mají o 1,1mm tenčí drát a průměr pružiny, nicméně jsou o 86,5mm delší.
Jde mi jen o zvednutí zadní nápravy, tak aby auto nevypadalo jak motorový člun. Případně jakékoliv jiné, ale trochu inteligentní postřehy jsou vítány.
