vysoka spotreba???
19:32:24
17.02.2007
17.02.2007
-> Forty: Je to jak píše Syny - chyba při dotankování do "plný" při cvaknutí pistole je klidně 2l, takže to může bejt klidně 13l (ale i 17l :). V případě uvedenejch "přískoků" po 10km bych neviděl nereálnou ani 10l spotřebu, ale to co uvádíš je docela hlína :) Každopádně bych doporučil klasický kolečko: Kontrola hladiny v karbu, kontrola a popř. správný nastavení směsi na karbu, kontrola, jestli se sytič zavírá spolehlivě, kontrola (nastavení) předstihu na rozdělovači, kontrola brzd a ložisek kol (kola se na zvednutým autě musej volně točit, každý sebemenší přibržďování je hned znát na spotřebě)......No a nakonec kontrola, jestli se na tý megaspotřebě nepodílí částečně i "řídící jednotka"
19:05:29
17.02.2007
17.02.2007
-> Syny: vidíš jak seš šikovnej...
19:02:43
17.02.2007
17.02.2007
-> Forty: Co je plna? Poznas to jedine az kdyz si pocmrndas nohy benzinem... jestli spolihas na cvakani pistole ta to vzdej, pac jdnou mi pistloe vycvakla 15x a az pak to teklo a jinde cvakla 2x a byl sem opet od benzinu... 2x sem bral plnou a 2x sem se polil
12:43:31
17.02.2007
17.02.2007
Forty
king...je to schvalne napisane zle...lebo nemam problem s apollom ale s autom a k veci
...tych 70 km je asi v 10 km intervaloch..a ny tych 15 litrov som prisiel pomocou stojanu na benzinke...dotankoval som do plnej
vysledok ma nepotesil
vysledok ma nepotesil21:37:33
16.02.2007
16.02.2007
-> Forty: Pakliže máš na mysli zlidovělou hlášku z Apolla 13, pak řídící středisko kosmických letů se nachází v HoUstonu
Ale k věci - pro jistotu se zeptám, jak si došel k těm 15l na 70km. Ať už bude odpověď jakákoliv, druhá otázka - v jakým režimu se jelo těch 70km? (dýlka jednotlivejch tras)
18:20:43
15.02.2007
15.02.2007
Forty
huston,mame problem... tak plavak ja ok,,,aj budik ukazuje presne...na 70 km mi to zozerie takmer 15 litrov...kde moze byt problem...poradte pls
15:31:06
11.02.2007
11.02.2007
-> JaRoY: Ja cet "vysukaj"
14:48:59
11.02.2007
11.02.2007
JaRoY
-> Syny: Neviem. Mne to ide na K800i. Vyskusaj
14:47:46
11.02.2007
11.02.2007
-> JaRoY: Pude to na Sony Ericsson T630 ?
14:44:35
11.02.2007
11.02.2007
JaRoY
Program do mobilu na vypocet spotreby www.volny.cz/zaloudekjiri
/spotreba
12:42:26
11.02.2007
11.02.2007
PeterP136
-> King: Ja tiez zapisujem ciselka pri stojane ;) ale len ked tym nikoho nezdrziavam. Co som si vsimol tak z tych co tankovali predo mnou si nik nezapisoval km ani litre, ibazeby to robil az za jazdy mimo cerpacky.
Skor som sa raz stretol s tym ze dotycny ktory vobec nevyzeral an klobuka si zacal pred stojanom vytriasat koberceky :). Aj ked vtedy mi to velmi vtipne nepripadalo.
No a raz som ani nenatankoval pretoze pred stojanom stali megako..ti so zelenym pomocnym pasom pre najdenie kluciek a to presne na mieste kde sa tankuje. A v hube cvanharo. Kedze v kosiciach bez problemov prechadzalo a mozno stale prechadza policajna brutalita par jedincom radsej som si cislo nzezapisoval a ani nesnazil fotit mobilom (na 3XXx2XX bodov by to aj tak nemalo vyznam).
Pocty kamionistov ktori stoja tak ze sa ku alebo od stojana neda dostat najma na slovnaft benzinkach ani nepocitam.
12:40:23
11.02.2007
11.02.2007
-> Syny: Jop, když natankuju plnou vynuluju a při dalšim tankování pamatuju číslo a doma si to akorát připíšu na lístek a hotovo
12:38:38
11.02.2007
11.02.2007
-> Nwkt: Nechapu, ale to je fuk...Jestli myslis denni pocitadlo km, tak to sem pouzil asi 3x...
12:37:00
11.02.2007
11.02.2007
-> Syny: To si radši vemu lístek, tam je napsáno kolik sem tankoval a to trojmístný číslo s počtem ujetých km si ještě pamatuju
12:35:19
11.02.2007
11.02.2007
-> King: to delam ja, ale jen kdyz zamnou nikdo nestoji
12:00:37
11.02.2007
11.02.2007
-> Crestik: V případě, že palivoměr a hladový oko funguje, by mi taky bylo vcelku šumák, při jakým stavu počítadla m dojde šťáva. Při ježdění na plyn a nota bene s nefunkčním plovákem halt musím někam tankování zaznamenávat, ale dávám (resp. manželka dává :) přednost papírový databázi :) Platí ovšem jedna zásada, dělat si poznámky až po odjetí od stojanu - už několikrát jsem zaznamenal u lpg stojanů klobouky, co ještě po návratu od kasy štrachaj v kaslíku a pak prováděj složitý zápisy a výpočty do notýsků, což mě jako dalšího na řadě z časových důvodů malinko sere :)
10:47:24
11.02.2007
11.02.2007
-> Crestik: Tuzku som v ruke nedrzal davno..... papier nemam v aute nikdy poruke a kalkulacku mam len v PC alebo v mobile....
