podvozok felda
20:57:17
04.04.2015
04.04.2015
sramot
Podotykam ze tento medzi kus je na favo pick-up. Ale malo by sa to dat aplikovať aj na feldu.na funke mam zase pruzinu v pruzine.to tam dal majitel predomnou.to. Je tiez zauimave riesenie.
20:48:27
04.04.2015
04.04.2015
sramot
-> Marin: ja som to poriesil takto-> Marin:
20:35:34
04.04.2015
04.04.2015
-> vedec: Přesně, začni vyměnou horních gum. Někde tady a i na feliciaklubu jsem psal popis jak na to bez vyndání tlumičů a spol.
14:37:07
04.04.2015
04.04.2015
-> vedec: máš to vymlácený tu gumu nahoře. ale zatížený se to nehne. to bude mlátit někde jinde tipuju. ale gumy vyměň. Jde to udělat na autě bez vyndání tlumičů
14:04:39
04.04.2015
04.04.2015
vedec
Zdar vsem, neco mi mlati jakoby u predniho kola kdyz prejedu nejakou nerovnost. Tak jsem patral co by to mohlo bejt a mam dotaz. Je normalni, kdyz mam zvedly auto, kolo ve vzduchu, aby kdyz s nim zkusim zacloumat, aby mi litalo jakoby horni ulozeni tlumice cca 0,5 centimetru sem a tam ??? Diky za odpoved..jakoukoliv :) Je to Felda.. a delaj to obe strany...
06:20:02
23.03.2015
23.03.2015
Antony - zrušená registrace
-> OndraKrupi: díky ti za potvrzení, jsem si říkal, že nic jinýho to dělat nemůže. Ale kdo to má zas rozdělávat . . .
00:29:52
23.03.2015
23.03.2015
OndraKrupi
-> Antony: mě tohle dělalo špatné horní uložení, to horní ložisko co je na misce pružiny bylo nižší než ta horní miska co na tom celém sedí a díky tomu to při plném utažení dělalo to co ty popisuješ
www.poradte.cz/picture/.. ./1046342.jpg pod číslo 6 jsem dal podložku a už mě to netrápí :-)
20:26:34
22.03.2015
22.03.2015
Mám dotaz. Na kombiku jsem vyměnil vpředu tlumiče (sachs), včetně celého nového horního uložení. A od té doby při zatáčení (nejlépe znatelné na parkovišti) to vypadá, že se kroutí pružina. Prostě vše je při zatáčení v pohodě a najednou se ozve zvuk, jako když pružina přemůže nějaký krutný odpor a vrátí se do původního "tvaru". Je to znatelný na obě strany. Auto se ale chová normálně, neplave, neuskakuje atd. Co jsem mohl pos.at? Vždyť to je jednoduchý uložení...
19:51:46
02.02.2014
02.02.2014
Marin
cau tak jsem nakonec dal podlozky pod dolni sedlo tlumice a parada ani to nejni poznat ale je to o 4 cm zvedle parada
18:59:54
20.11.2013
20.11.2013
-> Marin: alebo podlozky pod pruziny ale co pise tot kolega -> Majki: je jednoduchsia cesta
17:42:36
20.11.2013
20.11.2013
Marin
dobre ok pak dam foto jak to dopadlo diky moc
17:39:49
20.11.2013
20.11.2013
Majki
-> Marin: pružiny fa pick up a bude to vysoké a tvrdé.
17:35:12
20.11.2013
20.11.2013
Marin
cau kluci prosim poradte potreboval bych zvednou zadni napravu aby to bylo vyssi myslite ze bych mohl dat origo tlumice a na ne pruziny s pick upa nebo s praktika to jsou ty zpevnene slo by to????? mam felcku 1,3 bmm combi diky za odpovedi
20:21:02
05.11.2013
05.11.2013
jarda19
Oki díky...:)
20:12:10
05.11.2013
05.11.2013
-> jarda19: treba
20:02:35
05.11.2013
05.11.2013
jarda19
www.skoda-dily.cz/nahradn
i-dil/6u6511031-zadni-tlum
ic-perovani-sachs-16560.ht
ml takže třeba tohle....
