Dušan 05.02.07 22:15:36 napsal:
-> favo110lrs: to myslíš o 4,5kg nebo na 4,5kg - kolik váží původně ?
Setrvak vs. volnobeh
09:35:46
06.02.2007
06.02.2007
Dušan
09:26:22
06.02.2007
06.02.2007
Možná že taky když trochu humpolácky přeřadím, že to s autem tolik necukne?
22:29:42
05.02.2007
05.02.2007
-> Gemini: Ja jsem si dal do odlehčenej setrvák na favomotor jen tak ze zvědavosti a jednak proto, že s tím původním to bylo prostě nevyvážený. Jelikož nebyl čas na vyvažování kliky, šoupli jsme tam ten odlehčenej (5kg?) a tudíž vyváženej na 0. Vyvážení se zlepšilo. Vliv na volnoběh minimální, jenom ta tendence ke chcípání při popojíždění v koloně, ale po výměně přítlačáku OK. Každopádně žádný problémy v běžným provozu jsem s tím nezaznamenal, ale musím dodat, že to jezdilo imrvére na LPG, čili nějaký problémy se studeným volnoběhem se ani konat nemohly.
Jedinej přínos to má pro nástup do otáček bez zátěže = např. túrování na semaforech alias "výzva" :) A pak se trošku zlepší akcelerace na 1čku a trošku i na dvojku, a líp se s tím řadí, protože motor rychlejc reaguje na přidání/ubrání plynu...
22:19:32
05.02.2007
05.02.2007
Peca
-> King:
22:18:51
05.02.2007
05.02.2007
Peca
A k cemu je to vubec dobry odlehcit? Co si tim pomuzu?
22:15:36
05.02.2007
05.02.2007
Dušan
22:14:58
05.02.2007
05.02.2007
Gemini
kamo ma 5kg zotrvak v s130, motor krasne spraveny, GO a cez zimu mal problem z volnobehom....bol nepravidelny a nebolo to v nastaveni motora....
ak nerobite motor na preteky , je to max zbytocna uprava
22:13:24
05.02.2007
05.02.2007
favo110lrs
na seriový jezdeni cca 4,5 kg
21:57:14
05.02.2007
05.02.2007
-> Peca: Na dobře nastaveným motoru (bohatost, nevyčochtaný rozvody a rozdělovač) to nepoznáš. 850rpm je dost i pro hodně odlehčenej setrvák. Co je pak daleko víc znát, je když spojka malinko hází (cuká) a pak to má při popojíždění bez přidávání plynu tendenci zdechnout - po provedení odlehčení reklamují 4 z 5ti manželek :)
21:21:28
05.02.2007
05.02.2007
Dušan
jen tak k tématu, o kolik se cca odlehčuje setrvák. Nemyslím pro sport, ale pro běžný provoz
21:06:56
05.02.2007
05.02.2007
favo110lrs
kravina..
21:05:28
05.02.2007
05.02.2007
Esso
mel sem odlehceny setrvak presne nevim o kolik ale zadny problem s volnobehem sem nemel asi kdyby si udelal nejake brutalni odlehceni mozna by si musel volnobeh zvysit
20:13:47
05.02.2007
05.02.2007
Peca
Nekde jsem zaslechl, ze kdyz se odlehci setrvak, tak jsou pak problemy s udrzenim volnobehu ... Co je na tom pravdy?
