problém s olejem
22:40:19
02.02.2007
02.02.2007
Athlonek
-> bitmap: To je mazec!!!
22:18:58
02.02.2007
02.02.2007
bitmap - zrušená registrace
-> Athlonek: Ee, tohle je Felda MPI 50KW. Koupil jsem to na inzerat v Annonci kvuli hlave, ma to nakrouceno pry 90 000km. Taky jsem koukal jak je to hezky zevnitr. Snad bude v dobrym stavu i ventilovej rozvod, abych si ho moh hodit do facka.
22:05:37
02.02.2007
02.02.2007
Athlonek
-> bitmap: To máš vyfocený těsně po generálce?!
21:49:34
02.02.2007
02.02.2007
-> Athlonek: Predtim nez jsi ho rozebral, jsi do nej mel za chodu strikat rozprasovacem vodu a delat to tak dlouho, dokud by z vejfuku neprestal jit sedej coud. Pak bys videl ty cisty pisty a spalovaky.
Me by spis znepokojovalo jak je zahnusenej vodni prostor, tohle uz zavani brzkym prohnitim zespoda.
TAKHLE ma vypadat vodni prostor dobre udrzovanyho motoru (90,000km) ->
21:44:54
02.02.2007
02.02.2007
-> Athlonek: Tykravo ja bych nechtel vydet ten muj ...
21:40:52
02.02.2007
02.02.2007
Athlonek
21:39:51
02.02.2007
02.02.2007
Athlonek
15:51:42
02.02.2007
02.02.2007
-> Jirik : ja to radsi rozebirat nebudu
15:44:10
02.02.2007
02.02.2007
Athlonek
10:52:01
01.02.2007
01.02.2007
Athlonek
-> Jirik : Dostal jsem motor od strejdy 136 Fáčko a když jsem u něj sundal hlavu tak jsem se zděsil, všude vrstva karbonu.Ve vložkách je vidět honování ani na hoře neni nijak velká drážka kam dobíhají kroužky. Čin to může bej, že je tam všude karbon?
08:30:59
01.02.2007
01.02.2007
-> Martin: Mě to hulilo z odvětrání klikovky jak tepelná elektrárna, z laufu nic, olej to nežralo, pravidelně běželo a celkem jelo. Výsledek ? Dva rozpadlé písty mezi kroužky a dva kroužky prasklé.
Nezbylo mi nic jiného než GO.
Takže jsem mluvil přímo o zkušenosti, kterou jsem měl a ne z domněnek nebo co jsem kde slyšel.
00:18:43
01.02.2007
01.02.2007
-> bitmap: Mas to rozbity
23:49:52
31.01.2007
31.01.2007
Ruzne tlaky ve valcich = nepravidelnej volnobeh, obcasne vynechani zapalu, volnobeh se ustaluje "jak se mu zachce"?
Emise mam Ok, olej nezere vubec, z vika smrdi spis benzin nez vyfukovy plyny, AC pumpa je Ok, karbec je Ok, svice Ok, kabely Ok, civka Ok, tak co s tim mam?
781.135 vpredu napric
23:02:35
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
taky dobrej nápad
23:02:11
31.01.2007
31.01.2007
-> Jirik : Me se z ni cadi a fouka a taky to zere "malo" 0,5 na tisic...
22:53:59
31.01.2007
31.01.2007
Martin
-> Steves2: Kdyby to byly kroužky, motor by měl určitě nepravidelnej chod, vlivem různé komprese v jednotlivých válcích.
Pokud chceš mít jistotu, zajeď si do nejbližšího servisu a nechej si změřit kompresní tlaky ve válcích. Pokud to bude OK, bude to nejspíše nějaká ta netěsnost.
22:24:19
31.01.2007
31.01.2007
Rabbit
Jirik:
Ale prdlajs. To neteče nijak moc. A když nalítá 100km deně nebo kolik to psal, tak mu to odkapává zajízdy. A když tak přemejšlim, tak to za jízdy i víc poteče protože to je olej řidší.
22:19:47
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
-> Jirik : nečadí.....právě že to jen fouká toŤ vše
22:19:14
31.01.2007
31.01.2007
-> Rabbit: To by to muselo chcát jak z kašny na náměstí, když leje každejch 100 km půl litru.
22:14:30
31.01.2007
31.01.2007
Rabbit
Steves2:
Podivej se na vanu jestli ti to neteče kolem výpustního šroubu. Mě to dělalo protože při servisní výměně nedali těsnící kroužek (to oni dělaj rádi lajdáci). Pod autem taky nebyl žádnej význam flek ono ti totiž jen tak odkapává.
22:12:00
31.01.2007
31.01.2007
-> Steves2: Jak jsem psal, hadice z ventilového víka do filtrboxu. Tu když vyndáš z filtru, tak jestrli se z ní čadí bo ne. A tu jsem taky myslel přicpat.
