vařim...
14 příspěvků (zobrazeno 1 až 14) od 12.03.2007 do 12.03.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
18:41:05
12.03.2007
12.03.2007
-> Martin_86: že by mototechna
18:39:56
12.03.2007
12.03.2007
Martin_86
že se do toho pletu, čidlo na chladiči, kde se dá sehnat, popřípadě, jde tam z jinýho auta ???
18:29:32
12.03.2007
12.03.2007
Už jdu převařit vodui do chladiče nazejtřek...
18:21:19
12.03.2007
12.03.2007
-> Pavel P.: jj zkusím to...
18:19:39
12.03.2007
12.03.2007
-> Vins: tak nejdřív zkus dát jiný víčko a odvzdušnit a vyzkoušej to..
18:14:23
12.03.2007
12.03.2007
-> Pavel P.: no termostat nevím ale asi spíš 80ku
18:08:59
12.03.2007
12.03.2007
-> Vins: jakej máš termostat? 80st. C nebo 88st. C? jestli 80 tak je to v pohodě pokud to víčko drží tlak.. ale na 88 st. termostat potřebuješ víčko s přetlakem 0,1kPa
18:04:29
12.03.2007
12.03.2007
-> Pavel P.:
ajé tak víčko na expanzce nám z kilice v chromu se znakem škodovky...
ajé tak víčko na expanzce nám z kilice v chromu se znakem škodovky...18:01:22
12.03.2007
12.03.2007
-> Vins: ještě mě napadá jestli máš funkční víčko na expanzce... jestli ti drží tlak. ?
17:50:15
12.03.2007
12.03.2007
-> Karel.: no větrák ještě včera fungoval,v koloně jsem nestál ale spíše jsem jel cca 100-120
17:38:08
12.03.2007
12.03.2007
Karel.
-> Vins: funguje ti větrák?dneska už bylo teplo a pokud jsi stál v koloně tak to je možný důvod, třeba nefunguje čidlo...........
17:04:56
12.03.2007
12.03.2007
-> Pavel P.: kuwa hmm zavzdušněné to může trošku bejt páč jsem něnil sitič na fa karbecu...
17:01:32
12.03.2007
12.03.2007
zavdušněný, termostat.. a nebo v nejhoršim případě to těsnění, hlava nebo utopený vložky v bloku... nejdřív dej novej termostat a pořádně to odvzdušni a pak uvidíš jestli to bude vařit znovu
16:59:37
12.03.2007
12.03.2007
Ahoj,dneska jsem uvařil rapida,stalo se mi to s ním poprvé,kde bude příčina,termostat,těsnění pod hlavou a nebo něco jiného???
