Vadné ložisko
08:21:29
08.01.2007
08.01.2007
ok.. stejne sem je chtel menit obe. dik i za tvuj nazor
23:36:33
07.01.2007
07.01.2007
Gemini
ked zvuk zmizi tak je to vysuvacie lozisko spojky
19:21:19
07.01.2007
07.01.2007
zamálo
19:03:55
07.01.2007
07.01.2007
ok,,, fakt dekuju
19:01:36
07.01.2007
07.01.2007
-> 105: ne, to nejsou zadne rany, az tak moc mlatit do toho nemusis, jde to docela dobre
18:02:21
07.01.2007
07.01.2007
dekuji moc. ano zvuk zmizi kdyxz ji seslapnu a kdyz je motor zahratej tak s tim problem neni.. a este jeden dotaz kdyz do toho budu hnapat tou palici musim zajistit kliku proti axialnimu posunu?
17:53:46
07.01.2007
07.01.2007
a nalisovani novyho neni zadnej problem, nasunout pekne v ose a doklepnout paličkou
hodne zdaru pri oprave
17:52:32
07.01.2007
07.01.2007
Dušan
-> 105: zmizí ten zvuk když šlápneš na spojku ?
Ložiskoco je v klice jde docela dobře ven, sice se s tím chilku popereš, ale půjde ven
17:52:22
07.01.2007
07.01.2007
-> 105: uz jsem to tady nekomu psal, tak teda jeste jednou
vyndas spojkovy hridel z prevodovky (lepsi by bylo sehnat jinej z nejaky rozdelany prevodovky), a lozisko vylisujes tlakem : otvor v lozisku naplnis vazelinou a nasadis spojkovej hridel(mrkev) a palici ji naklepnes dovnitr, cim se lozisko vysune ven
17:42:10
07.01.2007
07.01.2007
popripade jestli byste meli odkaz na nejaky postup a jestli tady tato problematika byla tak se predem omlouvam
17:39:36
07.01.2007
07.01.2007
Ahoj vsem,, mam takovy problem pri rozjezdu pri studenem motoru se ozyva neprijemny zvuk,, mam podezreni na lozisko spojkove nebo spis na lozisko ktere je nalisovane v klikovce,, mam v planu menit jak spojkovou lamelu i s loziskem ,, tedy i popripade toho v tej klice ale potreboval bych poradit ohledne toho jak ho vylisovat a nalisovat, za vase nazory budu rad, dik
