Problem
17:44:38
30.12.2006
30.12.2006
Gemini
treba skotrolovat presahy vloziek, ak je nejaka utopena, tam prehori tesnenie a tlaci do vody vsetko(vzduch, vyfuk plyny), vytvori sa bublina, prestane cirkulovat voda a vyvari to.....takto to je moji mili
17:18:19
30.12.2006
30.12.2006
-> TOMMY: skor to bude len tesnenie pod hlavou, daj dole hlavu a uvidis v akom je stave
13:35:31
29.12.2006
29.12.2006
spartra
-> King: kde se stala chyba, asi ná mém přijímači
ak to já ho jěště nedořešil na původním motoru, kuci,jenom kolik tak stojí, udělat znova přesahy na favu
12:15:18
29.12.2006
29.12.2006
-> spartra: Počkat, počkat, já nepotřebuju nic zkoušet, to je problém, kterej jsem vyřešil už před 2ma lety výměnou těsnění pod hlavou
22:58:32
27.12.2006
27.12.2006
Martin
-> TOMMY: Záleží na tom, kde to těsnění rupne. Když prasklo těsnění mě, tak šla voda přímo do válce, takže se mi také netvořila emulze. Příznakem pak byla dokonale čisťounká svíčka (zřejmě ji ta odpařující se voda pěkně umyla).
22:09:04
27.12.2006
27.12.2006
spartra
-> King: jo na faku, hlava z 99procent nepraská, jiná tlaková zkoška hlavy tu stojí kolem 400kč
Cu, jsou vymezovací podložky, mezi blok a vložku, čiliže přesahy
můžeš zkusit sundat vanu, natlakovat, když ti tam bude čurkat tak je to v prdelce
13:35:58
27.12.2006
27.12.2006
-> Dušan: Může to dělat jak propálený těsnění pod hlavou, tak ty utopený vložky - obvykle utopený vložky jako příčina propálení těsnění a vložky utopený z důvodu předchozího vaření :) BTW vložky znamenaj vložky válců, čili vlastně válce , ty Cu kroužky jsou snad vymezovací podložky, nebo se se pletu? :) Stačí jenom malinkatej propálenej kanálek mezi spalovákem a vodním kanálem. Já jsem to třeba zažil na svým fávomotoru, kdy to občas nečekaně začalo vařit (imrvere zavzdušněný chlazení), ale žádný průniky vody do oleje či naopak se nekonaly. Dokonce ani emulze na víčku.
23:39:12
26.12.2006
26.12.2006
Johny Death
-> Johny Death: ale je fakt že to taky často vařiloale to bylo asi tim že tam ta voda uplne zmizela
23:38:51
26.12.2006
26.12.2006
Johny Death
-> spartra: a v olejičku by byla biiiila emulce... jednou jsem to opravoval fakt mazec když sem dal merku do motoru a vytahl ji tak tam bylo asi snad 150cm hladina :-D a pak ma človek furt dolejvat vodu :-D
23:31:21
26.12.2006
26.12.2006
Dušan
-> spartra: myslíš, měděný kroužky pod válcama ? Tam by tekla voda do oleje a to by nevařilo
21:40:26
26.12.2006
26.12.2006
spartra
nebo vložky, spíš těsnění
20:58:20
26.12.2006
26.12.2006
Johny Death
-> Dušan:
no něco na tom bude :D
no něco na tom bude :D20:57:28
26.12.2006
26.12.2006
Dušan
-> Johny Death: pro nás ne. Ale pro cizí ano
. Otázka dvou hodin
. Otázka dvou hodin20:55:00
26.12.2006
26.12.2006
Johny Death
-> TOMMY: jj na 99 procent je to tesneni pod hlavou.nic hrozného
20:53:06
26.12.2006
26.12.2006
Dušan
-> TOMMY: na Favoritu hlava snad ani nepraská. Voda se ztrácí ? Jestli aspoň trošku jo, tak je to těsnění pod hlavou.
20:47:57
26.12.2006
26.12.2006
Vins - zrušená registrace
-> TOMMY: nebude to špatným těsněním pod hlavou?
20:20:04
26.12.2006
26.12.2006
TOMMY
mam motor Favo v škode 105 S stale mi vrie voda . dnes som vyhodil termostat a aj tak vriem. jeden znami mi povedal že je to prasknuta hlava co vy nato?
