čím to může být? - zdvihátko...
18:05:53
25.01.2007
25.01.2007
Vojtik
asi to byl přepočet na motor, snad to o víkendu změřim
17:33:24
25.01.2007
25.01.2007
Filip Krtička - zrušená registrace
-> Vojtik: ten výkon byl na kolech ? nebo přepočet na motoru ? jesli jsi schopen měřit vačku, tak změř časování při určíté vůli odečti kdy otvíra a zavíra atd a uvidíš kolik měla
13:47:24
24.01.2007
24.01.2007
Vojtik
55kW a krouťák něco přes 100 Nm
12:54:40
24.01.2007
24.01.2007
Gemini
-> Vojtik: na seriovej vacke by si nemal max vykon pri 6500.......aky si mal odbrzdeny vykon a krutak ???
11:36:08
24.01.2007
24.01.2007
Vojtik
-> Filip Krtička: to jo, ale tahle je přebroušená ze serie, tak tam s tim časováním asi moc udělat nemohl, a zřejmě neudělal a zřejmě asi určitě nemá 280°, páč to už by měly bejty ty palce o poznání tupější, než u serie a já tady moc velkej rozdíl nevidim. Doma ji schválně cvičně změřim, kolik doopravdy přesně má
09:52:57
24.01.2007
24.01.2007
-> Vojtik: na té vačce teď už moc neuvidíš, protože bude taky vyloupaná, ale aspoň v místech palce... a stupně na pohled taky nezměřiš
když už jsi pár vaček viděl, tak je možný "odhadnout" ale řict kolik má stupňů to neeee a taky ° nejsou všechno, když je vačka dobrá, může mít i míň °a jiné časování a ve skutečnosti ti to pojede líp
když už jsi pár vaček viděl, tak je možný "odhadnout" ale řict kolik má stupňů to neeee a taky ° nejsou všechno, když je vačka dobrá, může mít i míň °a jiné časování a ve skutečnosti ti to pojede líp08:11:42
24.01.2007
24.01.2007
Vojtik
-> Filip Krtička: byly všechny špatný, některý míň a některý víc, ale všechny. Vačka byla údajně 280/280 od pavlíčka, ale to jsem ještě nevěděl, jakou má pověst a když tak teď na tu vačku koukám, tak se mi nezdá oproti serii moc jiná... odpoledne ji vyfotim a dám sem a zkusim ještě detail toho zdvihátka, ventilový pružiny byly podložený o 2 mm a točil jsem ho běžně do těch 4 - 5 000 a při ostrý jízdě do 6 - 7 000, páč na brzdě naměřili největší výkon v 6 500 ot/min, ještě byla snížená hlava z MPi feldy o 0,8 mm, zvětšený a vyleštěný kalály a odlehčený setrvák a řemenice. Měl jsem to popsaný u auta, ale už jsem to smazal, páč stavim novej motor...
23:36:45
22.01.2007
22.01.2007
hele když nastavíš 0.35 za tepla ... tak si zkus kolik to bude mít za stundena ... kdo nejvěří ať tam běží a měří ! vůle bude menší je to divné ale je to tak s chladnoucím motore se vůle na rozvodu zmenšuje
No chtělo by to větší detail toho povrchu, ale stejně se mi to nelíbí, bylo to špatně zacementováno a ta vrstva se z toho vyloupala, chtělo by taky vidět vačku, pokud byla jak struhadlo, tak je to taky problém. Ještě dotaz udělalo to na všech, nebo víc na výfuku ? Je ten povrch pórovitý ? Měl jsi na všech ventilech nastavenou stejnou vůli, do kolika jsi ten motor točil co to bylo za vačku ?
No chtělo by to větší detail toho povrchu, ale stejně se mi to nelíbí, bylo to špatně zacementováno a ta vrstva se z toho vyloupala, chtělo by taky vidět vačku, pokud byla jak struhadlo, tak je to taky problém. Ještě dotaz udělalo to na všech, nebo víc na výfuku ? Je ten povrch pórovitý ? Měl jsi na všech ventilech nastavenou stejnou vůli, do kolika jsi ten motor točil co to bylo za vačku ?21:51:11
22.01.2007
22.01.2007
-> Athlonek: dobry postreh...vacka by to mala rozje....t len po dlzke a ne ku krajomm...cudne to je
13:05:05
22.01.2007
22.01.2007
Athlonek
-> Vojtik: Víš co mi je divný že to zdvihátko je rozmidlený skoro až ke kraji, tam až vačka nechodí!!
12:33:29
22.01.2007
22.01.2007
Vojtik
mazalo stabilně 4 atm a na volnoběh 1,5 - 2 atm.
21:11:43
21.01.2007
21.01.2007
Gemini
-> Vojtik: tak to je dost aj na 320/300 vacku....... co olej ? mazalo ??
17:45:38
21.01.2007
21.01.2007
Vojtik
zdvihátka byly původní a byly malinko větší ventilový vůle, asi kolem 35 , 35
14:55:30
21.01.2007
21.01.2007
Gemini
moze to byt sposobene nespravnym nastavenim rozvodu, zle pruziny, zla vola ventilov, potom dvihatko neklze po vacke ale poskakuje.......a taketo zdvihatko potom znici vacku
12:35:50
21.01.2007
21.01.2007
priklanam sa k ostatnym nazoroma este dokladam ze aj mne to rozbilo zdvyhadka ...kupene nove...vacka original...ventylove pruzini original...vahadla taktiez..a predsa boli tie zdvihatka tak hnusne preliacene a boli vnom diery..a mne v mototechne povedali ze som tam mal bud zlu vacicu alebo zly olej...k...ti
11:37:03
21.01.2007
21.01.2007
sep
-> Vojtik: :mozna kombinace obojiho,tzn.vacka od Pavlicka jak jsem jednu videl tak byla jako struhadlo a druha vec ty podlozene pruziny tomu taky zrovna nepomohly.Ale samozrejme muze byt i "turek" zdvihatko...
08:32:16
21.01.2007
21.01.2007
spartra
sto rozbil
03:32:26
21.01.2007
21.01.2007
Podle toho jak vypadá zdvihátko, tak byla špatně provedená povrchová úprava ... tahle vrstva by měla být cementována a asi to nebylo dosti kvalitní, když je vyloupaná... bohužel tohle se mi stalo asi po 8 tis km jenže zdvihátka byly ještě proklepany dovnitř a vačka se také zničila, což mě mezlo nejvíce.... Mohu se zeptat, jeslti to jsou originální zdvihátka, nebo jsi je někde koupil a nahradil?
21:48:08
20.01.2007
20.01.2007
Athlonek
Ty koko
21:24:13
20.01.2007
20.01.2007
Vojtik
Nevíte někdo prosím, co způsobí, že jsou všecky zdvihátka zespodu takováto? Nemůže to mít na svědomí vačka od Pavlíčka ? Ta vypadá podobně...Najelo to asi 30 - 40 000 km a předtim byly uplně v pohodě. taky tam byly podložený ventilový pružiny o 2 mm.
