zalomena sruba hlavy v bloku
35 příspěvků (zobrazeno 1 až 35) od 14.03.2007 do 17.03.2007, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
14:05:34
17.03.2007
17.03.2007
Vojtik
Já když jsem známýmu měnil těsnění, tak jsem ho taky urval, ale při povolování a tak jsem ho provrtal a vytahoval a šlo to pěkně
12:39:59
17.03.2007
17.03.2007
-> pajavlk: já jsem tenhle šroub navrtával minulej víkend a v poho!musíš si nabrousit vrták a pak to jde....potom vytahovák a bylo to venku...navařit matku nebylo kam tak to jinak nešlo....na ty spec. elektrody nemám
20:05:00
16.03.2007
16.03.2007
-> pajavlk: a fakt ..nikdy by som do toho nevrtal... je to tak 2000000000000x lahsi...vyslo to rucne
20:03:49
16.03.2007
16.03.2007
-> DOOlittle: uplni amater nie som!
18:25:38
16.03.2007
16.03.2007
-> pajavlk:
18:22:22
16.03.2007
16.03.2007
pajavlk
prot ty co tu radíte odvrtat šroub a vyříznout novej závit .. zkuste si to, vřele doporučuju vrtat pevnostní ocel budete nadšeni jak to krásně pude ...
17:22:46
16.03.2007
16.03.2007
-> gabo00000: Koukam podobne jsikula jako ja... Ja taky urval co sem moch...
17:05:34
16.03.2007
16.03.2007
DOOlittle
-> gabo00000: no vies ked uz nieco robim a som uplny amater, tak si aspon precitam nejaku odbornu literaturu k danej problematike
nabuduce si ale urcite uz das pozor
15:56:32
16.03.2007
16.03.2007
14:39:14
16.03.2007
16.03.2007
-> DOOlittle: ja som mu to hovoril, moze byt rad ked si neskurvi zavity v bloku alebo ked to nepokrivil
14:16:26
16.03.2007
16.03.2007
-> DOOlittle: uz teraz myslim aj ja
00:05:27
16.03.2007
16.03.2007
DOOlittle
-> gabo00000: myslim ze bohate stacilo 80nm........
21:19:54
15.03.2007
15.03.2007
nemam slov
21:18:24
15.03.2007
15.03.2007
takto to vyzera ..neni to moc privarene .. ale ta sruba sla velmi lahucko vonku
20:42:24
15.03.2007
15.03.2007
jeden new sruba 19sk ...original ceske... podarilo sa to vybrat ...islo to lahko ...dodam foto....prezmenu pri utahovani s new srubamy som zalomil jeden imbus ...co drzi vahadla ... predposledna sruba /v poradi dotahovania/
nemam slov ..tahal som to 100NM a vstky vydrzaly a ta skurvena sruba ktoru som vcera zatahoval 110NM a vydrzala to neska pri 100NM sa dojebala a tak sa mi zda ze aj ja sa uz coskoro zastrelim
*149* *149* *149*
*149* *149* *149*16:50:55
15.03.2007
15.03.2007
spartra
nový stojej asi 340kč
10:43:24
15.03.2007
15.03.2007
llukass
mám s toho občas taky strach z utahování těch starých šroubů, nejlepší by bylo dát nový ale ty stojí myslím kolem 600,-kč a to se mnoha lidem nelíbí, když jim dělám těsnění pod hlavou.
10:40:58
15.03.2007
15.03.2007
llukass
¨přesně jak říká Gryzly, odvrtat udělat nový závit nechat si udělat šteft(většinou M12) dát ho na závitový lepidlo nechat zaschnout a nad hlavu pak dáš matku
00:45:20
15.03.2007
15.03.2007
-> Syny: šroubovák navařit na takovej masivní šroub? Však to je tuším M11. navařit matku která se dá nasadit na ten šroub, nebo navařit pořádnou tyčku napříč. tím jak to navaříš tak to taky trochu povolíš. Pokud to strhneš v bloku tak taky ještě nejsi uplně v zadku. mužeš tam protáhnout závit a dát tam šteft, kterej nebudeš už nikdy vyšroubovávat a jen navrch našroubíš matku, nebo mužeš použít helikolku.
23:13:28
14.03.2007
14.03.2007
Dally
jak couha 2 mm tak dej vetsi matku jak rika -> boda: a zavar to, ale chce to provarit ne jen polepit..pak to urcite vytahnes..
22:45:52
14.03.2007
14.03.2007
FORM - zlomená ojnice
taky bych zkusil matku přes šroub a pořádne zevnitř provařit k šroubu, nechat vychladnout šroub, pak trochu ohřát blok třeba butanem no a doufat že půjde ven
22:27:12
14.03.2007
14.03.2007
boda
dej tam pořádně věčí matku zavař nech to trochu zchladnout a uvidíš
22:18:38
14.03.2007
14.03.2007
-> gabo00000: Ale picu, tak si to tak neber... Ale jako fakt chci videt jak tam das na to matku... Nybylo by lepci, na to kolmo navarit nakej starej sroubovak a vytocit to?
22:05:18
14.03.2007
14.03.2007
-> Slyntavá Svetluška: mm diki za povzbudenie ..pevne verim ze raz sa aj tebe daco odjebe a das to sem do fora a ja ta fajne vysmejem
21:46:43
14.03.2007
14.03.2007
-> gabo00000:
Tak to chci videt jak tam u matku das
21:29:35
14.03.2007
14.03.2007
-> Nwkt: cumi cumi ...2mm
19:43:15
14.03.2007
14.03.2007
-> gabo00000: Tak pokud ti to čumí z bloku tak je to jasný, horší to je pokud je zlomenej uvnitř
19:11:25
14.03.2007
14.03.2007
poradil som sa s jednym mudrim clovekom...ten povedal: treba tam navarit jednu matku a s tou tu srubu vytberies za 0 minut
18:31:51
14.03.2007
14.03.2007
14.03.2007
14.03.2007
Dušan
přesně navrtat a použít vytahovák, apíš doufat, že půjde ven malou silou
18:27:25
14.03.2007
14.03.2007
prosim pomooooooooooooc je to beznadejne
18:21:19
14.03.2007
14.03.2007
-> Nwkt: vcera som hladal .... ale je to uz pridaleko presiel som tak 10 stran do zadu
18:20:32
14.03.2007
14.03.2007
Už se to tu řešilo, pohledej
18:20:10
14.03.2007
14.03.2007
v p..i som
18:19:57
14.03.2007
14.03.2007
