nestříká Ac pumpa
17:35:24
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> pajavlk: Myslim, ze 10kg kladivo by tiez splnilo ucel "karbec-tuningu"
10:38:09
01.01.2007
01.01.2007
pajavlk
-> Tomáš SK: ok zkusim když to nepude tak ho klepku třicetikilovou železnou palicí
03:27:59
01.01.2007
01.01.2007
Tomáš SK
-> pajavlk: Na uvolnenie skus WD40, 2x po 30min (citim sa teraz ako lekar
). Urcite ale rozober tu membranu AC pumpy, aby si sa dostal k tryske s druhou gulickou. Otvor za nou by mal viest priamo pod injektor, takze prefuknut tade. Pripadne po aplikacii WD40 otocit karbec, polozit na vhodnu podlozku a gumenym kladivom klepnut ako decku po zadku
18:18:14
31.12.2006
31.12.2006
pajavlk
to už sem zkoušel normálně ho profouknu ale nehne se ta kulička co je pod ním nejde ani vyklepnout když ho otočím tam snad přilepená .. jak ji dostanu ven kam mám fouknout?
17:49:06
31.12.2006
31.12.2006
-> Tom.t: ¨Tak ať ho vyndá a zkusí profouknout zpátky hubou
17:47:33
31.12.2006
31.12.2006
-> pajavlk: muzes mit taky ucpany injektor, uz jsem to zazil... dej tam novy injektor, membranu ac-pumpičky a koukni na ty kuličky co tam maj byt a musi to fungovat
17:37:33
31.12.2006
31.12.2006
-> Tomáš SK: ...nebo doplnit do plného počtu,pokud se v tom už kdosi povrtal
14:37:21
31.12.2006
31.12.2006
Tomáš SK
V karbeci su gulicky dve. Jedna je priamo pod injektorom, druha sa nachadza myslim pod tryskou injektora. K tej sa dostanes rozobratim vytlacnej paky s stvorcovou membranou - je na pravej strane v smere jazdy. Je mozne, ze sa ti gulicka zasekla, potom nepusti palivo. Skus to rozobrat, precistit, prefukat.
09:24:33
31.12.2006
31.12.2006
pajavlk
máme problém u karbece ze 130tky sou díry v plynu a z injektoru nejde ani kapka .. sundal sem víko a když vemu za plyn tak vidím jak to stříkne do plovákový komory místo do injektoru .. membrána v ac pumpě funguje dal sem tam novou .. pod tím injektorem je kulička ale ta se při plynu ani nehne .. čím to může bejt a případně jak to opravit ?