22:00:34
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
jo a nevim kde je odvětrání klikovky..a plynama to je cejtit tak normálně
21:59:53
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
no jo tak já to zkusim....dík-> Jirik :
21:57:32
31.01.2007
31.01.2007
-> Steves2: Šak ono vyletět nemusí vždycky, to že jsou kroužky v řiti neznamená, že se to měří tím, že vyletí nebo nevyletí víčko.
Většinou ale vyletí, nebo položené a nezatlačené tancuje. A čudí to z odvětrání klikovky ? Je to cejtit Výfukovejma plynama ? Mrkni pak ještě pod vanu, jestli je to zakarbonovaný a napečený. Jsou napečeniny zespodu na ventilovým deklu ?
21:44:22
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
tak nic výko nevystřelí kroužky to asi nebudou .jo a ještě jsem zapomněl že to před tejdnem udělalo emise
21:43:06
31.01.2007
31.01.2007
Počítám taky, že až se sundá vana, tak tam bude hodně karbonu a napečenin, to zkus až budeš mít čas taky.
21:42:20
31.01.2007
31.01.2007
Teda nemyslím rozpadlé šecky kroužky, páč to by to hulilo do laufu taky. Tak zkus zejtra ještě vyndat tu hadicu a protočit to.
21:25:09
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
-> Jirik : no je dost černej od oleje ten filtr
21:18:52
31.01.2007
31.01.2007
-> Steves2: Taky můžou bejt rozpadlý písty mezi kroužkama, nebo kroužky.
To pak hulí ne z vejfuku, ale z odvětrání klikovky.
Když máš obyč škodováckej filtrbox, tak to nepoznáš, páč motor to saje znova. Podívej se, jestli nemáš filtrbox od oleje (uvnitř).
Zkus za běhu motoru vyndat hadici co jde z ventilového víka do filtru. Taky ji zkus trošku přicpat, jestli to vyrazí to nasazovací olejové víčko, tak můžeš rozebírat motor a měnit vložky, písty, kroužky. Páč jestli je rozpadlej kroužek, tak budou mít vložky drážku.
A jestli má nebo měl ten motor najeto 30 000 km, tak by stačilo možná vyměnit jenom to výše jmenované + zkontrolovat hlavu (příp. srovnat, nebo ty gufera) a nemusela by se brousit klika. Favo klika vydrží nevídané.
Resp. se nevyplatí do Favo motoru v řadě 742 investovat více či do přebrusu. Do 742.136 ano, ale totok asi ne.
A jestli má nebo měl ten motor najeto 30 000 km, tak by stačilo možná vyměnit jenom to výše jmenované + zkontrolovat hlavu (příp. srovnat, nebo ty gufera) a nemusela by se brousit klika. Favo klika vydrží nevídané.Resp. se nevyplatí do Favo motoru v řadě 742 investovat více či do přebrusu. Do 742.136 ano, ale totok asi ne.
20:54:05
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
-> Labros: to si mě moc nepotěšil ale dík
20:51:23
31.01.2007
31.01.2007
-> Steves2: takže ti to žere asi 5l na 1000km, možná míň. No řeknu ti já měl jednou favo motor - koupil jsem ho v nouzi od kamoše - kterej žral 3-4l na 1000km. To je víc než wartburg. A věř nebo ne, nic z něj neteklo, žádnej modrej dým za ním nebyl, jezdil slušně a docela tiše... Možná to jsou gufera na ventilech.
20:46:50
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
právě že to vůbec nečoudí.já nevim co s tím
20:44:36
31.01.2007
31.01.2007
Taky mně napadlo, jestli ten olej nějak neprotejká do vody
20:42:57
31.01.2007
31.01.2007
to se mi zdá sakra hodně, ale jestli to tem motor sežere, tak by za tebou ,mulo bejt uplně modro a nedejchatelno
20:42:45
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
ale prej jsou nějaký problémy s mazáním nebo co když dáš motor z fáčka.......co je na tom pravdy??? a nemůže to mít něco společnýho??
20:41:49
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
a výkon je stejnej,..........možná i lepší
20:40:51
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
já vim mně se to taky zdá hrozně divný.....něco pod autem je ale je to stejný jako na začátku.....a je to hrozně málo...tam je snad někde díra nebo co.....vůbec nevim
20:38:25
31.01.2007
31.01.2007
A nemáš louži pod autem, to snad neni možný aby to žralo tolik
20:36:56
31.01.2007
31.01.2007
Tykravo kde te to tece? To neni mozny... Jakpa vykon motoru? JE stejnej jako na zacatku?20:34:17
31.01.2007
31.01.2007
Steves2
Ahoj mám problém s motorem nějak mi hrozně začíná brát olej a nevim proč??? je to fáčko ve 130, když jsem ho koupil tak byl jak novej měl najeto asi 30 000km ...olej nežral.ale teď po najetí nějakech 2000 tam každej den musim dolejt skoro půl litru a to najdedu za den asi 100 km
