Nestartuje motor - poraďte mi ... prosím
16:33:43
04.02.2007
04.02.2007
Vojtik
-> Fjoo: tou kulatou elektrodou jse zřejmě myslel komutátor, že? ten se dá osoustružit, daj se nový uhlíky, nový ložiska a jede se, jenže u feldy u rychloběžnýo startéru se uhlíky měněj blbě a i blbě se sháněj, většinou je prodávaj jako součást statoru
00:27:15
04.02.2007
04.02.2007
Fjoo
-> groal: môzu to byt dve veci, prva ako pisal -> Vrba: a ta druha je pravdepodobna ak mas na aute nalietane vela kilacov a jazdis kratke trate, teda casto startujes..... ked vytiahnes starter a rozoberies ho uvidis vydranu kruhovu elektrodu, na ktoru pritlacaju uhliky teda nieje tam kontakt.. alebo su len uhliky v prdeli. V kazdom pripade ak to je tou elektrodou tak musis vymenit rotor(hovorim z vlastnej skusenosti) Pokial to nerozoberies tak sa nikam nepohnes.
23:14:04
03.02.2007
03.02.2007
Vojtik
mě to dělá winterkára, myslel jsem, že je to špatný startér, tak jsem ho komplet zgenerálkoval, ale dělalo to stále a během času jsem zjistil, že to dělá spínačka, když se klíček otočí při startování až na doraz, tak to nestartuje, musí se malinko vrátit a pak už točí
22:36:49
02.02.2007
02.02.2007
7matus7 - zrušená registrace
-> groal: mne to robilo tiež a bol zlý kontakt na štarteri, ten žltý káblik bol volný tak som ho trošku stlačil kliešťami a očistil a viacej to nerobi
09:55:02
02.02.2007
02.02.2007
Dej to někomu, kdo je schopen vzít elektrickej měřák a změřit na startéru napětí na přívodech. Popřípadě kouknout na dráty ke spínačce, k baterce atd. Takhle přes internet nic nevymyslíme.
09:44:57
02.02.2007
02.02.2007
groal
=> Vrba A co jsi s tím udělal? Vyčistil, nebo koupil něco novýho?
09:39:17
02.02.2007
02.02.2007
Vrba
-> groal: taky jsem kdysi odstranoval tento problem na felicii a bylo to zaoxidovanou elektroinstalací u starteru
09:00:16
02.02.2007
02.02.2007
groal
A co s ním mám dělat? Řikal jsem o tom známýmu a ten mi řekl, že by to mohlo být i uhlíkama, ale já tomu fakt nerozumím, musí se celej vyměnit, nebo se to dá nějak opravit?
08:57:12
02.02.2007
02.02.2007
Morda
to bude starter
08:51:00
02.02.2007
02.02.2007
groal
Přiznám se, že já neslyším nic, autům moc nerozumím....
08:49:44
02.02.2007
02.02.2007
-> groal: a starter ani necvakne aspon že by aspon vysunul?
08:48:56
02.02.2007
02.02.2007
groal
To je práve to, úplný ticho, nic se nedeje, jen ty kontrolky svíti... musím nekolikrát vrátit klíc do polohy nula, opakovat to no a pak uz naskoci a jedu.
08:47:09
02.02.2007
02.02.2007
a starter točí nebo ne?
08:44:52
02.02.2007
02.02.2007
groal
Potřeboval bych poradit. Mám škodu Felicia 1,3 r.v. 1995 a už podruhé během měsíce se mi stalo, že mi motor nenaskočil. Probíhá to asi takto. Otočím klíč do polohy 1 - rozstvícení kontrolek, do polohy 2 - kontrolky svítí a nic. Za normálních okolností by měl motor naskočit - tak jako bez problému jindy, jenže mě ne, nemá ani tendenci udělat sebemenší pohyb, hluk, úplný ticho, jako v poloze jedna. Musel jsem to opakovat tak 7x a pak naskočil a jízda už je bez problémů. Když jsem pak dojel a zkusil znovu nastartovat, tak to šlo bez problému zase napoprvé. Pak jsem jezdil týden bez problému a včera to udělalo znovu. Nevíte někdo co by s tím mohlo být. Jen bych ještě upřesnil, že mam nový svíčky a starovací kabely od léta. Auto stojí venku a najede tak 300 km měsíčně. Díky za radu. Fakt nevím co s tím. Diky
