Motor cuká 120l
11 příspěvků (zobrazeno 1 až 11) od 24.01.2007 do 26.01.2007, založil/a Marra - zrušená registrace
16:29:17
26.01.2007
26.01.2007
no, zkoušel jsem snížit hladinku, je to kapánek lepší, ale furt to není ono.... asi to je karbec - resp trysky, hladina...
22:18:05
25.01.2007
25.01.2007
Athlonek
-> gabo00000: To muselo hvízdat jako prase!!!!!!!!!
21:38:06
25.01.2007
25.01.2007
JaRoY
Tym to asi nebude
22:42:14
24.01.2007
24.01.2007
-> JaRoY: chladi vzduch na turbo
20:26:53
24.01.2007
24.01.2007
JaRoY
keby som vedel co je to intercooler
20:20:52
24.01.2007
24.01.2007
-> JaRoY: aj mne to robilo ale na renaulte laguna a zistil som ze je prasknuty intercooler...tak skus sa pozriet
20:14:04
24.01.2007
24.01.2007
JaRoY
Mne robi presne toto iste... Ked som v tych otackach a pridam, tak ide dobre,, ale ked drzim plyn v tych otackach tak to robi.
19:34:48
24.01.2007
24.01.2007
ložisko jsem měnil páč bylo vyřachtané - setrvák by měl být o.k.
10:14:24
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
neměnil jsi někdy třeba spojku a to ložisko co je pod setrvačníkem ? Jestli třeba nemáš špatně nasazenej setrvák
10:00:38
24.01.2007
24.01.2007
Jakub M.
díra v karburátoru ( myslímchod,nikoliv meanické poškození ) zahoď, nebo ho nech tzv vyjiskřit
08:38:57
24.01.2007
24.01.2007
Zdar pánové, mám problém, mezi 2200 - 2800 mi na minimum plynu dost cuká motor - auto až skáče jako kdyby byla šišatá kola... je to znát i v lehkém záběru do kopce... nad a pod touto hranicí otáček je vše o.k. už jsem kvůli tomu vyměnil převodovku, poněvadž jsem si myslel, že to dělá ona... ale je to motor. V motoru - nové kabely, rozdělovač, svíčky, vyčištěný karburátor, seřízený předstih - stále stejné - předstih na to dokonce vůbec nemá vliv.. někdy mi přijde, že je někde něco hodně nevyvážené nebo co... dík za rady
