porucha - asi prevodovka
11:04:48
01.02.2015
01.02.2015
-> MajoLR: ty mas ciste hriadele bez zubov
11:02:02
01.02.2015
01.02.2015
MajoLR
U mňa to potom ako vypadá, keď mi pred rokom vytiekol olej cez ľavú poloosu...
Rovno do zberu môže ísť...
10:31:57
01.02.2015
01.02.2015
DEKODOVAC
-> Bucin: zimné radovánky a hrabanie z ladu na suchý asfalt 130ciatka motor a podarilo sa to jednému mojmu kamarátovi
10:27:36
01.02.2015
01.02.2015
-> DEKODOVAC: skor na stalom prevode - diferak mi odloz
10:26:45
01.02.2015
01.02.2015
Bucin
-> DEKODOVAC: šikula jak se ti to povedlo
10:22:54
01.02.2015
01.02.2015
DEKODOVAC
matroš
10:22:01
01.02.2015
01.02.2015
DEKODOVAC
3
10:21:02
01.02.2015
01.02.2015
DEKODOVAC
2
10:20:08
01.02.2015
01.02.2015
DEKODOVAC
hruška na rešeto
10:19:18
01.02.2015
01.02.2015
DEKODOVAC
vylámané ozubenie na Diferáku
17:09:31
20.10.2014
20.10.2014
-> petřík: Můj poslední příspěvek nebyl tobě.
Nicméně u tebe to může být zadřený ložisko nebo kolečko(a) na hnaném hřídeli.
Nicméně u tebe to může být zadřený ložisko nebo kolečko(a) na hnaném hřídeli.16:50:21
20.10.2014
20.10.2014
petřík
-> Eidy: s razenim to nesouvisi to jsem uvadel jen jako prikad ze se dusi jako bych tam mel ctyrku, kvalty jdou tak jak maji prvni 2km to funhovalo uplne normalne a pak to zacalo skomirat jak kdybCh do toho brzdil a potom uz se to chovalo tak jako jsem psal v uvodu. Na neutral jde motor normalne turovat, pri spojce taky, tlacit jde taky na neutral i na kvalt s vyslaplou spojkou ale kdyz chci normalne jet tak je to jak kdybCh se rozjizdel oprenej kolama o schod uplne se to zadusi a nikam se to nepohne
00:07:22
16.10.2014
16.10.2014
-> pajak: Zkontroluj ten šroub co spojuje táhlo řazení a bič v převodovce. Mohl by být povolený.
23:16:36
15.10.2014
15.10.2014
pajak
však píše že se mu to dusí jakoby se rozjížděl třeba na čtyřku
22:47:40
15.10.2014
15.10.2014
stepan
-> pajak: Petřík něco podobnýho rozhodně nemá, to že by měl zařazenou jinou rychlost by asi poznal, je to bystrej kluk.
22:41:40
15.10.2014
15.10.2014
pajak
čau mám podobnej problém, taky po výměně motoru. Místo 1 skočí 3 a místo 2 zas 4. Když jsem rozdělal kryt mezi sedačkama, bylo vidět, že při tažení pákou do strany se táhlo sice vykloní, ale při zapadnutí rychlosti se narovná a skočí tam tím pádem jiná rychlost. Skoušel jsem měnit už 2 kulisy, ale správná rychlost tam jde narvat jen pouze opravdu velkou silou. Takže myslim že jsem si nejspíš přiohnul táhlo řazení, že by vyměnou motoru odešla převodovka se mi nezdá. Jenže tak jako tak to znamená zase všechno ven a na to už asi nemám nervy
Nejspíš budeš mít něco podobnýho
Nejspíš budeš mít něco podobnýho07:42:34
19.09.2014
19.09.2014
petřík
Takze co radite ?
12:24:58
16.09.2014
16.09.2014
Dušan
-> stepan: axial by se projevil uz v momente kdy slapnes na spojku. Motor by se zacal pridirat prave na axialu a brzdil by se. Pokud to dela az v zatezi tak to bude spis v krmeni. Jakmile se totiz motor mota bez zateze jak kdyby mu nic nebylo tak tam musi bt nejakej prechod apod.
15:05:41
15.09.2014
15.09.2014
stepan
-> Dušan: 100% v pr... Maj vůli asi 0,3mm, to s tim může souviset?
14:54:28
15.09.2014
15.09.2014
Dušan
jsou tam 100% dobry axialy ?
14:37:37
15.09.2014
15.09.2014
stepan
-> Dušan: Vačka 278/270, líznutá hlava asi o 0,7mm, sání převařený BMM 50kW, karbec sériovej LEKR + úpravy nutný pro zástavbu.
13:38:47
15.09.2014
15.09.2014
Dušan
jake probehly upravy na motoru z Fabie ?
09:21:47
15.09.2014
15.09.2014
stepan
-> petřík: Nevim, učili mě to v autoškole, ale už sem to zapomněl.
09:16:33
15.09.2014
15.09.2014
petřík
-> stepan: tezko rict . Jak se radi ctyrka ?
08:50:03
15.09.2014
15.09.2014
stepan
-> petřík: A nerozjížděl ses omylem na čtyrku?
07:25:41
15.09.2014
15.09.2014
petřík
Po namontovani motoru z fabie do uzovky a ujeti asi 2 km auto zacalo skomirat a po dalsich par metrech jsem se uz ani nerozjel, jakmile sla spojka do zaberu totalne to udusilo motor jak kdybych se rozjizdel treba na ctyrku. Na neutral slo auto normlne tlacit a na volnobeh bezelo a reagovalo normalne na plyn. Napada nekoho pricina ?
