bez názvu
22:06:28
25.03.2007
25.03.2007
-> 105: newem ... nechcem do toho vrazat hafo penazi ...len tak ...taky testik kolko 120motor vydrzi ...jeden kamos dali turbo z nejakej avii ci z coho a islo im to celkom fain ... na skodovkackom karbesi ..nic ziadne kktiny iba turbo ale vydrzalo im to cca 200km ale uz na takom motore co zral olej
19:44:26
25.03.2007
25.03.2007
gabo00000:jaky turbo planujes??
19:22:03
25.03.2007
25.03.2007
kktiny ... ja ked budem mat new motor tak si dam na moju 120 turbo ...len tak z nudy a uvidim ze kolko to vydrzi ..nic extremneho nechcem ani nijake cidla a newem co ...proste len ho tam hodim ...pokusim sa nastavit zmes a ked to pojde tak ideme a ked nie tak serem na to ... inac je to podlamna kktina davat na 136ku motor nejake turba a ventilatory a voloviny maximalne sa to oplati tomu co sa doma velmi nudí
18:38:12
25.03.2007
25.03.2007
no asi chtel udelat diru do sveta s elektrickym turbem
18:13:32
25.03.2007
25.03.2007
Crestik
překvapuje mě, jak člověk, co si takhle vyhraje s motorem a perfektně všechno sestaví, udělá takovou debilovinu
17:13:45
25.03.2007
25.03.2007
aha
16:03:57
25.03.2007
25.03.2007
bnjaro - bnzima
-> 105: tak to potrebujes jeden z procesora(5)a jeden mensi z grafiky(3) ked sa to nasobi
16:00:58
25.03.2007
25.03.2007
>havlik: jo???
to musim dat kamosovy na favorita 3 on totiz rikal ze chce pridat jen tak 15 koni
15:51:43
25.03.2007
25.03.2007
jaj tuto tema už tu dlouho nebylo ale nejvíc přidá větráček z PC zabudovanej do origo sání místo filtru je to roky odzkoušená metoda a přídá to hnedka 5koní a když dáš dva tak se to násobí
15:10:33
25.03.2007
25.03.2007
bnjaro - bnzima
-> 105: zaujmave...
13:48:47
25.03.2007
25.03.2007
-> 105: pusobito spis jako zabrana sani vzduchu, takze jako sytic, aby to k necemu bylo musel by ten ventilator tlacit mnohem vic vzduchu nez tlaci ted, takze neco zavisle na otackach motoru a to uz tady je ;) kompresor ;)
13:47:49
25.03.2007
25.03.2007
25.03.2007
25.03.2007
diky... me to prislo taky k hovnu .. tak sem si rekl co na to reknou kluci z virtu13:27:20
25.03.2007
25.03.2007
este keby to mal aspon privedene z remenice ze podla otacok motora ..ale ked to tam tlaci stale rovnyky tlak aj na volnobeh aj na vysoke otacky tak je to velmi na picu ...a aj kedy to malnewem ako aj tak je to volovina ... ja na take veci serem z vysoka aj ja som uz z takym experimentoval ...na simsonke ..:D::D::D a stoji to hovno
13:15:40
25.03.2007
25.03.2007
-> 105: Podle mě je to uplně k hovnu, a si bych řekl že to ten proud vzduchu ještě brzdí....
13:07:07
25.03.2007
25.03.2007
a jeste teda
13:00:25
25.03.2007
25.03.2007
Cau, na netu sem nasel tento obrazek ktery me docela zaskocil..slysel sem hodne o pridani ventilatoru do sani, proto bych se chtel zeptat ma s tim nekdo zkusenosti nebo to je pikacovina. tento ventilator ze stovky mam doma taky a kdyz sem ho zapnul tak celkem foukal dost chladny vzduch a to je asi jediny proc to tam nekteri cpou, no nevim ten ventilator by asi musel byt behem jizdy zapnuty furt
