Motor 136 (1452ccm)
15:05:02
17.03.2007
17.03.2007
Donkey
-> Tauren: Já ta dal přítlačák,lamelu a setrvák z Wartburga. Ta neklouzne.
18:49:37
15.03.2007
15.03.2007
pistaa
mno ja osobne mam 1,6ku pritlak a keramiku a po meste to neni ak to chces co i len trocha na nakupi tak vol ine ako keramiku trha to riadne a treba i ine silentbloky bo ten motor tam lieta ako zbjesili a potom hnet ti utrhne prevodovkovy silentblok ako mne vydrzal cca mesiac tak pozor vna vyber a ak das keramiku men i ine veci
16:20:40
15.03.2007
15.03.2007
Tauren
No právě je to do běžného provozu nejezdím jako na závodě ale výkon se hodí do kopce hlavně když je naloženo bydlím v Jablunkové takže je to takový KOTEL všude kde se podíváš tak jsou hory a lamela s přítlačákem z feldy 1.6 tam půjdou normálně nebo bude třeba nějaká úprava díky
16:03:29
15.03.2007
15.03.2007
Vici
-> TUNER: by se s ni ani nerozjel
13:59:47
15.03.2007
15.03.2007
TUNER
-> Vici: Asi tak,navíc na běžnej provoz nevhodná....
12:54:22
15.03.2007
15.03.2007
Gemini
akoze ja mam na 1490 seriovy lamelu, super pritlacak a je to v pohode, este nepresmykla
12:00:45
15.03.2007
15.03.2007
Vici
tak ta keramika je hlavne nesmysl. to zas takovy trhac nebude aby to s rezervou neudrzela seriova spojka
10:26:36
15.03.2007
15.03.2007
TUNER
-> Tauren: Záleží na co to chceš mít,s tou keramikou bych si dával pozor,pokud s tim jezdíč často nebo hodně po městě...
09:03:33
15.03.2007
15.03.2007
Vici
komplet seriova spojka z 1,6 nebude mit problem
22:37:04
14.03.2007
14.03.2007
Gemini
lamelu keramiku, pritlacak F 1.6
19:17:23
14.03.2007
14.03.2007
Tauren
Budu upravovat motor 136 na objem 1452 zdvih z72na78 a vložky z75,5na77 a zajímalo by mě jakou tam dát spojku prý tam jde z felicie 1.6 a nebo tam dát keramiku? díky
