-> Eidy: dik
-> All: Poznal ten karbec nekdo?
karbec z fuega
13:42:55
07.02.2007
07.02.2007
AlVyb
20:43:24
05.02.2007
05.02.2007
aler105
zda se mi to nebo je ta priruba uplne stejna
18:01:58
05.02.2007
05.02.2007
4 tady je nápis "32DIR43". Bohužel je to focený namontovaný na autě. Teďko nemám možnost sundavat filtr atd.
17:59:57
05.02.2007
05.02.2007
3
17:59:36
05.02.2007
05.02.2007
2
17:59:16
05.02.2007
05.02.2007
1
00:52:54
05.02.2007
05.02.2007
Vrba
-> aler105: je to normální SEDR kterej je uplně stejněj na pohled jako ze 120ky.Rozdíl je ve větších difuzorech a v natryskování.
22:19:04
04.02.2007
04.02.2007
-> aler105: bohužel jsem karbec kupoval od mladýho kluka, se kterym jsem měl schůzku někde v Práglu. Vím jen že je z Fiata. Víc nic. Ale dle dostupných obrázků bych řekl, že je to stejnej karbec jako v žigulu.
22:05:16
04.02.2007
04.02.2007
Crestik
Wlad mi odpověděl na můj dotaz ohledně 613tkového SEDRu:
Jednalo se o karburátor DDSR. Úprava spočívala v úpravě druhého stupně tak aby otvíral mechanicky. V klapce žádný otvor nebyl. Difuzory byly původně 22/24 a já jsem dal dufuzor druhého stupně místo prvního a ten z prvního jsem nechal prosoustruzit na 28. Emulzky byly voleny dle toho s karburátor byl upraven pro použití trysek ze SEDRa. Výkon šel výrazně nahoru a spotřeba spadla o cca 2 litry jelikož motor šel úžasně do otáček a nemusel jsem to dusit pod plynem.
13:11:42
04.02.2007
04.02.2007
aler105
hodte mi nekdo fotku to 613tkovyho
13:09:54
04.02.2007
04.02.2007
aler105
-> Eidy: muzes prozradit z jakyho fiata model rok atd. identifikace
12:27:12
04.02.2007
04.02.2007
já mám na autě Weber. Je velmi podobný tomuhle Dara. Je z Fiata a spokojenost maximální (dif 24 a 26). Jede to dobře i studený, spotřeba normálně dle způsobu jízdy. Od 6,5l výš. Já jsem fakticky spokojenej. A nárůst výkonu citelnej.
10:21:24
04.02.2007
04.02.2007
-> aler105: me ten karburator fungoval naprosto bez problemu, zaroven s karburatoremse dellao vic uprav, takze nemuzu rict jakej byl narust vykonu, ale co se tyce problemu tak s nim nebyly zadny, proste normalni EDSR
09:57:01
04.02.2007
04.02.2007
aler105
psal sem WLADovi TAK CEKAM JESTLI SE OZVE A JESTLI NEKDO MATE JESTE NAKY INFORMACE OHLEDNE TOHO TETROVIHO SEDRU TAK SEM S NIMA
02:33:03
04.02.2007
04.02.2007
Vrba
-> aler105: 613 je nejlepší řešení.dif 23/27 jdou poznat na vykonu v plnych otackach.
23:02:40
03.02.2007
03.02.2007
-> aler105: to ne ale zeptej se tu,on to měl na eru...WLAD RS
23:00:54
03.02.2007
03.02.2007
aler105
-> myschaak: mas nakou dokumentaci k tomu karbeci jaky trysky foto toho karbece a tak
22:58:20
03.02.2007
03.02.2007
-> aler105: strašně se seká. ten sytič stojí za prd. sekají se vzduchové klapky, které jsou propojené se sytičem. strašně vysoká stořeba se strašně malýn nárůstem výkonu. věčně přehlcenej motor. nutné další úpravy motoru. špatně otryskovatelný. ta vyhřívací vložka je úplně k ničemu. jenom musíš zbytečně povytáhnout štefty. zbytečně vysokej volnoběh. prostě celkově je to karburátor kterej je jenom na odzkoušení. podle mě není na nic jinýho. na závody ne, do běžného provozu taky ne, takže jestli někdo rád zkouší různé věci, tak klidně můžu doporučit ale jinak ne
22:53:48
03.02.2007
03.02.2007
-> aler105: bude na jaře,ale je už prej natryskovanej na 1300 cm3,a jsou ještě zvětšený difuzory...ale majitelovi na erku oředemnou to jezdilo hezky!
22:51:32
03.02.2007
03.02.2007
aler105
mate nekdo ten karb z 613tky v aute
22:49:57
03.02.2007
03.02.2007
aler105
-> Gabriel: povez mi vic o tvych skusenostech sem nebo do ID jak chces
18:37:53
03.02.2007
03.02.2007
Vrba
-> aler105: jestli chceš,muzu sehnat za 1000kč jetej
18:16:44
03.02.2007
03.02.2007
werber 32 dara z r-fuego 2.0 měl jsem a už nechci...
14:46:50
03.02.2007
03.02.2007
aler105
hm skusim sehnat ten z ty tatry
11:28:32
03.02.2007
03.02.2007
Vrba
podle mě je lepší použít karbec z tatry 613,je to sedr,takze odpadávají upravy cehokoliv a difuzory jsou 23/27 a trysky jsou bezproblémů sehnatelny,takze lze bezproblémů natryskovat a tím se dostat na rozumnou spotrebu
00:13:22
03.02.2007
03.02.2007
aler105
dik tak ta spotreba co tam pise se mi vubec nelibi
23:42:43
02.02.2007
02.02.2007
23:41:54
02.02.2007
02.02.2007
aler105
aha tak o zizni toho karburatoru sem moc nevedel zajimal by me ten clanek a dalsi nazory
23:36:21
02.02.2007
02.02.2007
Někde o tom by článek, zkusim ho najít, prej jízdní vlastonosti se zlepšej, ale začne to dost žrát.
23:26:45
02.02.2007
02.02.2007
aler105
zajimali by me nazory a skusenosti ohledne karburatoru z renault fuego. karbec weber. spotreba jizdni vlastnosti a tak. dekuji za odpovedi