19:55:33
05.11.2013
05.11.2013
A pruziny jak rikam. Pokud to vylozene nelezi a nejsou praskly tak zbytecny menit
19:54:52
05.11.2013
05.11.2013
-> jarda19: najlepsie ceny su na nete ale da sa dohodnut aj v obchode
19:54:45
05.11.2013
05.11.2013
-> jarda19: auto kelly, intercars nebo se mrkni na cc-autodily.cz
Maji dobry ceny
Maji dobry ceny
19:53:08
05.11.2013
05.11.2013
jarda19
najeto 150tis to má...takže péra né OK..a máte nějaký kráme kde to berete? za rozumnou cenu?
19:46:47
05.11.2013
05.11.2013
Pisou tam ze i fe pickup. Blbost. Jsou rozdilny.
Ateso zadna slava, ale lepsi nez no name
19:46:33
05.11.2013
05.11.2013
-> jarda19: to v dkaze nejsou už tlumiče buď favorit nebo felda ale UNI. tj že je miska navařená na tlumiči někde mezi umístěním favorit a felicie, takže to auto bude vejškově trochu jinak... jinak byly rozdíly kombi krátká kvuli váze. ale... to ty neřeš.
19:43:18
05.11.2013
05.11.2013
jarda19
www.e-nahradnidily.cz/zad
ni-tlumice-4/sada-zadnich-
tlumicu-ateso-skoda-felici
a ...myslíte, že jsou dva, když tam píšou sada? Přijde mi to nějaký levný. A ještě na favorita, formana, feldu krátkou i combi jsou stejný zadní tlumiče?
19:43:04
05.11.2013
05.11.2013
-> jarda19: pokud to nema najeto milion a nejsou praskly, tak pruziny nechat. Staci tlumice a nejaky ty gumy do ulozeni a horni misky pruzin taky kup. Znacku co jmenujes neznam. Ale podle ceny to bude shit. Vyhni se znackam jako vika, starline atd.
Za slusny penize jsou treba KYB. Monroe bych vynechal, pak treba sachs, bilstein atd. Pouzitelnych znacek je spousta
19:42:10
05.11.2013
05.11.2013
-> jarda19: nebo sachs monroe. jinak samozřejmě lepší i pružiny - též jinýho než co ti nabídne ten chlápek... resp jedině original. unavená pružina dřív zničí tlumič
19:39:02
05.11.2013
05.11.2013
jok3r
-> jarda19: sezen ateso, lepsi nez no name
19:36:58
05.11.2013
05.11.2013
jarda19
čau, píšu trošku mimo téma, ale chtěl bych se zeptat, jaký byste mi doporučili na feldu 1.6 klasický průměrný tlumiče na zadek. Měly by se měnit tlumiče společně s pružinama nebo stačí jen tlumiče? Chci je měnit kvůli tomu, že teče na jedné straně. Když přijdu k nám do mototechny, tak mi řekl borec, že má tlumič jeden za 450kč a značka mastercar jsem mu rozumněl. Něco mi k tomu prosím řekněte. Díky:) Jedná se o krátkou feldu....
08:27:02
20.10.2013
20.10.2013
-> Tomaso435: nevim jak nápravnice, ale ramena urcite ne, je to jinak uchyceny v podlaze (ST i NT vs. felda)
20:03:01
17.10.2013
17.10.2013
-> czechino: právě že rok 94:. by mě zajimalo jestli to někdo vozí na uplně prvních...
prostě aby ona nápravnice a ramena se stabikem z feldy šli kus za kus do favorita st typ aniž bych měnil něco víc než nápravnici a ramena...
14:04:41
21.09.2013
21.09.2013
czechino
Mám na Fávu rok 94 napravnici se stabíkem z feldy a origo fávo těhlice, kotouče to má origo stejné jako felda.
12:30:59
19.09.2013
19.09.2013
-> Chali 19.09.13 09:34:16: když jdu kupovat kotouče 4x98 tak se mě ptak na ročník vždy, pač mají dva druhy starej rozteče. rozdíl je v tom jak vysokej kotouč je - když ho položíš talířem na zem tak jak ten střed vysoko trčí...
-> kamikaze: jasné zajimá mě právě jestli lze zachovat zbytek origo krom nápravy a ramen....
