Jaký rozdělovač k vačce 260°?
13:30:15
04.02.2007
04.02.2007
luxus
no urcite tam nejaky rozdil byt musi.. favo rozdelovac dava narozdil od toho ze 105 vetsi jiskru tak mi pride lepsi vyresit nejak nejak ten problem s jeho odstredivkou nez tam davat ten stary..
10:21:19
04.02.2007
04.02.2007
Dušan
-> luxus: já jsem tam dal pružinky ze 105ky a rozdíl tam asi moc neni, Ale zase jsem ještě neslyšel cinknout motor
13:47:43
20.01.2007
20.01.2007
Vrba
-> DuriQ: když pouziješ pružiny ze 120,tak ti vznikne 120kovej rozdělovač
10:54:53
20.01.2007
20.01.2007
Dušan
-> DuriQ: no ale 120ka má zase jiny pružinky
09:04:05
20.01.2007
20.01.2007
DuriQ
Vrba: takze prakticky ak neviem zohnat pruziny zo 105ky tak mozem pouzit pruzinu zo 120cky a mam "qvazi" 105kovu regulaciu ?
21:35:11
19.01.2007
19.01.2007
Dušan
-> Vrba: no ale každá z těch pružin je jiná
21:09:41
19.01.2007
19.01.2007
Vrba
-> DuriQ: stačí se podívat na charakteristiku rozdelovačů a vidíš charakteristiku pružin.zavaží jsou stejný.120má jednu z tenkyho a druhou z tlustýho drátu- ta je v zápřahu až od určitých otáček-proto ta lomená charakteristika.105má obě stejný a obě jsou v zápřahu od počátku regulace-proto je charakteristika linearni.
17:40:52
19.01.2007
19.01.2007
DuriQ
aky je vlastne rozdiel v tych pruzinach {105 (120-136)} 105 su tuhsie kratsie alebo ???
16:28:16
19.01.2007
19.01.2007
Dušan
chtěl jsem se jen zeptat. Tu odstředivou regulaci mění ty pružinky ? Protože 105ka má ty pružinky krapet tvarově jiný. Sice tam sednou, ale jestli se projeví jejich větší tuhost
13:46:12
19.01.2007
19.01.2007
-> Psilocibin: máš opravdu na tom motoru vstřikování? já jen že v id kartě máš rapida
19:05:44
18.01.2007
18.01.2007
Dušan
-> Psilocibin: problém je prostě v ŘJ, přepsat soft pro 280 vačku
16:30:33
18.01.2007
18.01.2007
Psilocibin
Takže sehnat jen toho kdo upraví jednotku. s rozdělovačem nemusím nic řešit. Tak to asi neháže jiskru kvůli cívce.
-> Dušan: Díky ti.
-> Dušan: Díky ti.
16:15:51
18.01.2007
18.01.2007
Dušan
-> Psilocibin: pořád ten stejnej, akorát upravit řídící jednotku. Rozdělovač tam nemá v podstatě co měnit
16:13:04
18.01.2007
18.01.2007
Psilocibin
poraďte mi prosím. Motor felina s jednobodem a vačkou 280. Jakej teda rozdělovač?
09:20:35
17.01.2007
17.01.2007
Athlonek
19:09:19
14.01.2007
14.01.2007
Vrba
-> Fjoo: Ma regulaci predstihu až do 4000 otaček motoru,takže můžeš idealněji nastavit predstih než se 120,nebo 105 dozdelovačem,kde regulace končí cca při 3500ot.
15:16:07
14.01.2007
14.01.2007
Fjoo
-> Vrba: na zaklade coho ma najpriaznivejsiu charakteristiku? (podla tvojho nazoru?)
13:37:21
14.01.2007
14.01.2007
Je to podle mě zhruba stejný, akorát jsem musel nastavit větší základní předstih (5 místo 3), protože to nejelo odspoda. Na volnoběh mám teď cca.11. Uvidíme, jestli nebudou klepat ventily (s tím 105kovým občas cinkaly při lechtání plynu..)
10:37:06
14.01.2007
14.01.2007
-> Athlonek: Zatim nijak, venku leje jak z konve
10:35:47
14.01.2007
14.01.2007
Athlonek
-> Labros: Tak jak to jede s rozdělovačem ze 120ci?
10:24:15
14.01.2007
14.01.2007
Bagrrovi a Vrbovi nabízím svezení (za drobnou úplatu)
10:12:14
14.01.2007
14.01.2007
no jasně
22:10:05
13.01.2007
13.01.2007
Vrba
-> Bagrr: no to jo......
22:02:36
13.01.2007
13.01.2007
-> Labros: ty máš lekra to se nepočítá, to musí bejt líný už samo o sobě
21:55:35
13.01.2007
13.01.2007
Vrba
Ja budu dávat k vačce 254 rozdělovač 110LS,ten ma nejpříznivější charakteristiku dle mého názoru...
