opět hadice vs. brzdovka
-> Pavell: Už cca 5 let mam ve spoji nádržka / BHV palivovou hadičku, kterou sem tam dal v nouzi a zatím teda žádná změna. Puchření, bobtnání, tvrdnutí, sáknutí, nic z toho se nekoná. Ale už nevim, co to bylo zač...výrobce Continental.
-> Bukaj: díky. Hold musím objednat z netu a zaplatil poštovný
-> Pavell: Benzínová se určitě použít nemůže. Jsou spešl haddičky na benzín (ropné produkty), vodu/vzduch, LPG a brzdovku. Jedině ta EPDM by teoretickyměla zvládnout vše výše zmíněné
Zjistil jsem, že mi sáknou ty hadičky a mám černou náplň. Smí se použít benzínová? V mototechnách mi tvrdí že ano. Nikde tu EPDM nemají
-> Bery 05.06.15 20:29:53: Pajáda
dělá.neumim to na speedpro tak rychle najít,proto sosám z ask.
www.ask-motorsport.cz/brz dovy-system-hadice-a-konco vky-d-03/.../d-03-aeroquip e-adapter-pruchodka-do-kar oserie-d-03-m10-x-1-konkav
Jj, díky moc. A ještě jeden dotaz. Zdá se mi, že na Speedpru to taky mají, ale nejsem si jistý.
Dělá se i spolehlivá těsnící přechodka vnitřní - vnější závit?
Mám totiž několik variant.
1) koupit hadici z jiného vozu, která bude mít na jedné straně vnitřní na trubku a na druhé vnější závit na brzdič (což není problém).
2) hadici si udělat
3) koupit přechodku a hadici budu moci nechat Škodováckou co na autě už mám (nové).
2) hadici si udělat
Máte prosím někde návod pro blbečky (mě), jak se skládají ty koncovky, když si koupím hadici v metráži? V podstatě jen jak ty koncovky drží na té hadici. Nebo obrázek kdyby byl. Je to něco s převlečnou maticí nebo tak?
www.speedpro.eu/brzdy-pan cerove-hadice-spojky-c-25_ 339.html
Hadice na jemné chemikálie si môžete dať spraviť aj tu eshop.jtg-hydrasteel.sk/k
ategoria-produktu/.../hadi
ce-na-vodu-a-jemne-chemika
lie
Ak nenájdete, čo potrebujete, skúste napísať email
Nemůže mít nějakej vliv když to léta jezdí starou brzdovku (dot 3 ?) která už je zahumusená a bůhví co ještě tak že to tu hadičku jakože "zalepí" (ty praklinky co o nich mluvil Pavel P..) a když tam dám pak čistou tak se to jakoby vymeje a začne to sáknout ? Asi kravina co.
-> Vojťas: nevim... mám tam DOT4 a nic se tomu neděje. ještě jsem to kontroloval letos v létě a vše suchý a brzdovka čistá
apropo na spojkovym válci jsem tu hadičku měnil snad před 5 lety i s válcem a tam je to taky suchý a nic nesákne.
hlavně to chce tu hadičku prohlídnout před montáží, stačí kousek ukrojit a pomačkat mezi prstym jestli nebudou vidět prasklinky v tom řezu.. už se mi to stalo.
-> Tuner#2: jasne ze je rec o roseni
a co na vliv brzdovky rika -> Pavel P.. ?
-> Vojťas: To je dobrá úvaha, páč když sem auto koupil od Zekeho tak hadice v klídku, ale jak sem vyměnil spojkovej válec a dal novou DOT 4, tak nastal průšvih a začlo to sáknout ve velkym stylu, v rantlu na posilovači byla brzdovka a v nádržce bylo vidět že ubejvá.
DOT 4
To se pak nabízí otázka, co jste kdo použil za brzdovku? Třeba nějaká dnešní běžně používaná k tomu není tak šetrná.
-> Vojťas 23.11.14 13:22:01: Ono to vylozene netece, ale je to jakoby orosene a kdyz si na ne za pul roku sahnes, tak je to jak kdybys sis namocil prsty v brzdovce - takovy ten hnusny mastny pocit.
-> Tuner#2: a tobe tekly? EPDM mam na modry a dobry, ale na zelenou jsem chtel zachovat dobovy vzhled.
-> Vojťas 21.11.14 18:57:48: Ja je na Zlutka dal a jakpak jsem je rychle menil, kdyz Pilot105 objevil EPDM...
-> Vojťas: několikrát a vždy bez problemu, na 130 je mám už dva roky od repase náprav a nic nesákne ani neteče.... jsou suchý.
-> Vojťas: Radím ti, nedávej je tam, stojí za ....., vlastní zkušenost.
Když už se tu řeší ty hadice, zkoušel někdo dneska davát původní zelený hadice? nový samozřejmě, po těch letech v regále myslíte že je to ještě použitelný?
Tak uz jsem to tady nasel, pouziju stare zasoby se zelenym opletem.
