Vačka 280/280
14:27:02
29.01.2007
29.01.2007
Power of Bass
Gemini- aha takže nic
23:59:45
26.01.2007
26.01.2007
martin686
a co felina 1,6 z ty by to neslo
22:20:49
26.01.2007
26.01.2007
Štěpán
-> PatRS: M3 E30
14:58:06
26.01.2007
26.01.2007
Gemini
-> Power of Bass: 304/304 neni moc, hlavne pre mna
, je to iba pre zavodny motor, na seriovke ti to nepojde vobec......zacina tahat pri 3700 ot
a kedze je to zavodny motor, ide do kytek kazdy rok.....spotreba na Solexoch ??? 20-30l/100km dovrchu.....
21:26:16
25.01.2007
25.01.2007
PatRS
chlapci z akeho typu bmw sa davaju pruziny?....viem ze m3 ale rocnik a motor mi napiste abz som vedel naco sa mam pytat na vrakaci mozno nieco budu mat
21:03:22
25.01.2007
25.01.2007
Power of Bass
hm,pekny ,taky bych chtel nejakou lepsi vacku at to jede
jenže...
Gemini- videl sem na škodateamu tu 304vačku a 304° to už je pomerne dost ne? a to se da jen tak použit na serivy favo motor? ( + ty tvrdši pružineky že, a ty se dají koupit normalne nebo se musi experimntovat?) nepujde tim motor dřiv do kytek popř nemuže se neco zničit když takto přibydou koně? (ted asi polovina z vas spadla ze židle
ale neni proste každy takovy znalec a odborník ,s*re me že o tom vim kulove
,tak se ptam abych aspon neco pochytil
) na spotřebu to asi zrovna pozitivni vliv mít nebude že
(mam na mysli jestli to pak nebude brat treba 10 nebo 12L misto tech 7 ,nečekam že to spotřebu sníží,tak naivni nejsem
jenže...Gemini- videl sem na škodateamu tu 304vačku a 304° to už je pomerne dost ne? a to se da jen tak použit na serivy favo motor? ( + ty tvrdši pružineky že, a ty se dají koupit normalne nebo se musi experimntovat?) nepujde tim motor dřiv do kytek popř nemuže se neco zničit když takto přibydou koně? (ted asi polovina z vas spadla ze židle
)19:33:12
25.01.2007
25.01.2007
-> Jirik : presne tak
19:06:39
25.01.2007
25.01.2007
-> Gemini: L/A dokumentace měla i výkresy na ventilový pružiny ?
18:41:00
25.01.2007
25.01.2007
dik moc..... motoru si moc vazim protoze je perektne zabehnutej rok 1985 .
18:06:45
25.01.2007
25.01.2007
Dušan
-> 105: no do 105ky je to snad jedno od koho bude, hlavně že je to 260ka, ventily budou asi klasika 0,2/0,2, rozvoďák klasika
17:04:15
25.01.2007
25.01.2007
ahoj . povazoval sem za zbytecne zaklat nove tema ohledne vacky.. mam 105 motor a chtel bych do ni dat vacici 260/260,, ale problem je od jakeho vyrobce (nemam na vacku ktera stiji 7 tacu) tak se rohoduji o vacce od schwejka za 2600kc a nebo od daves za 1800kc (obe sem videl na skodateamu) byl bych rad kdybyste napsali nazor na tyto vacky nebo sve zkusenosti.. dale bych se chtel zeptat jaka by mela byt ventilova vule na teto vacce....a ted mozna debilni dotau ale vrce mi to hlavou
kdyz tam dam tu vacku 260/260 .. rozvodak se bude casovat zas na 12cepu ze?za odpovedi predem dekuji
kdyz tam dam tu vacku 260/260 .. rozvodak se bude casovat zas na 12cepu ze?za odpovedi predem dekuji14:05:37
25.01.2007
25.01.2007
Gemini
-> Jirik : ano lenze na sportove vacky to chce inu charakteristiku pruzin (napr. podla vykresu L/A) a podlozenim zvysis len silu a niekedy trva najst vhodne pruziny k danej vacke......a niekto sa tym nezaobera vobec - ved nejako ten motor ide
22:52:25
24.01.2007
24.01.2007
-> Gemini: Ale je tvrdší, protože má jiné předpětí. Máš jak na pružiny na nápravě, taky mají větší odpor když je zmáčkneš do půlky než 5 mm.
