-> mopedak: takymto sposobom sa snazim vybrat volant uz tyzden a sere na mna
21:18:57 23.03.2007
mopedak
a co ji povolit tak jak to jde a okolo striknout WDcko a nechat chvili cstrebat a pak zkusit povolit treba to pujde
16:44:10 23.03.2007
Magiver
Nepomohlo by k té svíčce nastříkat Konkoru? Je na něm myslím napsáno, že rozpouští karbon - tady by to mohlo třeba pomoci, nastříkat to, nechat přes noc stát a pak to zkusit znova povolit...
18:12:06 22.03.2007
aviatik
Chemie je velký pomocník já bych to napatlal nějakym sprejem a povoloval a utahoval popřípodě nahřál(v žádném případě né autogenem) .Mi jsme kdysy řešily podobnej problem kamoš na učnáku skurvil hrany.No nakonec se nám povedlo místo 16 naklepat 15 a povolit.
17:12:29 22.03.2007
Max
no jeslti máš nějakej ovolňovač,tak tim nic nezkazíš,když ho nastříkáš.... Já bych to řešil postupně. Povolovat a utahovat,aby se ta to postupně uvolnovalo. Pověsit se za to na 2metrový trubce mužeš vždycky...ale když zkurvíš závit v hliníkový hlavě,tak už to nevrátíš.
17:12:23 22.03.2007
Esso
-> Syny: to se vymena svicek ale prodrazi co :-))
16:59:19 22.03.2007
-> Esso: tak s vymeni hlava ne
16:38:43 22.03.2007
Esso
-> Syny: no ale je v prdeli kdyz ti to povoli ta svicka v hlave tak ze si s tim vytocis i kus hlavy
16:14:44 22.03.2007
-> Pavel Korbelář: Vsechno jednou povoli A kdyz to nejde silou, jde to vetsi silou a jak rika -> bitmap: kdyz se to zlomi, byla vadna soucastka
15:39:17 22.03.2007
bitmap - zrušená registrace
Pro Synyho ne, ten vsechno utahuje na krev. Kdyz se pak nejakej zavit urthne, tak to byl blbej material
15:06:16 22.03.2007
Pavel P@nkáč
-> Syny: jo ale svice v hlave a sroub kola je neco jineho....
23:09:37 21.03.2007
-> haso: mno mel si videt me kdyz sem povoloval zadni kola.. sem na tom skakal s tatou kterej ma 90kg a hovno... az kdyz sme na klic nasadili šm trubku kterou sme zabrali a ozvala se silena mrd, sem myslel ze je steft v prdeli a nebyl a bylo povoleno... a to se opakovalo cca jeste 7x na dalsich sroubech
23:05:56 21.03.2007
-> Luky.: toto iste sme pomahali robit susedovi na formane, a tri sme povolili silou a stvrtu sviecku ani za boha, tak sa zapacilo a okolo sviecky co je to biele umele tak to prasklo, tak stym zasiel do servisu a za 20sk mu to opravili a nemusel sa trapit
23:00:09 21.03.2007
mn oja bych to vzal silou, pokud je to jen zasrany tak to povoli...
22:57:15 21.03.2007
Kamarád vyzískal od svého bráchy favorita v celkem zachovalym stavu, ale...
...ten brácha se o auto staral VELICE pečlivě, a když bylo v návodu k obsluze napsáno, že se svíčky mají rukou zatočit nadoraz a pak klíčem o 90° stupňů, on to tak prostě udělal. Jenže časem se motor samozřejmě zasvinil, atakdále, a i po utažení klíčem ty svíčky byly defacto povolený. Takže kamoš teď auto odkoupil a jal se vyměnit svíčky. Na bloku je vidět jak to pod svíčkama chcalo z válců ven. Tři svíčky horkotěžko vytočil, ta čtvrtá jde pohnout jen o trochu, pak se sekne, jak má zasraný závit karbonem či podobným svinstvem.
Otázka zní - co s tim? Vzít to silou? Neutrhne se tam něco? Nebo to zkusit něčím rozpustit? Čim? Jak?
