Motor po vybrusu vynechává..
28 příspěvků (zobrazeno 1 až 28) od 22.02.2007 do 07.03.2007, založil/a Rooney - zrušená registrace
14:40:06
07.03.2007
07.03.2007
-> Gryzly: super dík moc
17:52:35
06.03.2007
06.03.2007
-> Rooney: www.brusirnapavlicek.cz/
16:25:05
06.03.2007
06.03.2007
-> Gryzly: a Pavlíček je kdo?
nějaký kontakt na něj máš?
nějaký kontakt na něj máš?15:47:12
06.03.2007
06.03.2007
-> Rooney: na severni moravě nevím ,ale zkus Pavlíčka v Brně
20:33:21
04.03.2007
04.03.2007
hans
-> Rooney: tak to nasere... no tohle bude nejspis drahy
14:13:00
03.03.2007
03.03.2007
-> hans: dík za rady, ale už je to vyřešeno, je to ventilem a vačka s vahadlama je taky v háji.
Takže, nevi náhodou někdo kde bych mohl na severní moravě nechat zrepasovat tu vačku a vahadla? a na kolik by to tak vyško?
14:49:05
02.03.2007
02.03.2007
hans
-> Rooney: ptal sem se ti tchana co by to mohlo delat mas jeste zkusit 2 veci
zmensi odtrh na svicce a
1) pokud se to zlepsi je problem v indukcni civce (nebo dal - tj. kabel, fajfka..)
2) pokud se to nezlepsi bude to nejspis na zapalovacim cidlu
ale jestli je praskla hlava je tohle uplne zbytecny zkouset to jsou jenom typy na dalku..
hodne stesti a to das do kupy ja vim co je s tim za srani
16:14:01
01.03.2007
01.03.2007
Tak je to asi ještě lepší než sem myslel, asi je prdlá hlava a to je to nejlepší co sem si mohl přát
jak se naseru tak to hodím do popelnice a bude
sežralo to už takových peněz, že to raději nebudu ani počítat a furt to nejede
13:11:18
01.03.2007
01.03.2007
-> hans: hmm, tak to musel být mazec
11:19:41
01.03.2007
01.03.2007
hans
-> Rooney: z toho si nic nedelej me XRko v lete sezralo kus ze syticovy klapky nastesti bez vetsich skod jenze v prosinci mi to nasalo distancni krouzek z karbu kerej vlit az do valce a nepreju ti videt co to udela s hlinikovou hlavou a to to bezelo jenom par sekund.... hlava na sra*
15:52:49
28.02.2007
28.02.2007
-> hans: maš pravdu, předzápal se na DRku taky vůbec nešteluje
Už sem asi zjistil závadu, nějak se mi nelíbí výfukové ventily
takže se motor zase rozebírá.
To je v prdeli, jedno zpravím a druhé se vysere
takže se motor zase rozebírá.To je v prdeli, jedno zpravím a druhé se vysere
18:24:41
26.02.2007
26.02.2007
hans
-> Esso: predzapal na tehle motorech prakticky nedelas nevim sice jak konkretne u DRka ale u hondy XL, XR.. ho mas vicemene danej nepevno tohle bych rek ze bude podobny...
-> Rooney: jestli delas hladinu tak na 17mm to je pro vetsinou univerzalni mira, a jestli jakoby nedava jiskru koukni jestli se ti neprehriva indukcni civka jednou se mi to stalo dyz mi origo odesla a dal sem tam civku z fichtla - jak se zahrala zacla blbnout
09:36:07
26.02.2007
26.02.2007
Tak sem ošteloval znova ventily a na vyfukových byly až moooc velké vule, a taky sem si pohrál s hladinou v plovákové komoře, tak uvidíme co se stane
16:02:04
23.02.2007
23.02.2007
Esso
-> Rooney: kdyz si cistil ten karbec nehybal si s tryskama nebo tak jako tak musis po tomto ukonu sestelovat poradne predstih i karbec
08:53:12
23.02.2007
23.02.2007
-> hans: no vynechává jako by to nedalo tu jiskru, ale svíčky jsou v poho a neni na nich moc najeto, je to r.89 a ma to baterku.
Startuje to na poprve.
23:06:33
22.02.2007
22.02.2007
hans
-> Rooney: tam mas 2 svicky? na DRku? co je to za rok?
23:05:29
22.02.2007
22.02.2007
hans
-> Rooney: jak vynechava? strili do vejfucku nebo jakoby neda jiskru? a jde za tepla dobre nastartovat? ma to baterku nebo venec s civkama?
zkus to popsat nak podrobneji ja mam hondu xr600r a resim takovyhle problemy skoro porad. mam ale dobrou asistenci - tchan driv stavel motory tak mi dost pomaha :)
17:33:55
22.02.2007
22.02.2007
-> Climber: no kupoval sem je minuly rok, jsou ty co tam maji byt NGK a jsou tam 2
17:29:41
22.02.2007
22.02.2007
Climber - zrušená registrace
-> Rooney: A máš tam origo svíčku? Víš jak jsou tyhle zahraniční stroje háklivý na tyhle věci, možná tam byla neoriginální nebo nevhodná, eventuelně už má svoje odpálený a jelikož tam jsou teď větší tlaky jak prve, mohla by bejt zdrojem problémů.
17:15:04
22.02.2007
22.02.2007
-> Climber: nene sitič to má normal manual, a karbec sem čistil do detailu.
No jen doufám že to nebude nic vážného, to by mně těch 15000 hoodně mrzelo
17:11:32
22.02.2007
22.02.2007
sorry sytič
17:11:15
22.02.2007
22.02.2007
-> Rooney: Nemá to automatickej sitič? Obvykle je potřeba potřeba motor po GO seštelovat, taky je možný, že se Ti uvolnil nějakej bordel v karburaci a přicpal nějakej kanál nebo trysku, jestli to má automatickej sitič, tak po jeho vypnutí tam jde malo paliva...
17:05:31
22.02.2007
22.02.2007
-> Vrba: no tlaky tam sou furt stejne, kdyby byly menší na zahrřátém tak to poznám na kopačce.
-> ps: no kua
to by nebylo moc fajn, ale s ventilama sem právě nic nedělal
-> ps: no kua
to by nebylo moc fajn, ale s ventilama sem právě nic nedělal16:56:29
22.02.2007
22.02.2007
Vrba
-> Rooney: zkus nejak změřit na zahrátým motoru kompresní tlaky
16:41:17
22.02.2007
22.02.2007
Jestli se třeba nepřidírá ? třeba na ventilech
16:33:53
22.02.2007
22.02.2007
-> ps: Jo sorry
Suzuki DR600, jednoválec 4ventily rozvod OHC
16:30:12
22.02.2007
22.02.2007
-> Rooney: Co to je za motor?
16:21:08
22.02.2007
22.02.2007
No sice to není motor ze škodovky ale z motorky, no zkusim to popsat.
Složil sem ho, nastartoval, a běžel jako švícary, ale tak po 5min když už byl celkem prohřátý náhle začal vynechávat, jak trochu schladne tak to zas jde normálně a pak to zase začne vynechávat. Nevíte co by to mohlo dělat? Bohatost, malá vůle na ventilech?
Vím že to sem asi nepatří, ale motor jako motor ne?
