ložiska vodní pumpi
19 příspěvků (zobrazeno 1 až 19) od 27.12.2006 do 07.01.2007, založil/a Vins - zrušená registrace
12:19:04
07.01.2007
07.01.2007
Jaseba
ma niekto skusenost s vodnou pumpou z i-favorita, potreboval by som na nej prehodit loziska, ale tento typ som este nikdy nerobil a neviem ako sa to rozobera, nechcem to pokazit
20:56:42
06.01.2007
06.01.2007
spartra
haso, ty zvíře
takovej drahej stroj
15:29:22
06.01.2007
06.01.2007
Rabbit
haso:
Tak to si do toho musel pěkně mlátit, když si rozklepal konec tý hřídelky. Ale v tom případě stačilo jen to trochu zbrousit a vyříznout kousek závitu.
17:23:37
05.01.2007
05.01.2007
-> Rabbit: a to sa neposral zavit, ale proste sa zvacsil o par mm ten koniec tej tycky a uz tam nesla dat matica
17:22:19
05.01.2007
05.01.2007
-> Rabbit: asi som silák
02:22:45
03.01.2007
03.01.2007
Rabbit
haso:
Když to narážíš / vyrážíš oparně, tak se nic nestane. Já sem na to používal různý tyčky co se mi válely po ponku. To si do toho musel pěkně řzat, že si zlikvidovl závit a ještě si to musel mít něak šejdem ne?
21:55:09
02.01.2007
02.01.2007
-> Rabbit: -> haso: diky kluci
21:14:38
02.01.2007
02.01.2007
-> Tom.t: hm, a takto to nejako vyzera, len pozor pri tom ked budes "nabijat" tu vrtulku do tych lozisiek aby si ten zavit pre matku drziacu remenicu neznicil, lahko sa to pri buchnuti poserie
21:08:36
02.01.2007
02.01.2007
-> Tom.t: ja by som pre istotu vymenil aj to lopatkove kolo, lebo my sme nevymenili ked sme naposledy robili repas (asi 3 roky dozadu) a vymlatila sa tam ta "zavlacka" a totalne odisla pumpa...
dokaz miesto slubov, vlavo stara, vpravo nova
17:17:06
02.01.2007
02.01.2007
Rabbit
Tom.t:
To lopatkový kolo se nemění, pokud ho nemáš moc zničený. A pokud jo, tak je lepší dát celou pumpu.
Tak velký a malý ložisko, rozpěrací tyčku necháš starou. Pak tam je velká segerovka kerá drží ložiska v tělu pumpy. Pak tam je ještě takovej "kroužek" kerej asi vystřeďuje tu hřídelku lopatkovýho kola a takový těsnění s pružinou. A dvě různý papírový těsnění.
Snad sem na nic nezapoměl. Dyštak se ho v mototechně zeptej. Měl by tam mít katalog a jestli bude co k čemu, tak se ti podivá co tam všechno patří.
16:57:35
02.01.2007
02.01.2007
-> Rabbit: a co teda všechno? to lopatkovy kolo se meni taky ?
dik
dik16:39:58
02.01.2007
02.01.2007
Rabbit
Tom.t:
Na repas pumpy koupíš všechno. Akorát Segerovky sem kupoval v železářství. Ale při kopuri bych zdůraznil, že to je na 136kovou pumpu. Nevim jestli tam (krom toho lopatkovýho kola) neni něco jiný. Všechna díly tě výdou kolem 200Kč.
17:22:49
30.12.2006
30.12.2006
když už jsme u tý vodní pumpy, co všechno se tam mění když se dělá repas? ja to menil vždycky kus za kus tak jsem se s tím nesral, ale tohle je pumpa ze 742.136
dily budou nejspis shodne s dilama na pumpu 105-130?! tak co všechno nakoupit a kolik to cca bude stát ? díky
21:58:47
27.12.2006
27.12.2006
spartra
jestli jsou zapouzdřený, nemá cenu, stačí pořádně natlačit maznicí
19:39:28
27.12.2006
27.12.2006
pumpy
19:37:09
27.12.2006
27.12.2006
-> Hurdis: jo dík za ženu
19:34:17
27.12.2006
27.12.2006
-> Vins: jestli to jsou ty zapouzdřená ložiska tak tam nic nedávej, a pumpa je dle vzoru žena
19:32:51
27.12.2006
27.12.2006
Dušan
-> Vins: no tak něco tam narvat asi můžeš, jinak je tam ta maznice, kterou to do toho natlačíš
19:29:02
27.12.2006
27.12.2006
Ahoj,dostal jsem ložiska do 120kový vodní pumpi jsou to nějaký japonský když je budu tam dávat do pumpi tak je mám nějak přimazat vazelínou???
Dík
Dík
