zajetí motoru?
21:43:47
08.02.2007
08.02.2007
Petr Urban
-> petřík: S olejovým chladičem do plna se má být 4.6L oleje.
17:59:23
08.02.2007
08.02.2007
petřík
-> favo110lrs: jasně jak jinak :-D
17:28:28
08.02.2007
08.02.2007
favo110lrs
musis mu dát hnedka pod vocas:)
17:26:57
08.02.2007
08.02.2007
Jezdím na CASTROL
15:49:49
08.02.2007
08.02.2007
petřík
-> VeTëV: je to castrol SLX long life III. 5W-30
15:48:14
08.02.2007
08.02.2007
petřík
-> VeTëV: kyž já vlastě nevim jestli je to plná syntetika nikde se to na tom nedočtu a na netu taky nic. ale lejou to teď ve škodovce do aut do octávek atd tak to nemůže bejt špatný :-)ale dík za vysvětlení a typy
15:46:48
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: ja kupuju 4 a to tam necham a 1 na dolejvani, ale to u teb eneni treba...kdyz pak chces dat syntetiku
15:45:15
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: na zajeti je vzdy mineral - a klasickou syntetiku nedoporucuji - ale jak chces .-)
15:43:35
08.02.2007
08.02.2007
petřík
-> VeTëV: a teda ty 4 litry by stačily i když je tam oil chladič jo? a nebu se potom něco moct podělat když se to zajede na mineral vypuslí se (ale trocha ho tam samozřejmě zůstena a potom se tam naleje tahle syntetika ? jako jestli nebude vadit že se to trochu pomíchá protože nikdy to nemužu vypustit do sucha že.
15:33:48
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: tak ja ho na GLS chcu zanechat z nostalgie, ale prakticky tomu uz dnes neprisuzuji nejakej velkej vyznam krom toho ez to je dalsi potencionalni misto kudy tece olej .-))
15:17:47
08.02.2007
08.02.2007
petřík
-> VeTëV: no na ... určitě není jelikož budu chladit s chladičem vzadu tak každej ušetřenej °C je znát. a eRka ho původně měli tak proč bych ho vyhazoval.
15:10:47
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: oil chladic je ti tam na...
jinak 4 litry pocitej
15:09:12
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: leju todle oleje-eshop.cz/Automobilo
ve-oleje/.../373-Mogul-GX-
15W-40-4L-.html a nebo s privlastkem gx pro - nevim porc ale u nas je levnejsi
15:06:26
08.02.2007
08.02.2007
petřík
co tohle ? šlo by to ? oleje-eshop.cz/Automobilo
ve-oleje/.../371-Mogul-FEL
ICIA-15W-40-4L-.html a kolik je toho potřeba do motoru 130 + olejovej chladič?
15:02:28
08.02.2007
08.02.2007
petřík
-> Labros: jasně to chápu ale ten kastrol stojí normálně 500,- litr a já ho budu mít v omezeném množství zadarmo takže proč bych měl zbytečně kupovat nějaký jiný. ale jo díky na zajetí tedy půjde ten mugul jak píšete.
14:54:16
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: i když po zajetí už je jedno co tam naleješ, pokud to má požadovanou viskozitní a výkonnostní klasifikaci, to splní jak Castrol tak jiné mnohem levnější oleje
14:53:19
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: jak říká Větévka
14:51:43
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: a na zajeti se pouziva mineral
14:51:08
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: nevim porc myslis ze catrol je nejakej hyper olej?
kup tam mineral a lej tam mineral - ideal je mogulk 15w40 - gx nebo gx pro - naprosto dostacujici
14:47:53
08.02.2007
08.02.2007
petřík
-> VeTëV: a užu dát první olej nějakej normální druhej taky a potom mám nějakej supr castrol tak abych ho tam dal až to bude zajetý ? popřípadě na jekej olej bych měl zajíždět??
14:42:49
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: po druhy me bylo receno nejak kolem 2-3 tis
a pak uz klasika
a pak uz klasika
14:42:19
08.02.2007
08.02.2007
petřík
-> VeTëV: a ten druhý ? už normálně?
14:36:05
08.02.2007
08.02.2007
tech 500 me reklo vicero lidi - od mechanika pres lajose po sepa konce
14:28:18
08.02.2007
08.02.2007
Dušan
u mě to bylo po 500km. člověk co to skládal mi to doporučil
13:54:24
08.02.2007
08.02.2007
-> Labros: radesej 500km
13:44:02
08.02.2007
08.02.2007
-> petřík: poprvé po 500-1500km
13:25:59
08.02.2007
08.02.2007
petřík
jasný díky a v kolika tisících vyměnit první olej ? jsem slyšel něco o 2000 je to tak ? je tam opravdu včechno nový klika ,.... dík
18:44:15
28.01.2007
28.01.2007
-> Karel.:
18:43:27
28.01.2007
28.01.2007
Karel.
-> Dušan:
to bych ho zajel solidně kdybych tohle točil
18:37:26
28.01.2007
28.01.2007
Dušan
-> Karel.: no jo, ale ne při zajíždění
Co jsem měl LSo po GO, tak jsem s ním jezdil ze začátku 500km úplně opatrně, jen do 3000ot do kopce 3500, potom už jsem to zvyšoval ke 4000ot, no a po 2000km jsem tomu začal postupně dávat a nikdy si nestěžoval, naopak jezdil velmi ochotně do otáček
.Co jsem měl LSo po GO, tak jsem s ním jezdil ze začátku 500km úplně opatrně, jen do 3000ot do kopce 3500, potom už jsem to zvyšoval ke 4000ot, no a po 2000km jsem tomu začal postupně dávat a nikdy si nestěžoval, naopak jezdil velmi ochotně do otáček
17:47:57
28.01.2007
28.01.2007
Karel.
-> Syny: 260/260 max do 6 tisíc, mám ju taky
14:21:58
28.01.2007
28.01.2007
-> Eidy: Az treba do 7000
10:21:30
28.01.2007
28.01.2007
chce to tak 2-3tis. km jezdit normálně rozumně s tím, že ho občas protočíš kam až si nechá říct. To bude ze začátku třeba 4500. Jakmile ucítíš že už se mu nechce tak ho nech být a přeřaď. Musí si postupně zvykat. Postupně se bude točit víc a víc.
09:42:35
28.01.2007
28.01.2007
petřík
jak se s tím musí ze začátku jezdit kolik tak točit a kolik km to trvá než se s tím může jezdit normálně popřípadě co by se stalo kdyby se motor s najetejma 150 km něke trochu protáhnul třeba 5min ? jedná se o motor 130 který má vačku 260/260 s vyším zdvihem upravu hlavu +snížení odlehčenej setrvák komplet vyvýženej výkon cca 75koní ? dík moc za rady
