díra v převodovce :(
18:41:50
12.02.2007
12.02.2007
JK
tak jsem dneska použil tmel v tubě+kovovej prášek v kelímku, odmastil sem to tetrachlorem, napatlal a čekám až to zaschne
16:47:14
12.02.2007
12.02.2007
-> Dvordy: nebo vyndat a dat obal z jine k.o. prevodovky
15:22:50
12.02.2007
12.02.2007
Dvordy
existuje takový tmel, vypadá to jak tuba od šumivých tablet. To v ruce rozhňácáš a pak to nalepíš kam chceš. Po zatvrdnutí se to dá i brousit. Lepili jsme s tím dirku na olejové vaně tatry 805 a drží to bez problémů. Dokonce jsem s tím lepil i výfuk a teplotu to vydželo. Zkus se zeptat v nějakém krámě, kde prodávájí barva a tmely.
Jinak pokud by jsi to chtěl udělat lépe, je lepší převodovku vyndat a nechat u někoho zavařit. I velká díra není problém.
12:35:14
12.02.2007
12.02.2007
Pokud sezenes sikovneho chlapa tak to dokaze zavarit my ve firme taky varime bloky tak myslim ze toto by melo jit(hlavni je zjstit skozeni hlinikove slitiny a pak uz to de samo)
11:51:51
12.02.2007
12.02.2007
Martin
-> JK: Je blbé, že ať to budeš dělat jakkoli, je třeba ten karter dokonale odmastit.
Já mám osobně dobré zkušenosti s tím tekutým kovem.
10:06:43
12.02.2007
12.02.2007
sucha prevodovka no co - zavodni special
00:19:57
12.02.2007
12.02.2007
jate-line 11.02.07 21:20:37 napsal: I tohle by jste zavařili ? kluci sorry ale hovno tomu rozumite, tohle je spešl odvetravani prevodovkove skrine
00:18:44
12.02.2007
12.02.2007
-> Syny: -> Nwkt:
23:11:58
11.02.2007
11.02.2007
-> Nwkt: Vsad se
Vyvaril sem s tim kastli, proc ne prevodofku
23:09:50
11.02.2007
11.02.2007
-> Syny: Ipou převodovku nevyvaříš
23:08:02
11.02.2007
11.02.2007
Co ipa? Ta by pomohla mozna
23:04:38
11.02.2007
11.02.2007
COL
Ono existuje neco, cim se da lepit na totalne mastny prevodovce, nota bene kdyz z ni prolina olej?
21:59:36
11.02.2007
11.02.2007
-> jate-line 11.02.07 21:20:37: I tohle jde svařit.
21:38:04
11.02.2007
11.02.2007
-> jate-line: trosku
21:36:38
11.02.2007
11.02.2007
jate-line
-> havlik:
21:33:42
11.02.2007
11.02.2007
JK
tak takovouhle lochnu tam nemam, co tekutej kov?
21:33:12
11.02.2007
11.02.2007
-> jate-line: asi kanál
21:32:03
11.02.2007
11.02.2007
jate-line
-> Syny: Já nic, já fotograf
Byl jsem na slalomu ve Vyškově a tam byl jeden hošan s modrým emkem, no po první tréningové jízdě za mnou doletěl, jestli bych se mu nešel podívat na motor, že mu teče trošku olej.....
Byl jsem na slalomu ve Vyškově a tam byl jeden hošan s modrým emkem, no po první tréningové jízdě za mnou doletěl, jestli bych se mu nešel podívat na motor, že mu teče trošku olej.....21:29:06
11.02.2007
11.02.2007
-> jate-line: Tos dokazal jak?
21:22:43
11.02.2007
11.02.2007
-> jate-line:
21:22:15
11.02.2007
11.02.2007
-> jate-line:
21:20:37
11.02.2007
11.02.2007
jate-line
21:09:44
11.02.2007
11.02.2007
JK
no, což vypoštěl olej, to sem myslel že bych do tý původní díry jako kráva zalepil váleček se závitem M12 třeba, mě šlo spíš o to, jestli existuje nějaký lepidlo, protože vařit to na autě asi moc nepude a vyndavat převodovku se mi totálně nechce,
20:52:12
11.02.2007
11.02.2007
Tomáš SK
-> JK: V najhorsom pripade je to hlinikova zliatina, tak by sa to dalo hadam zavarit a narezat novy zavit.
20:51:35
11.02.2007
11.02.2007
Borin - Král tuzerů
zavařit ty praskliny...kdybys to zalepil tak jak bys vypouštěl olej ?
20:47:31
11.02.2007
11.02.2007
JK
čau lidi, najednou z ničeho nic mi začal dneska téct olej z prevodovky po asi 500m projíždce přes ves, přitom si ale vůbec nevybavuju, že bych s tim někdy za něco vzal:(.....no ale k věci, výpušták má prasklej závit a je jakoby zaraženej dovnitř. jsou tam dvě malí prasklinky, kterejma to teče. tak se ptám, co s tim? dá se to něčim zalepit? jsou na to nějaký lepidla? dost nerad bych se tý převodovky zbavoval, je to 5q v supr stavu....dík za rady
