fa se dusí
17 příspěvků (zobrazeno 1 až 17) od 26.12.2006 do 31.12.2006, založil/a Vins - zrušená registrace
17:28:50
31.12.2006
31.12.2006
mgbiker
-> King 29.12.06 15:43:25: ...na tom 120 SEDR to ani tak nerobi skor mi niekedy v zakrute vynecha ked mu pridam, takze skor bude asi nizka hladina a je uplne v poriadku...ten 130 SEDR si niesom celkom isty lebo ked tocim so skrutkou bohatosti zmesi tak sa skoro vobec nic nedeje a to asi nieje v poriadku...bol aj vyvareny v octovej vode
20:18:30
29.12.2006
29.12.2006
mgbiker
no ale potom tak opre do sedacky ze to stoji zato
15:44:53
29.12.2006
29.12.2006
kua...ked sa dusi tak nech skape nie?
15:43:25
29.12.2006
29.12.2006
-> mgbiker: A není třeba možný, že máš vysokou hladinu? Já jenom, že když dáš byť i 120kovej SEDR na 136ku (a ten karbec je v pořádku), tak to prostě bez problémů funguje - sice je tam znát, že je to kapánek přiškrcený, ale o nějakým dušení či kuckání nemůže bejt řeč...
17:02:46
28.12.2006
28.12.2006
mgbiker
ja mam tiez 46kw a mam tiez ten problem.Mam 2 karbecy- 120 a 130...so 130-kovym je to pridusenie ovela silnejsie, no ak dam dole filter tak to zmizne....ale ked mu tam dam len tenku latku alebo pancuchu namiesto filtra tak ho to chyta znovu...
08:58:12
28.12.2006
28.12.2006
spartra
-> Vins: tohle je 40, dělal to od začátku co ho máme, pak se dávala upravovat řídící jednotka, chvíli to přestalo, pak znova, jo a taky je tam vyhořelej katalyzátor, to dělalo i s dobrým, takže spíš řj
22:50:46
27.12.2006
27.12.2006
-> spartra: u firemního pikapa taky jednobodu tohleto nedělá sice je to 50kw
22:10:04
27.12.2006
27.12.2006
spartra
jo bych řek v nastavení řidící jednotky,jí tam spíš mrdá v obvodech
14:14:02
27.12.2006
27.12.2006
-> tomas.divoch: Kupodivu popsaný chování (tzv. dušení se) nemá nic společnýho s max. výkonem motoru
Může to bejt problém zapalování - ať už samotnýho zapalování nebo kabelů ke svíčkám a nebo svíček samotných. Jinak stačí, aby odešla jedna ze svíček a bude se to chovat podobně - za 4 měsíce v motoru se toho může stát habaděj :) Druhej problém může bejt s bohatostí směsi v přechodovejch režimech chodu motoru (ať už chudá nebo moc bohatá. Jeden s problémů je netěsnost sání - třeb na svý filcce 1-bodu jsem jako první krok po koupi musel měnit všechny těsnění na sání, aby to dostalo zpátky aspoň část deklarovaných 50kW :)
Může to bejt problém zapalování - ať už samotnýho zapalování nebo kabelů ke svíčkám a nebo svíček samotných. Jinak stačí, aby odešla jedna ze svíček a bude se to chovat podobně - za 4 měsíce v motoru se toho může stát habaděj :) Druhej problém může bejt s bohatostí směsi v přechodovejch režimech chodu motoru (ať už chudá nebo moc bohatá. Jeden s problémů je netěsnost sání - třeb na svý filcce 1-bodu jsem jako první krok po koupi musel měnit všechny těsnění na sání, aby to dostalo zpátky aspoň část deklarovaných 50kW :)09:16:45
27.12.2006
27.12.2006
spartra
jo nám taky bmm dělá to samý
01:32:41
27.12.2006
27.12.2006
De Tomaso
-> Vins: No pane po 40kw motoru nemuzes chctit zazraky.Mam 46 kw a taky se mi to nekdy pridusi.Holt to chce neco paradnyho,treba 1.6i oktavkovej motor
00:56:24
27.12.2006
27.12.2006
no tak před cca3-4měsícema sem měnil svíčky a filtr a pořád stejný
00:54:47
27.12.2006
27.12.2006
-> Gryzly: hmm 0:53 už blázním jak se mi nechce spát tak mám normálně den
00:54:13
27.12.2006
27.12.2006
Tak uplně první věc co bych udělal je vyměnit vzduchovej filtr, pak svíčky a kouknout jestli to někde nepřisává.
00:53:13
27.12.2006
27.12.2006
-> Vins: to jako myslíš že ti v noci o svátku někdo odpoví během 42 minut? seš blázen?
00:41:53
27.12.2006
27.12.2006
hej hola
23:59:04
26.12.2006
26.12.2006
Mám fávo 1bod stříkačku 40kw a je problém s tím že když jde motůrek na volnoběh tak když šlápnu na plnej plyn tak se mi jako přidusí a potom vlítne do otáček.Tohle asi neni normální,co?