16:54:26
12.01.2007
12.01.2007
-> Vojtik: mě neříkej že 105ka je takovej zázrak. Já tam chci dát bezkontakt a fáčkovej. Tak doufám že to tak špatný nebude :)
16:53:37
12.01.2007
12.01.2007
Vojtik
Jinak u svý škodárny 105 -> 136 jsem po úpravách taky laboroval s roydělovačem a po namontování origo 136-kovýho jsem byl zaraženej, jak to při stejnym předstihu nejde vytočit a je to líný, tak tam šel zpátky 105 rozdělovač a už tam zustal a na novej motor koupim fungl novej 105 rozdělovač z magnetonu
16:51:51
12.01.2007
12.01.2007
no a já mám 105kovej na autě a jezdí to s ním stejně jako stodvacítkovým :) o víkendu tam místo něj dám stodvacítkovej (120-136) a jestli to přestane jet, napíšu ;-)
16:49:54
12.01.2007
12.01.2007
Vojtik
-> Jakub M.: taky mám po všech stránkách nejlepší zkušenosti se 105 rozdělovačem, mám ho doma ve všech škodovkách a max. spokojenost, dával jsem ho i kámošovi do 120 a taky si libuje, jak mu to tahá do otáček. Mladá ho má i ve 136GL ( u mě v id MYŠÁK) a předjet na LPG obyč.fáčko neni problém, jede to jak z praku. Zkrátka ho každýmu doporučuju a sám si ho nemůžu vynachválit
15:18:24
12.01.2007
12.01.2007
Jakub M.
-->Labros
no dobře, dobře, uznávám, že ta změna opravdu velká není. Sdělil jsem svou vlastní zkušenost, opravdu mi to nefungovalo s favoritem tak dobře jako na rozdělovač ze 105 a jsem ten samý případ, tedy vačka 260°. Je to tu přeci o radách a ne o dohadech.
13:02:58
12.01.2007
12.01.2007
sep
Nebylo by fajn vycházet z fabrických zkušeností při ostřejší vačce?Tzn. zkrácená regulace ala 110R,případně 136X...
12:24:47
12.01.2007
12.01.2007
-> Jakub M.: ty máš zase nějaký radikální soudy, čím je podle tebe průběh regulace na favo rozdělovači tolik zásadně jinej? Podle grafu na www.skoda110r.cz/gallery.
php?aid=5&... to není žádná mega změna. Až to natřeš na sprintu nějakýmu fáčku o pět koňských tak to pak můžeš říkat..
11:41:07
12.01.2007
12.01.2007
Jakub M.
pokud chceš sport tak 105 rizdělovač, pokud klídek a výkon odspodu tak 120 a s favoritem to nejede... nepochopím, jak to může někoho napadnout, favorit má úplně jinej průběh předstihu - tedy otimalizovaný pro nízkou spotřebu a to nikdy nepojede
19:23:27
10.01.2007
10.01.2007
colaczech
-> Dušan: bez podtlaku?Na strankach vyrobce rozdelovace je psany ze pro 50kW favorita je rozdelovac typ 9204.880 kde je uvedeno ze podtlakovou regulaci ma,viz www.eurosta.cz/hanhart/Ro
zd_860.html
18:48:23
10.01.2007
10.01.2007
-> Dušan: to slyším prvně že 136x má rozdělovač bez podtlaku
člověk se stále učí...
člověk se stále učí...10:02:54
10.01.2007
10.01.2007
Dušan
Š105 - kontaktní s podtlakem, jiný průběh regulace než u následujícího ( kontaktní )
Š120L/LS/GLS Š130L/GL Š135L/GL Š136L/GL - klasika kontaktní s podtlakem ( 135,136 jsou škodovky 742 )
Š Favorit 135 136 bezkontakt s podtlakem
Š Favorit 136X 50kW bezkontakt bez podtlaku s jiným průběhem regulace
Jednobodový úkazy na motorech nemají s našema rozdělovačama snad nic kromě víčka a palce společnýho. ( Myslím technicky )
17:58:26
09.01.2007
09.01.2007
llukass
ze 105
17:51:00
09.01.2007
09.01.2007
-> Dušan: a mezi těma fávošema je rozdíl jakej? Dík
07:50:17
09.01.2007
09.01.2007
-> Fire: BMMko
00:57:22
09.01.2007
09.01.2007
Fire
-> Honza M: felicie SPI ???
22:22:13
08.01.2007
08.01.2007
Dušan
-> Honza M: felda jednobod nemá rozdělovač aktivní jako Favo atd. Prostě je tam jen palec a víčko. ( myslím
)21:21:56
08.01.2007
08.01.2007
-> favo110lrs: a jakej?
21:14:08
08.01.2007
08.01.2007
favo110lrs
jasne ze je...
21:07:40
08.01.2007
08.01.2007
Když jsme u těch rozdělovačů. Chtěl bych se zeptat jestli je rozdíl u rozdělovačů na favorit 135 a 136?? Případně jestli je jiný rozdělovač pro Felici 1,3 SPI?
15:17:43
08.01.2007
08.01.2007
favo110lrs
dej tam fáčko nebo ze stofky...
14:57:37
08.01.2007
08.01.2007
Fjoo
Zaujimava otazka.. aj mna by to zaujimalo
13:16:12
08.01.2007
08.01.2007
Athlonek
-> Fire: Právě že ne, 136x má jinej průběh regulace protože má ostřejší vačku.
12:56:52
08.01.2007
08.01.2007
Fire
-> Athlonek: favorit, a favorit 136x snad meli stejne rozdelovac,ne ? jinak ja mam k vačce 280/260 uplne novej CZECH !!!
12:44:15
08.01.2007
08.01.2007
DuriQ
Athlonek: ja by som volil 105... ked je v poriadku a dobre sa nastavi nema problema
12:16:18
08.01.2007
08.01.2007
ja bych dal fávo bezkontakt
