Strašná spotřeba!!!škoda 105
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 01.03.2007 do 02.03.2007, založil/a pavelkreta
22:59:27
02.03.2007
02.03.2007
omg ked to zere 25litrov tak to moze ist jak delo
22:51:23
02.03.2007
02.03.2007
Petr P
Kamarád si taky stěžoval na spotřebu a nakonec to byla přerezlá svorka na hadici co spojuje poloviny nádrže
22:14:10
01.03.2007
01.03.2007
-> pavelkreta: hele podle toho co pises tak vymen rovnou celej motor za jinej, uz davno to ma za sebou
20:36:20
01.03.2007
01.03.2007
RadstaR
Taky sem mel motor ze 130tky totalne v prdeli. Teda docela jezdil, ale ta spotreba byla taky kolem 25l, takze motor jsem vymenil (karbec zustal puvodni) a uz jsem se spotrebou v normalu.
20:16:08
01.03.2007
01.03.2007
Vlastik
Změň parkoviště, nebo ještě líp - parkuj v garáži
19:48:25
01.03.2007
01.03.2007
Rapid135
me rapid 136 zacal jezdiz znicehonic za cca10/100km a oleja pribyvat,olej smrdel po benzinu tak sem koupil ovou membranu AC dal tam + samozrejme klingerit a tu plastovou podlozku. po nekolika stech km je olej jak ma byt,skoro neubyva,nepribyva a spotreba je opet okolo 6,4/100km. jinak¨mel sem stovku a te tekl benal proudem do oleha.taky se zadrela
19:21:05
01.03.2007
01.03.2007
-> pavelkreta: jj pod AC pumpu novy tesneni, to tvy bude pekne pripekly... A rekl bych ze to bude AC pumpa a protrzena membrana
18:52:35
01.03.2007
01.03.2007
Kapřík
No já měl spotřebáka 120tku totálně vychlastanou a zimě mi to bralo 15/100km........ale bylo to hlavně takové popojíždění pár km sem a tam, takže pořád studenej motor a sytič..........
Ale 25l /100km je fakt šilenost.........
18:30:55
01.03.2007
01.03.2007
UsAndThem
bohatost sa nastavuje jazyckom na plavaku a pre volnobeh srobommyslim ze pod vzduchom volnobehu..
ale bohatost volnobehu ovplyvnuje aj jazdu .....chod na ek a uvidis...
ale bohatost volnobehu ovplyvnuje aj jazdu .....chod na ek a uvidis...18:25:52
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
no jasny,to vim,ale nevim kde se presne nastavuje bohatost smesi na tom karbecu EDSR
18:15:56
01.03.2007
01.03.2007
UsAndThem
cierna farba jednoznacne znamena ze zmes je moc bohata sviecky maju mat taku sedo tehlovu farbu...
18:14:15
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
kdyz je to studene tak to jede nekdy na 3 ale pak se chytne i 4.Jinak svicky maji uplně černou barvu
18:12:42
01.03.2007
01.03.2007
UsAndThem
a pozri ci mas iskru na vsetkych valcoch moj sused jazdil na 3 valce pol roka a jedine co si vsimol bola vysoka spotreba
18:11:09
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
jo na ten sytič sem se dival jako prvni ale ten je ok ale dik
18:08:27
01.03.2007
01.03.2007
UsAndThem
taka blbost,, ale skus pozriet ci sa ti uplne a dobre zatvara sytic
17:55:26
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
jjj olej je ridky,a je sedy a to sem ho tam daval nedavno novy,ale po benzinu nesmrdi.btw.pod acecko je potreba nejaky tesneni??nebo staci pouzit to stary?
17:53:52
01.03.2007
01.03.2007
-> pavelkreta: pokud to neni bílá sračka a jen řídkej olej a smrdí po benzinu tak to bude tou AC pumpou
17:52:33
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
jo olej trochu pribývá ale rekl bych ze spis voda.... tam de
17:50:22
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
jehlovy ventil a plovak ok
17:50:12
01.03.2007
01.03.2007
-> pavelkreta: tak se ještě podivej jestli ti nepřibejvá olej v motoru, mohla by bejt prasklá membrána v AC pumpě a tekl by ti benzin do oleje.
17:49:17
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
motor v hajzlu?hm to sem myslel ze by se to jeste dalo nejak stahnout....Je teda pravda ze uz ma nalitano 200000,ale 25l se mi zda sakra moc
17:47:42
01.03.2007
01.03.2007
-> pavelkreta: Zkontrolovat jehlový ventil a plovák
17:47:35
01.03.2007
01.03.2007
favo110lrs
v prdeli motor:)
17:44:36
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
jo vychází to kolem 25 litru,nekecám,Webrz nemam :D
17:41:51
01.03.2007
01.03.2007
-> pavelkreta: Tam máš dva webry?
17:35:56
01.03.2007
01.03.2007
25litrů?
17:25:28
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
jo a jeste jsem zapomnel rict ze nejezdim jak hovado,plyn jenom lechtam....a pokud to de tak vyřazuju
17:22:18
01.03.2007
01.03.2007
pavelkreta
Zdar chlapi,potřebuju nutně poradit a hlavně rychle,mam škodu 105,je tam karbec EDSR,a mam ted spotrebu jako krava,bere mi to nejakych 25l/100.Benzin nikde neteče.Poradte mi co bych mel sestelovat na tom karburátoru a kde to je dik moc.Za všechny rady budu strašně rád