09:53:26
19.09.2013
19.09.2013
kovinko
-> kamikaze: stabík nemám ale v pláne je komplet zastavať nápravu z 1.6 takže pôvodná by šla do zberu tým pádom by stabík bol
09:47:56
19.09.2013
19.09.2013
MisakusX
Hmm, Cerdych to potvrzuje, jediný rozdíl v roce 1993 je podle něj v tomto ohledu v instalaci samojistící matice bez záseku. Novou těhlici také klade až do dubna roku 1994, takže pravděpodobně byly jiné kotouče pro ročník 1993 motivovány změnou rozteče na 4x100 a současným ponecháním staré těhlice.
09:34:16
19.09.2013
19.09.2013
Chali
-> MisakusX: v Etce je uvedeno tak jak jsem psal.
Co jsem nastudoval tak jsou dva typy kotoučů 4x100 a změna byla ve 4.94,a v tu chvíli byla i změněna těhlice.
09:13:58
19.09.2013
19.09.2013
MisakusX
Chali: Nemá náhodou ročník 93 jinou těhlici? Když si uvědomíme, že jsou jiné koutouče a stejné třmeny i držáky třmenů, tak někde ten rozdíl vzniká, nasnadě je právě těhlice...
09:06:47
19.09.2013
19.09.2013
Chali
-> Tomaso435: Těhlice jsou dva druhy 8.87-3.94 a 4.94-Felda
00:27:21
19.09.2013
19.09.2013
kamikaze
-> Tomaso435: Tak to nevím, pro stabilizátor je důležitá nápravice a ramena z feldy s novější nápravou.
21:58:43
18.09.2013
18.09.2013
-> OndraKrupi: fávo felda jo... a snad i st favo nový fávo ale nikdy sem to blížejc nekoumal
21:55:03
18.09.2013
18.09.2013
OndraKrupi
-> Tomaso435: těhlice je jiná?
21:41:26
18.09.2013
18.09.2013
-> kamikaze: a tak se zeptám. lde použít napravu felda + ramena felda pro stabik + stabik, aniž bych použil tehlice felda? lze nechat favo? myslim tim pro montáž na fávo
21:36:38
18.09.2013
18.09.2013
kamikaze
-> kovinko: Stabilizátor ve předu máš? Asi nejlevnější cesta k lepšímu podvozku. A když už v tom budeš vrtat, tak vylisuj silentbloky a dej tvrdé. Uvidíš jestli ti to bude stačit.
20:51:16
18.09.2013
18.09.2013
Petr frei
řešení je upravit šenkl jako má fav a fel skupina A, nemusí se řezat poloosy apod. ale na technický by mohl být problém
20:03:10
18.09.2013
18.09.2013
-> kovinko: toto sa tu uz riesilo a doslo sa k takemuto zaveru -> Tomaso435 18.09.13 19:38:43:
19:57:21
18.09.2013
18.09.2013
-> Tomaso435: No právě.
-> czechino: Já taky rád ušetřím peníze, kdo ne, že jo? Ale pokud chci funkční podvozek, tak vím, že za tyhle peníze nedostanu nic dobrýho. Ale pokud bych to chtěl jen sundat a honit si triko, tak asi jo.
19:55:17
18.09.2013
18.09.2013
-> Eidy: jezdí to tady jeden... auto mu stále zkáče. je to šit.
19:54:00
18.09.2013
18.09.2013
-> Majki: to bude vyvážené :-D
19:52:45
18.09.2013
18.09.2013
czechino
-> Eidy: Tak je to německá výroba a já viděl už spoustu folcíků s tím jezdit a asi to drží,žádnej šlágr to nebude ale tak na to domácí snížení postačující
19:47:14
18.09.2013
18.09.2013
Majki
-> Tomaso435: no tak uřezat poloosu v polovině tu druhou taky a vrazit to do trubky obvařit taky to je řešení ;-)
19:46:33
18.09.2013
18.09.2013
czechino
Škoda, to by se pak snižovalo kdyby stačili přehodit jen těhlice
19:42:32
18.09.2013
18.09.2013
-> kovinko: Teda nevím, ale kompletní podvozek za 4500Kč? Jestli bude kvalita úměrná ceně, tak to bude tak na půl roku. Do toho bych teda nešel.