22:50:45
24.01.2007
24.01.2007
Gemini
ja som mal na 304ke vacke podlozene pruziny a obcas to zvladlo cez 7500 pod zatazou.....ale urcite to nieje dobre, podlozenim pruziny sa nezmeni jej charakteristika
16:33:46
24.01.2007
24.01.2007
karco
no pravda je ze mam mpi a tocim 6500 bolo to na brzde ano vykon tam zu neni no nieje to tragedia dakedy to skratka treba podrzat ked sa neoplati radit
14:37:46
24.01.2007
24.01.2007
-> Vojtik: Eště se taky pružiny podkládaly.
Jsou lidi, co s tím jezdí leta.
Jsou lidi, co s tím jezdí leta.11:39:57
24.01.2007
24.01.2007
Vojtik
a když dám tvrdé pružiny, nebudou zase trpět zdvihátka, nebo tak něco? jaký by šly použít trvdší pružiny na fabiáckou hlavu
11:01:30
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
-> Tuner#2: asi tak nějak. Pro dobrý chod motoru to bude asi nezbytné
10:58:28
24.01.2007
24.01.2007
-> Vojtik: Podle mě už to nebude ono ani v menších otáčkách než píše Dušan, protože ta vačka už má hodně velký zdvih a oni k tomu Ty pružiny už vyloženě doporučujou.
10:57:19
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
myslím i s vačkou. Ta rychlost toho otvírání je tak neskutečně velká, že kdyby ses na ten vetil díval jak motor točí 6500ot tak budeš vidět jen šmouhu
10:56:15
24.01.2007
24.01.2007
Dušan
zkoušel jsi to někdy točit jen na 6000ot
ten motor už těžce nestíhá tam
ten motor už těžce nestíhá tam10:51:13
24.01.2007
24.01.2007
karco
a su nutne tvrdie pruziny ved to nebudes tocit cez 6500ot dovtedy postacuje seria alebo ???
22:54:27
23.01.2007
23.01.2007
Athlonek
19:40:09
23.01.2007
23.01.2007
Dušan
-> Vojtik: dle mě do určitých otáček nic, třeba do 5500 normálka, ale potom už by to mohlo mít vliv na životnost a chod motoru
19:34:12
23.01.2007
23.01.2007
Vojtik
-> Tuner#2: jj, tak to je, já si ty čísla přesně nepamatuju, taky se rozhoduju mezi tou přebroušenou sérií, nebo můžu mít jetou tu 275° za 3000, tak nevim...nevíš co by dělala ta 275° se seriovejma pružinama?
19:17:54
23.01.2007
23.01.2007
PatRS
skus schwejka 280ka za 2900 plus vacka myslim
17:28:47
23.01.2007
23.01.2007
-> Vojtik: Za 3.500,- mají přebroušenou ze série, ale i ta má větší zdvih než série, protože je opracovaná po celém obvodu a má tuším 256/248° a do té chci jít já. Pak už mají z polotovaru a k ní je už potřeba tvrdší pružiny ventilů a je to vačka tuším okolo 275°
16:37:57
23.01.2007
23.01.2007
Vojtik
motor excel začíná na 3000,-za přebroušenou seriovku s do nějaké 260° a od nějaké 280° výš je to okolo 6500 a ta už je z nového odlitku a má větší zdvih. Ty stupně nevim přesně, páč to maj s přesností na stupně např. 278° a já už si to přesně nepamatuju
16:32:13
23.01.2007
23.01.2007
-> DuriQ: mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
...moc ne
kusa vela...ale kwalita?...ci ako..
ale ser na to..srat na skoda motor...treba radsej uno 1.3 turbo
08:49:33
23.01.2007
23.01.2007
DuriQ
Filip Krtička: mno pokial budu tie pruziny rovnake na ventily tak kde je problem... pripadne ako zabezpecit rovnake posobenie sily ak poradis potesim sa lebo budem o nedlho kompletovat hlavu
08:46:43
23.01.2007
23.01.2007
DuriQ
gabo00000: skus motor-exel ak sa nemylim robia aj na zakazku a zas ak sa nemylim tak to zacinalo cca od 7tis. cz a smerom UP...
este mas xut na vacicu
23:49:40
22.01.2007
22.01.2007
Filip Krtička - zrušená registrace
až budeš mít ventilové pružiny ... tak by jsi měl ještě zabezpečit, aby všechny působily stejnou silou na ventily, pokud ne, tak Ti ani M3 nepomůže ... to je jen takovej základ, na co tu každý zapomíná
21:49:19
22.01.2007
22.01.2007
mna by zaujmalo kde kupim ozaj kvalitnu vacicu...ponuk je tu wela ale newem aka je kvalita u jednotlyvych vyrobcov...newete mi pomoct
21:48:14
22.01.2007
22.01.2007
daj s m3
20:03:51
22.01.2007
22.01.2007
trixix
Z čeho použít pružiny pod ventily?????
