kluci dík.mimo jiné je tam 180 koni tak uvidím
převodovka
14:29:43
26.03.2007
26.03.2007
Sido
13:27:31
26.03.2007
26.03.2007
Vojtik
i když koukám, že na obrázku je mokrá převodovka a v tom případě bych spíš řešil, jestli to vydrží poloosy. U bugyny, co jsme měli v dílnách ve škole na sprinty( je mimojiné v sekci pokec o všem-buggy) se po několika startech v jednom sprintu pěkně zkroutily, kola pak šmajdaky na obvodu několik cm a po vyndání jsme se divili, že se nepřekroutily uplně, jak byly naprasklý. Takže nejdřív bych pořešil aspoň vlečku a potom převodovku
13:23:49
26.03.2007
26.03.2007
Vojtik
záleží na tom, jak se k tomu budeš chovat...Jestli při startu vytočíš motor do 6 000 a pak ranou pustíš spojku tak počítám, že nevydrží ani ten jeden závod, ale dá se s tim jezdit i tisíce kilometrů, když by byly výkonové rázy plynulé a nejlíp ještě přes torzně odpruženou lamelu
23:03:40
25.03.2007
25.03.2007
130koni musi vydrzat ... musi musi musi ...
22:29:24
25.03.2007
25.03.2007
Montér
-> Sido: No myslim, že jestli tam maš těch seriovejch 130 koní, tak to chvilku vydrži...ale teda ruku do ohně bych za to nedal...
16:33:21
25.03.2007
25.03.2007
-> Sido: kamos jazdi amatersky vrchy a ma tiez mazdu 1.6 ale bez turba na suchom 4q. a drzi v pohode aj viac ako jeden zavod....
14:01:48
25.03.2007
25.03.2007
-> Sido: dej to tam a uvidis, ale spis si myslim ze to moc dlouho ty prevodovky nevydrzi
12:12:31
25.03.2007
25.03.2007
Sido
nevadi ze vydrži jeden závod se veme jiná ale spis by me zajimalo jestli vydrží aspon ten jeden??jeto na motoru mazda 1,6 16v turbo. co myslíte??
12:07:10
25.03.2007
25.03.2007
Sido
nu dost tvrde má to bejt do závodniho auta
12:06:13
25.03.2007
25.03.2007
To záleží jak se k tomu budeš chovat
12:05:06
25.03.2007
25.03.2007
Sido
chtel bych se zeptat jakej máte názor na namontováni mazda motoru na prevodovku skoda.hlavne mi de o to jestli to prevodovka prezije??
