felicia vs. skoda
22 příspěvků (zobrazeno 1 až 22) od 23.12.2006 do 30.12.2006, založil/a gabo000000 - zrušená registrace
12:42:39
30.12.2006
30.12.2006
20:11:45
28.12.2006
28.12.2006
-> Gryzly: skusip pozriet tu 1.6 feldu...newes ci nahodou nema niekto nejake foto???
20:11:08
28.12.2006
28.12.2006
-> strucy: Temné
23:59:30
27.12.2006
27.12.2006
-> gabo00000: ale kromě těch roztečí je ten setrvák stejnej a vubec si nepolepšíš. to už je prý lepší tam dát přítlačák z felicie 1,6 ten má větší sílu a vydrží nějakých 90kW (nebo koní?) a ten motor 1,6 z golfa má jen 55kW
21:21:56
27.12.2006
27.12.2006
strucy
-> gabo00000: už si zažil ranu ked sa rozletel zotrvák pri cca 4000 otáčkach , nechci aby sa ti to stalo ked bude niekto stať pri aute ,
pokial raz ti tam nebude pasovať tak ho tam necpi nasilu zožeň si z feldy 1,6 a nešpekuluj niečo prevrtávať
17:20:34
27.12.2006
27.12.2006
-> Tom.t: no ja to setko chapem... len som chcel vediet ci sa ten zotrvak neda nabuchat na tu 120 len kôly rozteci srub... ci nahodou ten zotrvak nema iny celkovy rozmer
16:15:35
27.12.2006
27.12.2006
-> gabo00000: vies co vlastne chces robit ?
ja nechcem nic menit nijaky motor ani kluku..... ani ziadne lozisko... ja som len chcel na skodovku dat felda zotrvacnik aby tam mohla ist nejaka mnami kovokeramicka spojka...
najprv si ujasni co chces robit a potom sa da poradit ... felda zotrvacnik ti pasuje iba na motory 130,135,136, na 1000/105/120 ho nedostanes pre inu roztec srub, ako ti tu uz pisali ...
15:36:35
27.12.2006
27.12.2006
-> Gryzly: ja vobec newem aky ma 1.6 felda zotrvacnik.... ja mam doma jeden 1.3 golf motor kt bol uz v skodofke... a mam jeden 1.6 na ktory chcem dat vsetky drziaky a medzikusy s 1.3 ale zotrvacnik chcem dat s feldy lebo na tej 1.3 bol klasicky skodovacky s 190mm lamelou a to sa mi nezda postacujuce... preto som sa rozhodol dat tam feldu zotrvak a mne tam rozhoduje iba celkovy rozmer stredova diiera sa tam musi kus zvečšiť a aj diery sa musia kusa prerobit takze premna je podstatny iba rozmer venca a zotrvacnika ako takeho....
16:10:51
26.12.2006
26.12.2006
-> gabo00000: předpokládám že jsi myslel že budeš dávat celý motor 1,6 z golfa a ne do škoda motoru dávat kliku z golfa. ten setrvák z golfa muže mět uplně jiný rozměry, ale zase na ten motor by měl pasovat setrvák z Felicie 1,6 a jelikož ta má startér stejně daleko od kliky jako felicie 1,3 tak by mělo stačit vyměnit věnec na felda 1,6 setrváku. ted záleží jak hluboký bude ten setrvák.
10:47:57
26.12.2006
26.12.2006
hm?
10:22:49
25.12.2006
25.12.2006
.. takze potom by sa zotrvak nemal nicim lisit iba roztecom srub a vencom,...
10:21:57
25.12.2006
25.12.2006
mh.. ale to mi moc newadi lebo ja to budem prerabat na klukovku z golfa... ide tam totiz 1.6 golfik.... ale na taky motor by som moc nedaval obycajnu 190 ku lamelu... cem neco lepsie...
22:38:09
24.12.2006
24.12.2006
Dušan
je tam rozdíl 1cm, teda myslím. prostě setrvák favo nebo 130ka nejde na 105/120
22:33:24
24.12.2006
24.12.2006
strucy
-> gabo00000: taký ako na fave
sorry ale rozmer neviem len ide o to že pokial to chceš dať na 120 a nižšie tak to nepôjde
sorry ale rozmer neviem len ide o to že pokial to chceš dať na 120 a nižšie tak to nepôjde22:12:53
24.12.2006
24.12.2006
-> strucy: hmmm... a aky je roztec na felde???
21:51:53
24.12.2006
24.12.2006
strucy
pozerám že samý motorár sem prispel , a zabudol na taký malý detail ako sú diery na šroby na uchytenie na kluku pretože ak tam máš napr.120 tak z feldy ho tam nedostaneš
17:54:22
24.12.2006
24.12.2006
-> Dušan: ja nechcem nic menit nijaky motor ani kluku..... ani ziadne lozisko... ja som len chcel na skodovku dat felda zotrvacnik aby tam mohla ist nejaka mnami kovokeramicka spojka...
15:30:02
24.12.2006
24.12.2006
Dušan
-> gabo00000: na setrváku nic, jen vyměnit ten věnec za škodováckej, ale před sundáním setrváku označit polohu ke klice, kdyby se to dalo špatně tak to bude házet, jo a jeěte místo kroužku co je v klice dát ložisko jako má škodná
12:15:12
24.12.2006
24.12.2006
a co musim prerobit na fe zotrvaku aby vosiel do skodofky... iba veniec....
23:06:44
23.12.2006
23.12.2006
Max
felda má na setrváku výřezy pro indukční snímač polohy klikovky
19:42:28
23.12.2006
23.12.2006
no rozhodne se lisi vencem pro starter, jinak setrvak jako takovej by mel bejt stejne. A lamely se lisi drazkovanim a tlumicem torznich kmitu
19:27:35
23.12.2006
23.12.2006
ja by som chcel vediet ake su rozdiely medzi zotrvacnikmi a lamelami feldy a skodofky...
