Pružinky na rozdělovač
26 příspěvků (zobrazeno 1 až 26) od 04.01.2007 do 10.01.2007, založil/a K.o.l.d.a.
14:37:13
10.01.2007
10.01.2007
David V6
Nehrab se do toho akorát si pohoršíš.pružinky mám a po výměně je to hrozný,fakt s tím nic nedělej.
10:57:07
10.01.2007
10.01.2007
Dušan
jen tak mimo název tématu. Jsou záměnný podltakovky z kontaktu na bezkontakt ? Chtěl bych dát tu ze 120ky na bezkontakt abych dosáhl podtlakové regulace jako má 742.12
09:43:41
10.01.2007
10.01.2007
-> King: tzn. že si bude moct dát větší základní předstih a tim dosáhne většího předstihu při vysokejch otáčkách, jestli tomu rozumim
21:08:59
09.01.2007
09.01.2007
favo110lrs
-> King: jj
21:03:10
09.01.2007
09.01.2007
-> Labros: Typoval bych, že se zmenší strmost čili regulace bude fungovat do vyšších otáček....
09:56:23
08.01.2007
08.01.2007
-> King: A když je teda zkrátíš, tak co se stane? Strmost náběhu předstihu z odstředivý regulace se zmenší, nebo zvětší?
08:34:15
08.01.2007
08.01.2007
favo110lrs
-> K.o.l.d.a.: hele skus to já to jezdim uz 2 sezony a jenom měnim palce pac ty se po závodě poseroů... vopravdu to funguje dobře.. jezdim bez podtlaku...
00:16:41
08.01.2007
08.01.2007
-> Labros: Ty pružinky se ani po zkrácení o jeden závit rozhodně neroztahujou tak, aby omezily rozsah regulace. Ten je natvrdo danej dorazama....
23:25:22
07.01.2007
07.01.2007
Gemini
-> DuriQ: 3000 CZK
20:44:37
07.01.2007
07.01.2007
K.o.l.d.a.
Tak sem dal nový favo. rozdělovač a točí to 7tis. jako by se nechumelilo!
Takže supr...Tak jestli budu mít čas a chuť se vrtat do něčeho co funguje, tak tam skusím dát ještě ty pružinky z tý 105ky...
Takže supr...Tak jestli budu mít čas a chuť se vrtat do něčeho co funguje, tak tam skusím dát ještě ty pružinky z tý 105ky...21:03:49
06.01.2007
06.01.2007
-> pajavlk: já nepsal, že to tak máš udělat, ale že to není o nic horší experiment, než zkracovat pružinky v rozdělovači. Kdyžtak teda natahovat.
21:02:54
06.01.2007
06.01.2007
-> pajavlk: ve vysokejch
11:03:01
06.01.2007
06.01.2007
pajavlk
-> Labros: no to vim taky ale co to přinese na 781? líp to pojede ve vysokejch nebo nízkejch ?
10:43:18
06.01.2007
06.01.2007
-> pajavlk: 105 má jinej průběh odstředivý regulace
19:11:41
05.01.2007
05.01.2007
pajavlk
-> colaczech: ok
a co to přinese za + když tam dám pružinky ze 105 rozdělovače ?
17:47:24
05.01.2007
05.01.2007
colaczech
-> pajavlk: jo daji nedavno jsem kupoval primo u hannartu-vyrobce.Cena je tusim okolo 5kc/ks uz si to nepamatuju
17:22:58
05.01.2007
05.01.2007
DuriQ
Gemini: mno a nakolko vide taka sranda ???
17:22:03
05.01.2007
05.01.2007
DuriQ
K.o.l.d.a.: skor meksie dlzka bude predpokladam rovnaka
15:00:30
05.01.2007
05.01.2007
K.o.l.d.a.
No ale zas 105 a podobný to tam maj malinko jinak udělaný..A pružinky ze 105 sou kratší/tvrdší?
13:48:53
05.01.2007
05.01.2007
Vojtik
nebo dát ty pružinky ze 105
10:11:59
05.01.2007
05.01.2007
Já tomu moc nerozumím, ale když pružinky zkrátí, nebo koupí tvrdší, nezmenší se tím náhodou rozsah odstředivý regulace?
Zatímco on ho chce pravděpodobně zvětšit?
Ten rozdělovač ze 105 se neliší v moc víc věcech, než těch pružinkách, tak zas takovej experiment oproti zkracování pružinek by to nebyl...
06:07:51
05.01.2007
05.01.2007
pajavlk
a daj se ty pružinky koupit samostatně ?
23:33:33
04.01.2007
04.01.2007
Gemini
vykaslem sa ja na rozdelovace a nejake pruzinky, kupujem modul elektronickeho zapalovania na dve inducky, programovatelny predzapal a obmedzovac otacok.....staci jeden snimac na otacky klukovky
BRM BRM
BRM BRM
21:32:39
04.01.2007
04.01.2007
K.o.l.d.a.
-> favo110lrs: Jo dík, skusim to. Měl by to právě být z fáva 50KW / karb, prý je lepší ale ještě mi radili abych si sehnal tvrdší pružinky..Na Boscháckýho nemám a experimenty typu rozdělovač ze 105 a pod tak to se mi zas moc nechce..
17:00:03
04.01.2007
04.01.2007
favo110lrs
hele zkrad je a je to nejlepsi vo jeden závit na kazdý..
08:30:18
04.01.2007
04.01.2007
K.o.l.d.a.
Někde sem zaslech, že pro lepší funkci favoriťáckýho rozdělovače ve vyšších otáčkách (6, 7 tis) je dobrý si někde sehnat tvrdší pružinky. Je to tak, není popř co byste radili? Kde je sehnat, nebo je někdo má?
