40kw Mpi? bylo?
12:54:12
05.02.2007
05.02.2007
05.02.2007
05.02.2007
-> Gryzly: Ale ten článek klidně udělám, není problém.
12:34:45
05.02.2007
05.02.2007
No takže CO má limit 0,5 a my měli 0,11 a zvýšené otáčky 0,3 a my měli 0,26
a HC je limit 300 a my měli 50 a 65
Lambda na jedničce plusmínus tři tisiciny voltu.
12:29:46
05.02.2007
05.02.2007
-> Labros: no podle mě automobilce stačilo že nastavila limity s rezervou do právě té Euro 2. schválně kouknu kolik naměřili na posledních emisích na naší 40kW BMM po asi 130 000km
09:36:32
05.02.2007
05.02.2007
-> Gryzly: Já bych taky neřekl, že emisní limity na 1,3ku BMM budou stejný, jako na 1,6ku MPi. Protože taky proto se vyvíjejí dokonalejší emisní systémy, jako MPi, aby se mohly snižovat emisní limity. I když asi jak BMM tak MPi obojí je Euro 2.
09:33:43
05.02.2007
05.02.2007
-> Gryzly: Já bych taky byl pro článek
13:48:20
03.02.2007
03.02.2007
-> Tom.t: myslím že nikdo si doma emise neměří, a jsou tam sice i hodnoty od oktávie 1971 a felicie 1964 ale využije to někdo?
Lidi máte o to zájem? jsou to tři A4
13:43:03
03.02.2007
03.02.2007
-> Gryzly: vlož to do článku, se to muže nekomu hodit
13:32:05
03.02.2007
03.02.2007
prvni řadek Felicie BMM 40kW
druhy řádek Felicie BMM 50kW
čtvrty řádek Felicie 1,6 MPi
šestý řádek Felicie MPi 40kW
sedmý řádek Felice MPi 50kW
13:29:53
03.02.2007
03.02.2007
3pokus
13:24:58
03.02.2007
03.02.2007
ale Asi to nepujde přečíst
13:21:51
03.02.2007
03.02.2007
-> Franta Boháček: To je blbost. emisní limity mají všechny felicie i BMM i 1,6 stejný. Samozřejmě MPi bude mít emise nižší než BMM ale limity jsou stejný.
20:01:24
02.02.2007
02.02.2007
Franta Boháček
Jak píše Dušan, to všechno je jiný. Jen pokud můžu upřesnit tak mám pocit že řídící jednotka je stejná, pouze jinak naprogramovaná, nemusí se tudíž měnit ale pouze přečipovat. A ještě jedna rada: nezapomeň až budeš na STK že 50kW má jiný emisní limity, ať se do toho s tou svou 40kW pak vejdeš pokud to máš zapsaný v TP jako 40
11:23:06
24.01.2007
24.01.2007
Pokud tu změnu KP nedělala hlava, tak to musí být pístama (ale objemy spalováku jsou prej ve všech osmikanálech stejný.) 40kW MPi má KP 9,5:1, 50kW má 10:1
10:50:39
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
-> Pavel Korbelář: podle mě jo.
10:49:37
24.01.2007
24.01.2007
Pavel P@nkáč
-> Dušan: jj a pisty se tam lysisly prohlubni? 135/136??
10:01:42
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
-> Libor:
1. jiná ŘJ
2. jiná hlava ( 50kW má větší kanály )
3. jiná vačka ( 50kW má ostřejší )
4. jiné písty
snad jsem na něco nezapoměl
1. jiná ŘJ
4. jiné písty
09:02:05
24.01.2007
24.01.2007
David.
-> Libor: dělali jak 40Kw tak 50Kw,stejně jako jednobody
23:56:23
23.01.2007
23.01.2007
Sušenka
Delaly, jezdil jsem s takovou v autoskole.
23:54:50
23.01.2007
23.01.2007
Libor
mam totiz feldu, je to splacanina podle miho. byl to pravak, ale chci se zeptat jestli i 1,3mpi se delaly 40kw? v cem to je vse jiny?
