Průměr uložení vačky
31 příspěvků (zobrazeno 1 až 31) od 24.01.2007 do 29.01.2007, založil/a Tuner#2 - zrušená registrace
12:46:53
29.01.2007
29.01.2007
bitmap - zrušená registrace
Ok, ok, jestli bys ji chtel, tak mi posli zpravu kolik bys mi za ni dal, ja ti ji dyztak vyndam a bude, bo me je stejne na prd a vali se mi akorat s pulkou motoru na zemi v garazi :)
12:37:53
29.01.2007
29.01.2007
-> bitmap: No ale s blokem mě jí posílat nebudeš ne? Takže pro mě by bylo lepší, buď nabídnout cenu a říct že jí mám a nebo mlčet. Já mám doma taky hodně věcí a píšu snad někomu, mám, ale nedám, nebo jsem línej pro to jít na půdu?
12:27:00
29.01.2007
29.01.2007
-> Tuner#2: No, ptas se, jestli nekdo nema nepotrebnou MPI vacku s velkym ulozanim. Ja mam a nepotrebuju ji
12:16:29
29.01.2007
29.01.2007
-> bitmap: Tak pak nechápu Tvůj příspěvek...
11:35:21
29.01.2007
29.01.2007
-> Tuner#2: Mame, ale nechce se nam ji vymontovat
11:10:28
29.01.2007
29.01.2007
-> All: Nemáte někdo nepotřebnou vačku z MPI s větším uložením?
14:52:38
25.01.2007
25.01.2007
-> Labros: Zdvih je rozdíl mezi plochou, kdy je ventil zavřený a "vrcholem" kdy je otevřený. A výška palce dle mě, pokud někdo píše, že je stejná jako uložení je jen hodnota jakoby průměru jak je velký.
14:49:14
25.01.2007
25.01.2007
Tak potom jsem zdvih považoval za výšku palce
14:48:16
25.01.2007
25.01.2007
-> Tuner#2: Já myslel, že výška palce se měří právě od zbytku obvodu vačky. Jinak ta výška fakt nic neznamená
14:46:59
25.01.2007
25.01.2007
-> Gemini: To že palce jsou stejně vysoké jako uložení, ale neznamená, že bude mít větší zdvih než sériová vačka.
14:45:55
25.01.2007
25.01.2007
-> Vici: Díky moc...
-> Labros: Jen samotná výška palce není nic. Palec může být stejně vysoký jako uložení, ale i zbytek obvodu, kdy je ventil zavřený, tak může mít velký průměr a tím pádem zdvih je malý.
Jak by pak asi p. Čepek dokázal ze série udělat vačku o větším zdvihu? Prostě tím, že opracuje i plochu, kde je ventil zavřený a tím dosáhne většího zdvihu a ty to pak doštěluješ na nastavení ventilů. proto dokáže změnit i časování a když jsem si teď objednával vačku pro mě, tak se ptal, jestli to bude na vstřikování a nebo na karbec a co tam bude za karbec. Podle toho dělá časování a tím se mě potvrdilo to, že vačka z MPI na karbec není úplně ideální jako to tvrdil třeba Vrba.
14:10:23
25.01.2007
25.01.2007
-> Gemini: Tak to je jasný, že využili maximální možnou výšku palce
14:02:33
25.01.2007
25.01.2007
Gemini
-> Vici: ale je to tak, aspon na origosh zavodnych vackach - tam su vsetky palce vysoke ako stredove lozisko, to je max
13:47:43
25.01.2007
25.01.2007
-> Vici: když má vyšší palce, tak nemá vyšší zdvih? Nějak jsem to dosud považoval za jedno a totéž, tak mi to prosím vysvětli.
13:46:25
25.01.2007
25.01.2007
Vici
-> Tuner#2: jo je to tak
13:46:15
25.01.2007
25.01.2007
Vici
-> Labros: neznamena ze kdyz ma vetsi palce ze musi mit vetsi zdvih
13:36:03
25.01.2007
25.01.2007
no pravdu má Gemini že ta vačka má větší ložiska proto, aby mohly být větší palce
11:11:11
25.01.2007
25.01.2007
-> Gemini: takže teoreticky (kvůli větším palcům a zdvihu) felda 98 jede líp, než felda 97..
11:04:55
25.01.2007
25.01.2007
-> Vici: -> ps: Díky moc.
10:57:31
25.01.2007
25.01.2007
-> Tuner#2: Takhle to poznáš bez rozebírání motoru
10:25:35
25.01.2007
25.01.2007
-> Vici: Tak to mám teda na 100% větší uložení, když to mám na 24 klíč? Jde mě o to, že si pojedu pro vačku a nechci mít rozebranej motor v týhle zimě dlouho, takže bych to chtěl udělat najednou.
08:50:43
25.01.2007
25.01.2007
Vici
tunere2 vetsi ulozeni mely motory M98. ty maji zrovna i jiny prumer kliky v miste kde je na ni rozvodove kolo a remenice.
32mm prumer ma starsi typ a poznas to tak ze sroub remenice je na klic 30ku. v tomto motoru je i vacka s malym ulozenim
M98motor ma 30mm prumer na klice, sroub remenice je na 24ku klic a je tam vacka s vetsim ulozenim
22:53:05
24.01.2007
24.01.2007
Gemini
najvacsi prinos to ma v tom ze vacka ma vacsie palce, vacsi zdvih.....preto sa velke lagre robili uz na RS-ach a vacsina super original zavodnych tovarenskych vaciek ma velke ulozenie
16:24:56
24.01.2007
24.01.2007
DuriQ
Tuner#2: to s tym chladenim ma napadlo... ale pevnost bude asi rovnaka jedine asi kvoli tomu chladeniu
dik lab&tune
dik lab&tune
16:16:23
24.01.2007
24.01.2007
-> ps: Díky moc za úplné info, chtěl jsem vědět právě kolik má na začátku, jestli to nemám v hlavě špatně.
-> DuriQ: Jako Labros - větší plocha, lépe se chladí apod.
15:17:43
24.01.2007
24.01.2007
Nevim ale může to být z pevnostních a trvanlivostních důvodů
15:01:31
24.01.2007
24.01.2007
DuriQ
mimochodom aky to malo prinos ked ma vacka vecsie ulozenie ? mozno troxu blba otazka ale predsa
14:44:28
24.01.2007
24.01.2007
Velká 40,5-40-30
malá 39-38,5-30
malá 39-38,5-30
14:38:59
24.01.2007
24.01.2007
-> ps: Mě jde jak jí poznám až to vyndám z auta a změřím jí na konci.
14:37:09
24.01.2007
24.01.2007
Prostředek se také liší
14:33:51
24.01.2007
24.01.2007
Jak se liší velké a malé uložení vačky? Je to 39mm versus 40,5mm? nebo mám špatné info?
