tlaky ve valcich
21:45:55
22.03.2007
22.03.2007
Driver
okej.diky za rady.zitra ho dodelam v sobotu predelam vyfuk a projedu ho
20:02:24
22.03.2007
22.03.2007
-> Driver: správně vyprdni se na mněření, hl. když sou stejný. Projeď ho a uvidíš. Pak teprvá něco řeš.
17:07:03
22.03.2007
22.03.2007
-> Driver: hned ted to vyhod
Proste jede to? Jede, tak to neres.
Proste jede to? Jede, tak to neres.16:10:08
22.03.2007
22.03.2007
Driver
a jeste dotaz.mam to trochu zajet?nebo to je blbost a uz se to nespravi a mam s tim neco delat hned ted?
22:13:02
21.03.2007
21.03.2007
jate-line
-> Driver: Důležité je, aby všechny válce měli stejně +- 0,1Mpa.
21:24:41
21.03.2007
21.03.2007
Driver
->jate-line:no ten motor je sice nove poskladanej jo.ale asi pred 4 mesicama jezdil.ja sem ho akorat rozdelal dal nejaky upraveny veci a zase slozil.
->bitmap:a jaky ma mit 135 asi tlaky?nevis?
20:51:10
21.03.2007
21.03.2007
bitmap - zrušená registrace
A hlavne 130 a 135 maj uplne jiny kp. to ti pak snadno zahejbe s tlakama. Jak rika Syny, hlavne at jsou na vsech valcich stejny.
20:43:24
21.03.2007
21.03.2007
jate-line
-> Driver: Jestli je to nově poskládaný motor, tak co chceš na něm měřit? Napřed ho pěkně zajeď a pak můžeš něco měřit
19:49:23
21.03.2007
21.03.2007
-> Driver: jo am uzou to delat krouzky i ventili
19:48:43
21.03.2007
21.03.2007
respektive teda 8 no podle toho v cem to meris
19:48:09
21.03.2007
21.03.2007
mam 0,8 a jakpa drandi
musi bejt na vsech valci stejny ty tlaky - aspon hodne podobny... To je dulezitejsi
19:45:09
21.03.2007
21.03.2007
Driver
a nemuzou to byt chyceny sedla ventilu ze netesni ty?jak se da zjistit jestli sou to ty krouzky nebo vetily?
19:28:29
21.03.2007
21.03.2007
Donkey
-> Driver: Oběhaný válce. Tlak ti fičí pod kroužky.
19:26:19
21.03.2007
21.03.2007
Driver
dneska sem poprve protocil svuj novej motor.facko 135.hlavu to ma snizenou o 1mm tak sem hned ze zvedavosti zmeril tlaky ve vylacich.predchozi motor(skoda 130) mel po zbrouseni sedel ventilu 11-12 bar.ale tedka facko ma kolem 10bar.to je asi malo co?kde muze byt chyba?