10:10:01
11.02.2007
11.02.2007
Crestik
-> alchstuip: není jednodušší vzít papír a tužku, případně jen kalkulačku? Než ten soft v mobilu najede, než to vypočítá atd, tak už to máš dávno spočítané
23:53:09
10.02.2007
10.02.2007
-> JaRoY: Aky to je program do mobilu? kde sa to da stiahnut?
14:52:25
10.02.2007
10.02.2007
-> Syny: Vsak presne takto to delam ja, pokud kontrolka prestane problikavat a sviti furt, jedu tankovat.
12:55:57
10.02.2007
10.02.2007
No blika to proto ze je plovak umistenej v pravim hornim rohu... a kdyz zatocis do prava tka se te odleje benzin na levou stranu... To sami kdyz pridas, tak se odleje zas dozadu... Proto poblikavani jen rika, ze se mas brzo pripravit na sviceni
A kdyz to sviti uz trvale coz je u me raficka cca na 0, tak je ta jeste rezerva, na kterou cca tech 50km ujedes, ale ja osobne to uz nikdy nezkousel... Pac jakmile to sviti tak tankuju...
A kdyz to sviti uz trvale coz je u me raficka cca na 0, tak je ta jeste rezerva, na kterou cca tech 50km ujedes, ale ja osobne to uz nikdy nezkousel... Pac jakmile to sviti tak tankuju...12:42:35
10.02.2007
10.02.2007
JaRoY
Normalene tam pise aj pri kolkych KM ti dojde benzin
12:42:01
10.02.2007
10.02.2007
JaRoY
Hej rozdiel je to
12:40:13
10.02.2007
10.02.2007
-> JaRoY: No ale to nemuze ukazovat zas tak presne ne? Kdyzjedes po dalnici nebo ve meste tka to je kua rozdil ve spotrebe...
12:40:05
10.02.2007
10.02.2007
Nwkt :souhlasim se Synym, rezerva je zhruba 5l . A to, že rezerva problikává v zatáčkách při necelej polovinš nádrže, tak k tomu ti řeknu jen to, že je to normoš, to by si tam musel dostat nějak plovák s tou mechanikou z felicie, ta už má zpožďovač.
12:34:07
10.02.2007
10.02.2007
JaRoY
Ja mam program v mobile.. Vzdy ked natankujem tak zadam udaje kolko litrov kolko stalo a kolko je na tachometri KM , a vyratava mi priemernu spotrebu, kolko mi este prejde auto na to dotankovanie, kolko platim za 1km jazdy..
12:28:44
10.02.2007
10.02.2007
-> charon: Jako nejlepsi je vypustit nadrz vypustakem a postupne tma lejt benzin odmerkou po litrevh a sledovat rucicku kolik na urcitej pocet lirtu ukazue... To se osvedcilo me... Kdyz sem mel nadrz vypustenou nedobrovolne
A nebo proste s tim autem jezdit a mit v kanistru benzim a sledovat kolik se na rezervu ujede dokad benzin proste nedojde
09:55:40
10.02.2007
10.02.2007
-> Syny: Ja mam proste vypozorovano, ze pokud mi rezerva prestane blikat a sviti porad, tak mam benzinu tak jeste na 50 km a vim ze je cas natankovat. Jinak puvodni majitel dal nadrzi zespodu peknou ranu, takze mam objem o nejakej ten litrik mensi.
20:25:25
09.02.2007
09.02.2007
No panove ja bych se tak nehadal.. Staci ukostrit pristrojovku... Ja kdyz mel prazdno, tka sme natankoval 10l a ukazvalo mi to 1/2 nadze a jakmile se zaficka zaborila vo cervenyho pola, zacala svitit rezerva a ta svitila do te doby nez se to dostalo na nulu a pakdosel benzin... A ted, kdyz sme to ukostril se nastacim divit... Mam prazdno, naberu 10l a ukazuje to presne 1/4 (nadrz mam 38l) takze to sedi, cely cerveny pole se nic nedeje a kdyz raficka dozari pobliz nuly, rozsviti se rezerva na kerou jeste neco ujedu, ale ukazuje to uz 0... A mimochodem rezerva je prej cca 5litru. Proste ted ten palivomer me tu ukazuje da se rict presne...
A kamos to na 130L ma uplne stejne...
A kamos to na 130L ma uplne stejne...18:53:32
09.02.2007
09.02.2007
-> MerHanz: Proč? Mě taky problikává a to tam mam odhadem 10-13 litrů, tankuju když je ručička v červenym poli a do plný nádrže to je tak 28 litrů
18:51:24
09.02.2007
09.02.2007
charon : týýjo, co to máš za auto? skoda má nádrž na 36l a 15l je necelá polovina. Takže jestli je to škoda, s origo nádrží, tak máš pěkně blbě seřízenej plovák
17:51:03
09.02.2007
09.02.2007
Forty
no super napad...vdaka...asi este dnes skocim na benzinku
17:50:04
09.02.2007
09.02.2007
No, zalezi do jak plne nadrze tech 15 litru dotankujes, ja kdyz sem na suchu a dotankuju 15 litru, tak mi rezerva stejne sem tav v zatackach problikava ...
17:48:35
09.02.2007
09.02.2007
Tak si to změř, natankuj plnou, ujeď 100 km a dotankuj a budeš vědět kolik ti to žere
17:46:50
09.02.2007
09.02.2007
Forty
caute...mam rapid 136 a po natankovani cca 15 L paliva prejdem 70 km a rozsvieti sa mi rezerva...neviem ci je mozne,aby som mal taku vysoku spotrebu...neviete, kde by mohol byt problem??? nebude to plavak?
