Vzduchový filtr
19:22:08
06.03.2007
06.03.2007
Milacek
Tak jo chlapy škodováčtí.Děkuju všem
17:26:20
06.03.2007
06.03.2007
prakticky ne
16:56:35
06.03.2007
06.03.2007
Ad@m
-> Milacek: kdes kupoval ten filtr a za kolik? taky budu muset měnit...
16:07:20
06.03.2007
06.03.2007
Milacek
A ma tovliv na spotrebu???
15:47:10
06.03.2007
06.03.2007
tak jestli myslíš od výfukových svodů do airboxu tak to může o něco málo zvýšit výkon motoru a o něco víc zhoršit emise.
15:36:18
06.03.2007
06.03.2007
Milacek
No nekteri to davali przc a rikalki ze to je kvuli zimy
15:06:27
06.03.2007
06.03.2007
-> Milacek: ta hadička za karbece do filtrboxu se neodpojuje, leda že bys předělal odvětrávání klikové skříně, ale to nedoporučuju.
14:45:45
06.03.2007
06.03.2007
Milacek
Jo a prosim proc se odpojuje ta trubka mezi vzduchovym filtrem a tam jak je karbec.Jaklo myslim tam pod karbecem to zacina a ve vzduchaci to konci
18:33:15
05.03.2007
05.03.2007
Esso
-> Pavlik: no pokud ti tam pujde teply vzduch tak je to uplne zbytecny
16:48:47
05.03.2007
05.03.2007
Když je ucpaný filtr, tak se zvyšuje podtlak nad klapkou a tím se přisává víc benzínu a roste spotřeba.
15:47:23
05.03.2007
05.03.2007
Milacek
Uz je to lepsi akorat mi to dela takovou kokotinu v tom,ze jedu ze zahratym motorem a kdyz pridam vic plynu tak skube svinula jedna-...Ach jo kdy ja se tech problemu zbavim:-)
18:07:31
02.03.2007
02.03.2007
-> Pedros: Jen se priznej sam
Ale coz ted te musim pochvalit, mas ho krasne cistounkej, jako detskou prdelku
17:57:34
02.03.2007
02.03.2007
-> Syny: njn,jen to tu chvíli nehlídám,a už tu o mě kolujou zvěsti s fitrem
17:40:46
02.03.2007
02.03.2007
-> Milacek: Kdyz budes mit filtr zadelanej bordelem, tak tam nepujde vzduch a nbude to tahnout... Pedros by moch vypravet... Ten kdyz ho vyndal, tak sem teda cumel... Uplne cerna koule to byla...
16:44:38
02.03.2007
02.03.2007
Pavlik
takže uřezat ten plech co je kolem filtru, aby tam šlo víc vzduchu je uplně zbytečný jo?
21:08:54
27.02.2007
27.02.2007
Racyk
má osobní zkušenost je že vzduchový filtr měním co cca 3tis km, protože po více už se začíná zvedat spotřeba o cca 1L na 100km... je pravda, že LPG je na to citlivější, ale i na benzín to bude mít pozitivní vliv:)
18:44:28
27.02.2007
27.02.2007
Milacek
Jo a ten filtr je obyčejný na 120.
18:43:33
27.02.2007
27.02.2007
Milacek
Jo a prosím.Jak mám nejideálněji nastavit volnoběh
18:23:09
27.02.2007
27.02.2007
-> Nwkt: může, nemusí, samotný filtr toho moc neovlivní, stejně je to ve většině případů dáno tím, že s "vylepšeným" zvukem ztěžkne noha řidičova
, u stříkaček to může být způsobeno tím, že se při kutilově zásahu rozhodí hodnoty na MAFu nebo čidle teploty nasávaného vzduchu a ŘJ pak vyhodnocuje nesprávné údaje, u karburátoru třeba nesprávným seřízením bohatosti, nebo nevhodně zvoleným umístěním nebo velikostí filtru
nějakým radikálním změnám spotřeby (pokud nebudeme řešil +/- 0,1 L) nevěřím
, u stříkaček to může být způsobeno tím, že se při kutilově zásahu rozhodí hodnoty na MAFu nebo čidle teploty nasávaného vzduchu a ŘJ pak vyhodnocuje nesprávné údaje, u karburátoru třeba nesprávným seřízením bohatosti, nebo nevhodně zvoleným umístěním nebo velikostí filtrunějakým radikálním změnám spotřeby (pokud nebudeme řešil +/- 0,1 L) nevěřím
18:16:39
27.02.2007
27.02.2007
-> Hurdis: Protože tam půjde víc vzduchu, nebo melu sračky?
18:13:19
27.02.2007
27.02.2007
-> Nwkt: Pročpak?
-> Milacek: Myslíš že samotný filtr zvýší výkon? Jedině s upravenou výfukovou soustavou trošku přidá, jinak jen upraví zvuk motoru a možná subjektivně trochu zlepší chování za jízdy, díky většímu objemu vzduchu ve směsi, pokud ho nenecháš nasávat horký vzduch od motoru.
16:45:29
27.02.2007
27.02.2007
-> Milacek: Pokud si dal sportovní tak spotřeba spíš stoupne
16:42:01
27.02.2007
27.02.2007
Milacek
Ma to i vliv na akceleraci a jizdu celkově???
16:38:57
27.02.2007
27.02.2007
Wena
No mělo by to míň žrát
16:34:59
27.02.2007
27.02.2007
Milacek
Ahojte.Prosim mam jeden dotaz...Ma nejaky podil na spotrebe vzduchovy filtr???Dneska jsem ho menil a chci vedet jestli se mi to nejak uskromni...Stouply mi i otacky
