Vyvažování ojnic
15:07:57
19.03.2007
19.03.2007
Pavel P@nkáč
-> Gemini: a na cem se to teda uhluje nejekje spesl pripravek?
06:27:29
19.03.2007
19.03.2007
-> Pavel Korbelář: to vis, nedelni odpoledne stane se, pro mnohe chvili nudy
tak sem si s tim hral
tak sem si s tim hral06:26:38
19.03.2007
19.03.2007
-> Gemini: dneska odlehcim setrvak dle L/A a v tejdnu to pujde cely vyvazit: klika, remenice, setrvak, proste vsechno
03:04:03
19.03.2007
19.03.2007
Gemini
-> Pavel Korbelář: doma sa to neda spravit.....asi tak......horne a dolne oko musi byt v v dvoch rovinach na 0.001 stupna
22:55:25
18.03.2007
18.03.2007
Pavel P@nkáč
-> Gemini: a nechtel by jsi se rozepsat o tom uhlovani jestli se to da zmaknout v domacich podminkach a co k tomu potreba?
22:54:27
18.03.2007
18.03.2007
Pavel P@nkáč
-> vhml: jo ty jsi vyvazoval i s vypocitanou vahou pistu, wow ja myslel ze se to dela horni oka a dolni oka
koukam ze mam zaostale znalosti ale je to logicke..
koukam ze mam zaostale znalosti ale je to logicke..21:45:44
18.03.2007
18.03.2007
Gemini
-> vhml: urcite to bude lepsie pokial mas aj vyvazenu klukovku spolu zo zotrvakom
19:38:40
18.03.2007
18.03.2007
tak uz se to vyvazil, nevim jestli dobre ale pokusil sem se... Zvazil jsem pisty a ojnice, a ojnice ubral tak aby meli i s pistama stejnou vahu. Spodni oka sem vyvazil na stejnou vahu. Delal jsem to s presnosti na +- 0,1gramu. Asi ten postup neni idelalni, uhlovani ojnic atd jsem nedelal jelikoz naprosto netusim jak se to dela, ale snad to bude lepsi nez original kde byl rozdil ve vahach az 8gramu
15:03:27
18.03.2007
18.03.2007
Gemini
vyvaz spodne oko, horne oko, a potom celkovo ojnice.......a potom to mozes este az vyvazit, lebo to bude nap*** , a potom treba ojnice vyuhlovat, alebo dat nove puzdra a vrtat do roviny
13:50:46
18.03.2007
18.03.2007
-> Pavel Korbelář: uz sem to rozdelal,bal sem se aby to slo vylisovat, ale povedlo se. tedko zkouknu formule a pak to pudu zkusit svazit, snad se to nak nakonec povede. A koukal sem na ty vahy tak umi dokonce na 0,025g. Slovy 25 tisicin gramu. to uz je dobrej mazec
12:53:59
18.03.2007
18.03.2007
Pavel P@nkáč
-> vhml: no to je zaklad mit samotnou ojnici s pistem to opravdu nepujde
12:10:16
18.03.2007
18.03.2007
-> petr s: no, jenze me se nechce sundavat pist z ojnice, ale nic jinyho mi asi nezbyde,myslel sem jestli to nejde ubrat nekde na plose ojnice
11:53:47
18.03.2007
18.03.2007
-> vhml: So váží spodní a horní oko zvlášt a je zachován určitý poměr třeba 3 ku 1 a co by se mělo rozhodit?
11:15:04
18.03.2007
18.03.2007
Pavel P@nkáč
-> vhml: jakto? musis vyvazit spodek i vrsek zvlast a az budou vsechni stejne tak prece nebude nic rozhazovat exentricitu..
10:59:15
18.03.2007
18.03.2007
-> petr s: no to jo, ale kdyz uberu dole, tak sice celkovy vahy ojnic budou stejny, ale budu mit rozhozenou excentricitu kliky...
09:32:03
18.03.2007
18.03.2007
-> vhml: Na spodním oku máš materiálu dost na odstranění
02:10:39
18.03.2007
18.03.2007
chtelo by to ubrat primo nekde na ojnici, ale kde???
02:07:59
18.03.2007
18.03.2007
-> petr s: a jak teda mam ty ojnice vyvazit. Kdyz uberu hlavy aby meli ojnice nulu, tak zas bude mit kazda hlava jinak a bude hazet klika....
02:06:41
18.03.2007
18.03.2007
-> Pavel Korbelář: mam klasicky laboratorky s presnosti na desetinu gramu puceny z gymplu
23:31:49
17.03.2007
17.03.2007
Pavel P@nkáč
-> vhml: na cem to budes delat? to mas digi vahu? to bych si taky potreboval nekde pujcit..
20:35:53
17.03.2007
17.03.2007
-> vhml: Jedna hlava je jedna ojnice žádná jiná kombinace
20:33:43
17.03.2007
17.03.2007
Muzu v ramci vyvazovani ojnic pouzit spodni hlavy z jiny ojnice??? nebo je to svrtany ojnice-hlava a k jedny ojnici nalezi jedna hlava a zadna jina...diky moc