-> Vojťas: Já kupoval ještě hadice na vodu a měl sem to obědnaný přes net, takže sem byl v krámě 5 minut.
-> ochoda: já mám s tím kšeftem nejlepší zkušenosti, poradí, ukáže, není problém zajít do skladu, a maj toho poměrně dost. Možná i nějaký vhodný profil na těsnění kolem dveří by se tam našel.
-> Vojťas: Tak už sem byl nakoupit. Nemohl sem to najít.
Znal sem cestu jen jednosměrkou takže sem byl v čokodůlku. Ale jinak maj docela dobrej výběr, jak hadice na brzdovku, tak benzin a ostatní a i ceny podle mě rozumný, takže doporučuju a tobě díky.
...nakonec se mi tu modrou podařilo nakroutit skoro jako origo, tzn. žádnej prověs už neni.
-> Vojťas: Heh, díky moc.
-> Tuner#2: Tak to už mám fakt něco i s mozkem páč já ji nenašel kloudně ani na netu.
-> ochoda 06.11.14 17:22:38: Aha, tak to jo. Nicméně černá gumová jde ohýbat bez problému, taky je to 6tka, takže trochu boj a koupíš jí v každé lepší speciálce na hadice.
-> Tuner#2: Asi sem to blbe napsal nebo jsi to blbe pochopil. Právě, že jsem tady na virtu našel že ta guma má být z EPDM, ale nikde jsem nemohl sehnat až sem zjistil, že z EPDM je i hadice k autogenu.
-> minno: Když mě se zlomí. Já ji zkoušel dát normálně, ale nešlo ji dát tak aby se nezlomila tudíž sem dospěl k názoru, že tohle bude lepší než zlomená.
-> ochoda 05.11.14 18:46:38: nevidím dôvod, prečo by tú hadicu nešlo dať normálne minno120.rajce.idnes.cz/2
010.10.20_-_vymena_brzdovy
ch_hadiciek_od_nadrzky_S12
0
-> ochoda 05.11.14 18:46:38: No tos s EPDM objevil Ameriku... To jde tady vyhledat v tematech uz dob kdy jsem stavel Zlutku coz je vic jak 10 let.
No hadičku sem promačkal, bublinky nějaký vylezly. Kdyby byla spojka zavzdušněná tak nepůjde uplně "vypnout" (jako kdybych na funkční zmáčknul třeba jen do půlky) ne?
-> ochoda: az na to ze sa ti asi nikdy neodvzdusni spojka je to v pohode
-> ochoda: pokud se ti to podařilo odvzdušnit, tak proč asi ne.
Pardon za obnovování. Přidám svojí zkušenost, origo hadice mi začly fest sáknout tak sem sháněl alternativu. Na netu sem našel že hadice používaný k autogenu jsou z EPDM gumy, tak sem zašel do krámu a koupil, měli teda průměr 6mm, origo má bejt prej 7mm takže to chce trošku násilí, mám je na autě asi dva měsíce a zatim ok ta uvidíme jak dál. A chtěl bych se zeptat neva když mám spojkovou hadici takhle debilně? Když ji dám "normálně" tak se zlomí.
Já zpozoroval zajímavej přírodní úkaz - použil jsem kdysi původní se zeleným opletem, který se (překvapivě) zpotily, pak je nahradil benzínovejma, který udělaly to samý (taky překvapivě
).. Tak jsem opatřil EPDM a než jsem stačil namontovat, tak se ty původní zatáhly jak necky a zas drží.. Nechápu. Brzdovka na 205°C nažloutlá OMV..
Už tam mám EPDM a doufám že hodně dlouho vydrží
urcite EPDM! mam ji tam ted a bez problemu, ta druha co pises prosakovala.
Normalne sem si ji nechal objednat v prodejde s loziskama a podobnym sortimentem co tu mame.
kúp EPDM a budeš mať pokoj, kľudne objednaj aj z netu - radšej z netu ako kúpiť niečo neoverené (iný typ hadice).
-> Vyspu:
To Ti sice Konekt jako e-shop vyplivlo, ale hodně často má e-shop kamennou prodejnu, resp. osobní převzetí.
Tak si odpovím sám, benzinová hadice Gufero nevydrží, nicméně firma gufero vyrábí i hadici přímo na brzdovku, ale ve špatným rozměru...no nic seženu obyč. EPDM
Díky za odpovědi
Díky za odpovědi
-> m8rinek: měl jsem na mysli hadici na benzín - naftu - olej...
-> palinator: Díky kouknu na to, a neboj že sem nehledal, ale vyplivlo to na mě samý e-shopy...
Nechá se sehnat v Libišanech u HK, maj na hadice specializovanou prodejnu. Konekt nebo jak se to jmenuje. Taky trochu hledej.
Mam takovej pocit, že Gufero nevyrábí pouze jednu hadici...
Zdravím, máte někdo vyzkoušeno jestli vydrží hadice od výrobce gufero brzdovku a nebude časem propouštět?
Případně nevíte kde v Hradci králové a okolí sehnat hadici EPDM?
Díky
Díky
