kontrolka oleje
22:05:57
25.12.2006
25.12.2006
spartra
zatím je to ok
17:46:51
24.12.2006
24.12.2006
spartra
tak jsem dal jinej skoro novej spínač,
znova vyčistil trochu vanu, sací koš byl úplně čistej, prdnul jsem tam silikon, zejtra uvidím
01:48:38
23.12.2006
23.12.2006
-> spartra: Dal bych tam JENOM silikon - tesnění jsou zbytečně vyhozený prachy...
18:00:55
19.12.2006
19.12.2006
spartra
-> King:
to je prevít, tak to zkouknu, stejnak to budu sundavát, nějak mě nědrží těsnění, tak tam dám alespoń silikon
17:22:31
19.12.2006
19.12.2006
-> spartra: Můžu tě ubezpečit, že vanu taky meju, olej jsem měnil každejch 10tkm a prostě najednou se na dně vany udělala taková "sedlina", která ten koš přicpala (spojuju to s lpg) .
08:39:49
19.12.2006
19.12.2006
spartra
-> Dexter_H: šak sem psal hned ne, tejden, 14 dni bez problémů, teď tak tejden si to vzpomělo
-> King: sací koš je snad origo 742,136, bordel,já asi budu zlý
vanu jsem měl náhradní, jsem to myl, zevnitř čistá,jako jsem myl sací koš, čistej z obou stran
další nápady, jednodušší
01:01:53
19.12.2006
19.12.2006
Co třeba sací koš na dně vany sosající bordýlek ze dna vany? Já vím, že máš motor zevnitř čistej jak dětský pihel a novej olej - Myslel jsem si to kdysi taky
Pak jsem musel vypustit olej, nechat ho sednout, šroubovákem opucovat koš přes výpustnou ďouru a olej bez usazenýho sajrajtu kolenovrtsky nalejt zpátky.
Pak jsem musel vypustit olej, nechat ho sednout, šroubovákem opucovat koš přes výpustnou ďouru a olej bez usazenýho sajrajtu kolenovrtsky nalejt zpátky.23:04:25
18.12.2006
18.12.2006
Dexter_H
a neni to nahodou od ty vymeny oleje resp. filtru? je to asi mesic, co se to tu resilo
21:10:28
18.12.2006
18.12.2006
spartra
je to od vás vše milý pátelé
11:40:38
18.12.2006
18.12.2006
spartra
jěště chvíli začnu být já zlý
šak říkám tejden úplně v pohodě, teď 2 tejden mrška zůstává svítit
11:38:26
18.12.2006
18.12.2006
-> spartra: to neznamena ze nemoze byt zly
11:35:47
18.12.2006
18.12.2006
spartra
olej je novej tak 14 dní, je na něm najeto tak 1000km
11:16:56
18.12.2006
18.12.2006
Power of Bass
špatny olej? -tuhne tak nemaže
08:32:27
18.12.2006
18.12.2006
spartra
jěště otravuju
problém následující, většinou to je přes noc, když nastartuju motor(781,135), kontrolka mazaní svítí tak 5-10s při běhu motoru, pak zhasne, dělá to jenom ráno, jak začala bejt zima, asi týden, předtím nebyl problém
nápady, špatnej zpětnej ventil
