která vačka je ostrá?????????
07:00:58
20.03.2007
20.03.2007
Dally
Vubec me nedoslo ze se vlaste ventily na hlave stelujou tom padem je to vyresene
06:58:50
20.03.2007
20.03.2007
Dally
tak to jo uz tomu rozumim konecne diky
00:08:16
20.03.2007
20.03.2007
Gemini
lava vacka je "ostrejsia" , brusene vacky maju vacsi zdvih vdaka odbruseniu bocnych casti a spodnej casti palca vacky
20:33:49
19.03.2007
19.03.2007
Donkey
-> Karel.: Spíš než u vačky. Začal bych rači u válců.
20:06:37
19.03.2007
19.03.2007
-> Dally: Když se podíváš na tu vačku dole tak je menší průměr na jedné třeba 25 mm a na druhé 23mm a tím to je srovnané že zdvih je stejný nebo i větší
20:05:24
19.03.2007
19.03.2007
JAKUB
díky moc! jsem vašim dlužníkem!
20:02:59
19.03.2007
19.03.2007
pajavlk
-> Dally: to co se ztratí dole na palci se dožene nahoře šroubkem na štelování vůle
19:50:09
19.03.2007
19.03.2007
TUNER
-> Dally: Jak psali kluci,levá je ostřejší.
Když se zbrousí celá po obvodu,tak může bejt zdvih stejnej,nebo dokonce i větší.
Koukni k Tunerovi#2,nedavno jsme to tam řešily.... ;-)
19:36:58
19.03.2007
19.03.2007
no já nevím, já mám hydroštely.
19:22:41
19.03.2007
19.03.2007
Dally
chtel bych se zeptat zasvecenych..kdyz se brousi vacka z original vacky tak se zase o to zbrouseni min otevre ventil ne(jako brano na vysku)?? nebo se to pak resi jinak aby se ventil otvireal do stejne vysky..
19:14:39
19.03.2007
19.03.2007
ta levá je ostřejší
jinak přesunuto!
jinak přesunuto!
19:10:56
19.03.2007
19.03.2007
favo110lrs
jj levá je ostrejší,,,
19:08:19
19.03.2007
19.03.2007
Vojtik
ostrá vačka má ve skutečnosti tupější palce, jde o to, že má strmější náběh otevření ventilu a podrží ho déle otevřenej, tudíž je "ostřejší" ta vlevo
19:02:33
19.03.2007
19.03.2007
JaRoY
Ale ta vpravo je spicatejsia, preto je aj ostrejsia nie?? Ja sa do toho nevyznam.
18:59:17
19.03.2007
19.03.2007
Matty110L - zrušená registrace
levá je ostřejší...dá se to poznat od oka..
18:52:47
19.03.2007
19.03.2007
Karel.
to taskhle nepoznášmoc dobře musíš to změřit, ale podle mě je to ta nalevo
18:50:25
19.03.2007
19.03.2007
JAKUB
levá nebo pravá??? nějak se v tom nevyznám! poraďte! díky!
