vačka Fel.1.3/50kw
14:17:15
17.03.2007
17.03.2007
jate-line
-> Tuner#2: Nikde. Je to blbost...
22:22:57
16.03.2007
16.03.2007
-> petr s: Koukám že jsi to psal dokonce Ty :o))
Velká 40,5-40-30
malá 39-38,5-30
Nechápu kde se teda bere těch 0,5mm? Mě tam vychází 1,5mm
Velká 40,5-40-30
malá 39-38,5-30
22:21:32
16.03.2007
16.03.2007
-> petr s: To já vím, to je jasně napsáno v tom minulém tématu co jsem dal odkaz.
22:12:46
16.03.2007
16.03.2007
-> Tuner#2: Středové se taky lišily bylo stejné jenom poslední
22:08:36
16.03.2007
16.03.2007
-> Vrba: Mě to nejde pořád do hlavy - to co tvrdíš je proti tomu co bylo psáno v mém tématu. Buď má vačka 39mm a nebo má 40,5mm na prvním ložisku a ne jinak, takže kde pořád bereš těch 0,5mm?? Dle mě je to 1,5mm a to už je průser.
21:12:17
16.03.2007
16.03.2007
Jakub M. 15.03.07 17:53:19 napsal: podle posledních zjištěných podrobností mají motory do rv. 99 stejný první ložisko vačky jako favorit. Až společně s fóbiema (fábie) začali dělat první ložisko s rozměrem 40,5. proto nějteří z vás měli vůli a jiní ne. Ten můj motor je rv.00, je v docela dost dobrém stavu ( najeto cca 10tis. km, ještě původní olej (zapačetěný výpustní šroub) a je bez karbonu. presne tak
14:17:34
16.03.2007
16.03.2007
Vrba
-> Tuner#2: jo,je tam vetší vůle pri pouzití te feliciové vačky 40,5 než pri pouzití fabiové.Ale to je jedno,mě se to nechce řešit,jenom sem chtěl napsat borcovi že vule 0,5mm na pruměru loziska vačky se podle mě jeste snese.
13:31:10
16.03.2007
16.03.2007
-> Tuner#2: Já to nechápu už od prvního příspěvku, a tak sem taky nic nepíšu
13:04:26
16.03.2007
16.03.2007
-> Vrba: Tak to potom nechápu? To má jako Fábie blok větší díru než 40,5mm?
12:15:24
16.03.2007
16.03.2007
Vrba
-> Tuner#2: To je jasny,že v te fabce mam vačku s velkyma loziskama,ale stejně tam byla vůle na tom prvním ložisku,i když to byla ta novější vačka...
11:39:53
16.03.2007
16.03.2007
-> Vrba: Než jsem jel pro vačku, tak jsem to tady řešil: skoda.stable.cz/cz/index.
php?action=sho...
Ta vůle tam bude 1,5mm a to je dle mě dost, raději bych si sehnal vačku z novějšího MPI a přehodil.
20:42:50
15.03.2007
15.03.2007
-> Jakub M.: Máš to popletené rok 97 se měnily rozměry vačky
17:53:19
15.03.2007
15.03.2007
Jakub M.
09:09:40
15.03.2007
15.03.2007
Dušan
-> Vrba: právě proto, že se ti v tom místě ztratí mazací tlak
08:08:53
15.03.2007
15.03.2007
Vrba
Pavel Korbelář:No ja jsem se nad tím právě pozastavil proč je to tam tak volny,ta fabiova vačka tam byla s menší vůlí než ta MPI,ale nakonec jsem to neřešil,protoze to rešit nijak nešlo a funguje to,tak si myslim že bez problémů.
22:22:43
14.03.2007
14.03.2007
Pavel P@nkáč
-> Vrba: no ja ted vacku nemam abch to tam vyzkousel, ale ja jsem tam vuly snad nemel
22:04:55
14.03.2007
14.03.2007
Vrba
-> Dušan: Proč by se to melo zadrit a mlatit když tam bude vůle 0,5mm?Navíc je tam tlakovy olej který ti tu vuli vymezuje,jediny problem by mohl byt s tím,že by se na tom prvním lozisku stracel tlak oleje.
22:00:07
14.03.2007
14.03.2007
Vrba
-> Pavel Korbelář: Na prvním lozisku hned za rozvodovym kolem,nevim jestli to bylo 0,5mm,ale bylo to tam znatelně hodně volny oproti original fabiové vačce,ale funguje to naprosto normalně,není s tím zadny problem.
20:36:31
14.03.2007
14.03.2007
Pavel P@nkáč
-> Vrba: kde byla vule? ja jsem mel to tam taky a zadne vule jsem si nevsiml..
19:16:53
14.03.2007
14.03.2007
-> Vrba: fasa....frajer si
19:10:43
14.03.2007
14.03.2007
Jakub M.
--> Vrba
Ses Pos.... ne???
to je proti všemu !! postavený na hlavu!!
Ses Pos.... ne???
17:30:37
14.03.2007
14.03.2007
Dušan
to se musí zadřít a mlatít jak prase
17:17:17
14.03.2007
14.03.2007
Gemini
-> Vrba: TY VOLE !!!!!
16:17:10
14.03.2007
14.03.2007
Vrba
co ja jsem daval vačku z fel.50kw do bloku fabia tak tam byla vule tak toho 0,5mm,ale neresil jsem to a funguje to bezvadně.
12:35:31
14.03.2007
14.03.2007
Jakub M.
ále, to si radši seženu vačku do felicie
12:29:37
14.03.2007
14.03.2007
Gemini
-> Jakub M.: cize musis dat prevrtat stary blok
21:20:47
13.03.2007
13.03.2007
-> Jakub M.: Máš vačku do starého bloku velká ložiska proto ti chybí 0,5mm pouzdro ti neudrží
21:15:21
13.03.2007
13.03.2007
Dušan
MPI je tuším 254 ale taky má větší ložiska a není záměnná s Favoritem a 1B Feldou
21:02:34
13.03.2007
13.03.2007
Jakub M.
Lidi co to v tom je za paskvil?? blok je rv. 00, vačka má velký ložiska, ale když tam dám vačku s velkejma zdvihama a ložiskama (320/300) tak druhý a poslední ložisko sedí, ale na prvním je 0,5 mm vůle
. Vyplatí se koupit spec vačku do felicie, nebo bude stačit bzonz. pouzdro se správnou tolerancí? Ostatně jaká že vačka to v tom vlastně je?(stupně) stejná jako ve favoritu 136/ 50kW??
