zdalo sa mi to hrubšie
Zvisly čap skoda 120
06:47:18
05.11.2014
05.11.2014
DEKODOVAC
-> Bukaj: díki presne to som si myslel
zdalo sa mi to hrubšie06:39:17
05.11.2014
05.11.2014
-> DEKODOVAC: Fa/Fel má masivnější konus - nedostaneš ho do páky 1000/100/105/120...
06:29:32
05.11.2014
05.11.2014
DEKODOVAC
Nazdar Chalani je rozdiel medzi gulovým čapom riadenia na na 105,120,130,136 a Favoritom???dlžka, velkost ,konus a závit
17:24:05
21.08.2013
21.08.2013
-> srdcar 120L: -> minno:
A vydírá se, i když jsou manžety v pořádku a v řízení je olej. Vydrží tak 100 tisíc km s únosnou vůlí.
Ale kromě nepříjemného klepavého zvuku zpod podlahy u spolujezdce při jízdě po nerovnostech nemá tato vůle přílišný vliv na bezpečnost řízení. Jen se zbytečně nadměrně opotřebovává hřeben a ložiska převodky...
14:24:59
21.08.2013
21.08.2013
-> srdcar 120L: to púzdro nie je teflón, ale silon.
14:11:47
21.08.2013
21.08.2013
srdcar 120L
-> Tibcoo: Když ti hřeben běhá bez oleje, ( většinou je poškozená manžeta )tak se vydírá teflonové pouzdro na pravé straně pod manžetou a současně se vydírá uložení pohyblivé tyčky ke kulovému čepu, to je taky pod manžetou. Pak to klepe do řízení.
23:20:46
20.08.2013
20.08.2013
Tibcoo
-> srdcar 120L 20.08.13 20:29:48: lebo ked prejdem dierou tak mi aj z riadenim zatrase ale len ked prejdem stou soferovou častou z druhou nič
23:18:28
20.08.2013
20.08.2013
Tibcoo
-> srdcar 120L 20.08.13 20:29:48: hej hej klepe prečo? a ložiska mam poriadku aj gulove
20:29:48
20.08.2013
20.08.2013
srdcar 120L
-> Tibcoo: Když chytíš za kolo a cítíš vůli, tak přitáhnutí svisláku pomůže jen dočasně, máš v pytli dolní pouzdra svisláku, případně i volnější ložiska. Neklepe ti taky čirou náhodou pouzdro na hřebenu řízení, pod manžetou?
18:58:10
20.08.2013
20.08.2013
afro100
a co tak gulovy cap riadenia ?
12:41:02
20.08.2013
20.08.2013
-> Tibcoo: Svislák, nebo ložisko
12:05:18
20.08.2013
20.08.2013
Tibcoo
-> Eidy 20.08.13 07:02:50: hej je to zvislak gulove mam v poriadku a tlmiče mam nove tak nič ine neostava
12:03:48
20.08.2013
20.08.2013
Tibcoo
-> minno 20.08.13 08:45:49: no vôľu tam ma ked chytim koleso a zatrasem tak tam cítim vôľu
08:45:49
20.08.2013
20.08.2013
-> Tibcoo: Skontroluj voľu toho zvislého čapu. Ak tam vôľa je, môže to búchať, pritiahnutie pomôže. Aj mne sa to stalo nedávno.
07:02:50
20.08.2013
20.08.2013
-> Tibcoo: A jseš si jistej, že je to svislák? Neříkám, že není, ale může toho být víc. Nicméně ano, svislák lze dotáhnout a vymezit bouchání.
00:17:43
20.08.2013
20.08.2013
Tibcoo
Cawte dneska mi začal buchotat pravy zvisly čap chcem sa spytat stačil by ten čáp len pritiahnut abi nebuchotal :) Dik a mam široku nápravu
