přípravek na bohatost směsi
09:56:09
26.03.2007
26.03.2007
Anebo 3.možnost, že je to v čudu...
09:34:16
26.03.2007
26.03.2007
Kuba F1
-> Labros: Závit to má docela dlouhej, ale velkou matici. Do favorití hlavy se to nechá našroubovat, ale nedá se to dotáhnout svíčákem, jenom rukou.
Nicméně jsem to zkoušel a nějak zvláště nadšen nejsem. Motor po nastartování jede na všechny 4válce ale prosklenou částí jsem teda žádný záblesky neregistroval.
Jsou 2 možnosti proč: Jedna že je to prosklený zevnitř nějak zašpiněný a světlo neprostoupí nebo že bylo moc světla venku a je třeba zkusit to ještě za tmy.
19:22:34
23.03.2007
23.03.2007
-> mopedak: Já mám na žigula a to je závit jako na favoritu
18:25:08
23.03.2007
23.03.2007
mopedak
zavit to ma kratsi a hlavne velkou matici to ma ty rusky co mam
11:30:42
23.03.2007
23.03.2007
-> petr s: To chci taky :)
10:41:51
23.03.2007
23.03.2007
-> Labros: Favorit
10:02:14
23.03.2007
23.03.2007
a jakej to má závit? jako 120 nebo jako favo?
00:06:53
23.03.2007
23.03.2007
mopedak
jj made in SSSR
23:00:46
22.03.2007
22.03.2007
-> mopedak: A ruské výroby
22:55:50
22.03.2007
22.03.2007
mopedak
ja ji zkusim zejtra vyfotit ale kratkej popis je svicka se sklickem dovnitr a vyvodem na kabel a na ni se da nasadit takovej valecek nakonci se zrcadkem aby jsi videl dovnitr je to cely cca tak 15cm dlouhy a velkou matici
16:37:06
22.03.2007
22.03.2007
Kuba F1
-> mopedak: Mam to pujčený od kamaráda a ten to sehnal buhvikde. Jak vypadá ta co máš ty? Měl bys fotku, zajímalo by mě to...
13:24:30
22.03.2007
22.03.2007
mopedak
ji mezistav je je tam modra se zableskem oranzovy atd ale ty barvy poznas podle toho jak budes tocit bhatosti nejdriv si ukus extremy bohatou a chudou at si overis barvy jestli nekecam...ja si nejsem na 100% jistej.
kde jsi tu svicku sehnal?ja mam jen stary a ty do facka nejdou tak to delam naucho
09:34:09
22.03.2007
22.03.2007
Kuba F1
-> mopedak: jestli by byla modrá chudá, oranžová bohatá, tak jedině skusit najít v tom spektru nějaký mezistav.No uvidíme co to bude dělat, jsem na to zvědavej...
09:24:34
22.03.2007
22.03.2007
mopedak
ja mam doma stary skleneny svicky a u teh se nedoporucovalo to tocit s ni vic jak cca 1000 otacek ony nemely rady ty tlakya rychly zmeny tlaku
09:22:33
22.03.2007
22.03.2007
mopedak
myslim ze modra je chuda a do cervena je bohata (oranzova) tak trosku midre se zableskama oranzove ale ty barvy zjistis podle toho jak budes tocit sroubkem
22:49:21
21.03.2007
21.03.2007
Gemini
co ja viem tak sklenene sviecky boli na vizualne urcenie bohatosti zmesy podla farby horenia vo valci, cez to sklicko.....ale farby tiez neviem
17:04:29
21.03.2007
21.03.2007
Kuba F1
ještě z jiného úhlu
17:02:51
21.03.2007
21.03.2007
Kuba F1
Dostala se mi do ruky taková věc, která by měla sloužit k zjišťování bohatosti směsi přímo za běhu motoru. Našroubuje se místo svíčky, připojí se VN kabel spustí se motor a podle bohatosti směsi se zabarví signální skleněná část přípravku. Pak tedy musí být nějaký klíč k určení výsledku - ten nemám.Samotnou funkci se chystám během krátké doby vyzkoušet, jenom by mě zajímalo, jestli to někdo z vás někdy viděl a třeba k tomu nezná nějaké detaily.
