motor favo a vsetko okolo toho
12:17:33
01.02.2007
01.02.2007
qwerz
-> Jakub M.: jo, hrnce jsem měnil, pružiny taky...všecko sem vyměnil, na nic jsem nezapoměl.Ale o jedný věci vim-dal jsem tam silenbloky,ty na podelný ramena co jsou v kastli původní-120 tkový. A podle chytrý knížky jsem si pak zjistil,že na vlečku se dávají z výroby o něco tvrdší než na kyvku..tak to může být taky ono. Podélný jsou vyztužený trošku, ale ne tolik jako v L/A. A ty příčný se taky kroutějí, a jak! Už sem viděl asi 4 a zvlní se v místě kde je náboj kola, tam kde je největší plocha, se shora je to vidět, kyž přejedeš rukou tak cítíš jak je ta plocha zvlněná.
23:09:17
31.01.2007
31.01.2007
Jakub M.
-->qwerz
kua to je také možné, ale nejřív se zeptám, jestli máš, nebo nemáš vyztužená podélná ramena!! ta se totiž ráda kroutí a pak vzniká ono pověstné A které hyzdí vzled našich vozů. Ramena jsem snad nikdy neviděl ohnutá (myslím teď šikmá) proto si myslím, že ani ty silenbloky nepomohou jako správné nastavení geometrie a vyztužení nápravy dle dokumentace 130L/A. a to včetně koupi podélných ramen a jejich silenblouků... mmch použil jsi misky pružin ze š130??? to by totiž také moho být to tvé A, spousta lií na to zapomíná, ale to se divím že i tak projdou legálně technickou!!!
19:33:57
31.01.2007
31.01.2007
qwerz
-> Jakub M.: to je hodně důležitá připomínka....taky jsem dělal přesně to na co se chystá -> luckyno: . A na to že je jiný hrdlo jsem si vzpoměl až když jsem zjišťoval proč to ravý rameno nechodí až na doraz
. Ale sere mě to, že jsou kola trošku do A...i když jsou ramena v pořádku..zkusím nějak nalisovat nový silenbloky do příčných ramen, v místě kde jsou uchycený na převodovku, snad to bude tím...
. Ale sere mě to, že jsou kola trošku do A...i když jsou ramena v pořádku..zkusím nějak nalisovat nový silenbloky do příčných ramen, v místě kde jsou uchycený na převodovku, snad to bude tím...17:04:44
31.01.2007
31.01.2007
-> Jakub M.: A procpa? Se 4 pistkama mozna ale naprava projde... Sice by mel bejt predelanej i predek, ale na to kazdej sere... Pac to vypada lip nepredelany...
16:54:30
31.01.2007
31.01.2007
Jakub M.
-->luckyno
jo jsou úzké, tak proto šup s nimi do úzké šáde!!! hlavně proto, ž s M nápravami ze 130 do užofky je na technické problém :)
12:25:26
31.01.2007
31.01.2007
luckyno
garde .. hmm to ma uzke napravy?
11:42:17
31.01.2007
31.01.2007
-> Jakub M.: ja ja, to hrdlo nadrze sem nepsal, tak to vymenis v podstate s nadrzi...
10:46:30
31.01.2007
31.01.2007
Jakub M.
-->ještě jednu věc - právě předělávám 120GLS '78 na podcozek Garde, takže kdyby byly nějaký dotazy kontaktujte na jakub.musil@gmail.com
10:43:41
31.01.2007
31.01.2007
Jakub M.
--> Syny
přeně jak pravíš, dokonce mám dojem, že nízký kaslík baterky se dával až od odby kdy se začaly vyrábět Š130. Jen hednu věc jsi ale v těch radách co vyměnit opominul a to nahradit původní hrdlo nádrže hrdlem za 130!! je jinak dlouhé a tvarované - díky tomu ti v horní úvrati pravýho ramena nebude o nej škrtat kloub!!
22:53:19
30.01.2007
30.01.2007
-> Frenky: No a nema kastli dokoupenou jako ND? Prechodovej model nevim co je... Ale uzofkou si snad rozumime model auta do cervence 83... A ver tomu ze vsechy tyhle modely to pripreveny nemeli... Meli to az eMka a myslim za ani prvni eMka to nemeli... Kazdopadne pokud si treba b 86 nekdo koupil uzofkovej skelet na ND, tak uz to vsechno pripraveny mel...
21:46:41
30.01.2007
30.01.2007
-> Frenky: to bude mozno tym ze mal ten prechodovy model z uzofky na emko
21:22:02
30.01.2007
30.01.2007
Frenky
-> Syny: nesouhlasim s tebou můj bejvalej spolužák měl užovku a má tam ted široký nápravy 130 motor pár věcís fáčka v něm a 5q..a nic upravovat nemusel vše bylo už připravené z výroby
20:31:49
30.01.2007
30.01.2007
-> luckyno: upravit tunel, uziznout kaslik, vyment nadrz... To je na zadek a na predek vyriznout ditu pro hreben a zavazit pro matici + vymenit pedaly... Thats all...
17:30:05
30.01.2007
30.01.2007
luckyno
tak to by som chcel vidiet tie zakroky
13:45:12
30.01.2007
30.01.2007
-> Tom.t: decentnich
13:13:51
30.01.2007
30.01.2007
-> luckyno: Do eMka to das do ouzi ne
13:02:06
30.01.2007
30.01.2007
luckyno
dakujem pomol si mi
13:00:12
30.01.2007
30.01.2007
-> luckyno: ne ramena sou stejný
12:45:55
30.01.2007
30.01.2007
luckyno
mam nizky "kastlik na baterku.Ja viem chce to velmi vela veci ale jeden chalan mi ponukol rapidu s motorom 136 zo suchymi poloosami samozrejme 5 qualt ... tak ma to zlakalo.Mnohy mi radia aby som zriesil tu rapidu ale mne sa rapid nepaci.Takze ramena niesu dlhsie?
12:36:11
30.01.2007
30.01.2007
-> ps: no a taky aby měl přípravu na 5q
12:33:10
30.01.2007
30.01.2007
Pokud máš nízký kastlík baterie tak to tam jde a potřebuješ k tomu hodně věcí
12:31:53
30.01.2007
30.01.2007
luckyno
da sa toto vsetko nahodit do sirokej 105? ... potrebujem novy motor no uz nexcem ziaden 120.tkovy ani 105.kovy.Co mi viete poradit? Dakujem :)
12:29:17
30.01.2007
30.01.2007
luckyno
Chalani je to mozne? .. niekto mi vravel ze zadne ramena rapida su dlhsie a bolo by tam hodne problemov ... proste chcem vymenit toto:(vid obrazok),+motor
12:27:16
30.01.2007
30.01.2007
luckyno
chcem dat do svojej sirokej 105 zadne ramena z rapida pruziny tiez z rapida motor favo a 5qualt prevodovku
