Já měl při výměně jednoho motoru taky podezření že ta boční prosakuje, tak jsem ji zatřel hustou barvou a dobrý neteče, ale možná netekla ani předtím.
a kámošovy na Fordu Taunusu jedna prorazavěla tak koupil novou zrovna pasovala ze škodovky. a za měsíc mu prorezla další, tak jel do fordu tam to na prodavače vybalil že chce celou sadu. a prodavač povídal že na tak starý auta to bude asi problém, zavolali mechanika ten se koukl na motor a zjistili že motor je vlastně stejnej jak na nějakým mondeu. takže koupil celou sadu a naklepal to tam. je to tak sedm let zpět.
Problém z mrazovkou
13:16:43
26.12.2006
26.12.2006
26.12.2006
26.12.2006
spartra
vzal jsem šroubovák, kladivo načudil, prorazil, zavergloval a vytáh, nelepil, sákla, zatáhla se,lepší zalepit
00:17:47
26.12.2006
26.12.2006
FORM - zlomená ojnice
-> bitmap: Jaj, zase aby mi neskončila v útrobách
23:54:00
25.12.2006
25.12.2006
bitmap - zrušená registrace
-> FORM: Na Discovery jsem jednou videl, ze ji sroubovakem naklepli doprostredka tak, aby se prohla dovnitr, cimz se mezi hlinikem a zatkou udelala skvira, do ty narval sroubovak, z obou stran ji opatrne odchlip a nakonec vyviklal klestema
23:44:23
25.12.2006
25.12.2006
Mne zase asi vzlíná voda kolem té mrazovky co je zboku u rozdělovače, prostě v ní a pod ní je malinká loužička, tak ji budu muset asi vyklepnout a dát tam jinou. Máte s tím nějaké zkušenosti? Navrtávat se mi ji nechce abych ji pak tahal ven a nevím jak se k ní dostat jinak aniž bych sundaval hlavu.
21:52:47
20.12.2006
20.12.2006
jate-line
-> Pavel Korbelář: Dík! Ale jen zevnitř
21:50:06
20.12.2006
20.12.2006
Pavel P@nkáč
-> jate-line: krasne cistej moturek
20:04:40
20.12.2006
20.12.2006
jate-line
Mě třeba vyletěla tahle...a udělalo to pěknou neplechu...sice jsem to točil 7000, okamžitě teplota na 100. Olej uplné mléko, vystřelená zátka, celý motorový prostor od oleje!
Dal jsem to na lepidlo Loctite ( jde to vidět to zelené ) a pak zakápl barvou!
22:55:35
19.12.2006
19.12.2006
Dušan
-> JaRoY: takový ty plechový zátky v hlavě, jsou ze stran a u ventilů
22:37:31
19.12.2006
19.12.2006
JaRoY
Co je to mrazovka?
21:34:02
19.12.2006
19.12.2006
favo110lrs
-> Pavel Korbelář: jj presne to delám..
21:29:45
19.12.2006
19.12.2006
Pavel P@nkáč
a nejlepsi ji pro jistotu lipnout lepidlem
21:01:16
19.12.2006
19.12.2006
favo110lrs
já ti ji zaklepnu pokud cches...
20:45:09
19.12.2006
19.12.2006
spartra
proč ne, jen musíš vědět průměr
19:11:23
19.12.2006
19.12.2006
driverer
a dá se koupit nová?
19:10:34
19.12.2006
19.12.2006
DOOlittle
naklepne sa nova..........
18:07:47
19.12.2006
19.12.2006
driverer
Jak se opraví vylítlá mrazovka v hlavě na Favo....50kW.....???????D
íky
